メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HP Compaq nc8430の画面が応答しない
ノートパソコンのディスプレイが真っ暗なまま
グラフィックドライバー
コンピュータをリセットすると、画面が真っ暗になる多くの問題を解決できます。ディスプレイをテストするには、外部モニターを接続してコンピュータを再起動してください。ノートパソコンのディスプレイは真っ暗でも、ファンが回る音やドライブの動作音、ビープ音などが聞こえてコンピュータが動作していることが確認できる場合、外部ディスプレイでのテストが役立ちます。グラフィックドライバーが破損しているとディスプレイが真っ暗なままになり、画面が自動的に表示されません。LCDモニターを交換するには、この修理ガイドに従ってください。
LCDバックライト
グラフィックドライバーを交換または修正してもノートパソコンの画面が真っ暗なままで、他の表示にも反応がない場合、一方で外部モニターには画像が表示されるのであれば、ノートパソコンのLCDディスプレイとグラフィックドライバーの間で競合が発生している可能性があります。
スペースバーが沈んだまま
キーボードのスペースバーが物理的に押し込まれた位置で動かなくなっている
液体による損傷
キーボード全体を取り外さなくても、スペースバーのキーだけを簡単に取り外すことができます。バターナイフをスペースバーの端の下に差し込み、キーが外れるまで優しく上に押し上げます。綿棒をアルコールに浸し、キーの裏側とキーボード上の設置箇所を掃除します。キーの掃除が終わったら、元の位置にはめ込むだけです。スペースバーの交換手順の詳細については、この修理ガイドに従ってください。
過度の使用
スペースバーは長いキーですが、小さな金属製のロッドだけで支えられています。壊れやすいため、もし折れてしまった場合は、スペースバーをキーボードに戻す前に、そのロッドをスペースバーのキーとキーボードの両方に再度差し込む必要があります。
ハードドライブの故障
コンピュータの起動時に、エラーメッセージ「error 0x7A」または「0x77」が表示されるブルースクリーン
コントローラーがハードディスクを認識しない
エアダスターを使用してノートパソコン本体の通気口を掃除し、すべての埃やゴミを取り除きます。その後、電源ボタンを10秒間押し続けてメインディスクとハードドライブをリセットします。
RAMの故障
RAMパネルを開き、エアダスターを使用してノートパソコンの内部を掃除します。次に、古いRAMスティックを取り外し、新しく購入したスティックと交換します。さまざまなサイズのRAMスティックがありますが、まずは同じデータサイズのスティックに交換することが極めて重要です。問題が解決しない場合は、別のサイズのRAMスティックで同じ工程を繰り返してください。RAMの交換後、電源ボタンを10秒間押し続けてハードドライブをリセットします。デバイスのRAM交換手順の詳細については、この修理ガイドに従ってください。
HP Compaq nc8430が充電を保持できない
故障したバッテリーを新しいものに交換する
バッテリー駆動時間
平均的なバッテリー駆動時間は18ヶ月です。バッテリーが18ヶ月以上経過している場合は、新しいバッテリーへの交換を試してください。バッテリーを交換するには、この修理ガイドに従ってください。
コンピュータのウイルス感染
バッテリーを交換しても問題が続く場合は、コンピュータのウイルスを確認してください。McAfeeなどのプログラムを使用してハードウェアをスキャンし、ウイルスを削除してからノートパソコンを再起動します。
コンピュータのオーバーヒート
蓄積した熱によりコンピュータがシャットダウンする
ノートパソコンの通気口内部の埃
エアダスターを使用してノートパソコンのすべての通気口から埃を取り除き、デバイスのオーバーヒートを防ぎます。埃を取り除くことで通気性が向上し、冷却性能が高まるため、ファンがより静かで負荷の少ない状態で動作するようになります。
ファンの回転低下
オーバーヒートの問題が発生する可能性を減らすため、ノートパソコンのファンが適切に通気できていることを確認してください。システムの適切な換気は、ノートパソコンの動作にとって重要です。十分な換気を確保するため、ノートパソコンを立て、頑丈で平らな面に置くようにしてください。各通気口の周囲に少なくとも15.25センチメートル(6インチ)の隙間を確保します。これにより、ファンへの過度な負担が軽減され、スムーズに動作するようになります。ファンを交換するには、この修理ガイドに従ってください。
Andres Castro
メンバー登録日: 03/20/17
160 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S13G4
5 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
mass storage controller detection problem
Lobiane Mabote - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 35
今までの合計 1,331
