メインコンテンツにスキップ
PCの電源が入らない
コンピューターが起動しません。
電源ユニットの故障
電源を確認し、電源ケーブルがコンセントとコンピューターにしっかり接続されているかを確認してください。それでもPCが起動しない場合は、電源ユニットを交換してください。
サージプロテクター(雷サージガード)を使用している場合は、スイッチがオンの位置にあることを確認してください。
ユニットの温度超過
デバイスの損傷を防ぐため、オーバーヒート時にはコンピューターの電源が入らないようになっています。温度が下がるまで待ってください。通気性を最大にするため、コンピューターの通気口が塞がれていないことを確認してください。
故障したPCIまたはISAカードが取り付けられている
最近取り付けた拡張カードがあれば、それを取り外してください。
コンピューター背面の電源電圧セレクターが正しい電圧に設定されていません。スライドスイッチを使用して適切なAC電圧を選択してください。
オーディオの問題
サウンドシステムが正常に動作していません
サウンドカードが動作していない
サウンドカードのドライバーをアップデートする必要があるかもしれません。ドライバーはこちらから入手できます。
スピーカーやヘッドフォンから音が出ない
オーディオケーブルが接続されていません。CDドライブまたはDVD-ROMドライブとシステムボード間のオーディオケーブルを接続してください。
エラーメッセージが表示される
「No disk found」
ケーブルが緩んでいます。フロッピーディスクドライブのデータケーブルと電源ケーブルを挿し直してください。
「CPU fan not working, Computer will shut down in a few settings」
ファンが故障して回転が遅くなっているか、ファンとヒートシンクが埃で詰まっている可能性があります。エアダスターを使用して埃を取り除いてください。
BIOSにファン温度/速度設定がある場合があります。BIOS設定を確認してください。
パフォーマンスが低下している
コンピューターの動作が重く、遅く感じられます
プロセッサーのオーバーヒート
通気口が塞がれていないことを確認してください。ファンが接続され、正常に動作していることを確認します。プロセッサーのヒートシンクが正しく取り付けられていることを確認してください。
ハードドライブの容量不足
グラフィック表示の不具合
PCのディスプレイ画面が正常に表示されていません
画面が真っ暗
ケーブルの接続が正しくありません。モニターからコンピューター、およびコンセントまでのケーブル接続が正しく行われていることを確認してください。
画面の文字が暗い
ケーブルが正しく接続されていません。グラフィックケーブルがグラフィックカードとモニターにしっかりと接続されていることを確認してください。
フロッピーディスクドライブのランプが点灯したままになる
ディスクドライブのランプが消えません
フロッピーディスクが正しく挿入されていない
フロッピーディスクを取り出して、再度挿入してください。
ドライブケーブルが正しく接続されていない
電源ケーブルを再接続してください。4本のピンがすべて接続されていることを確認してください。
その他の問題
PCを再起動すると5回ビープ音が鳴る
RAMがスロットに正しく挿入されていない可能性があります。コンピューターの電源を切り、電源ケーブルを外してください。RAMを取り付け、両端のクリップが自動的に完全に閉まるようにしてください。
ネットワークカードが検出されない
ネットワークカードの新しいドライバーをインストールする必要があるかもしれません。ドライバーはこちらの「Driver-Network」カテゴリから入手できます。
プリンターが動作しない
プリンタードライバーがインストールされていない可能性があります。プリンターの製造元に確認してドライバーを入手してください。
ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。すべてのケーブルを再接続してください。
ハードドライブの容量を増やすために、データを別の場所に転送してください。
新しいデバイスがシステムに認識されない
外付けデバイスのケーブルが正しく接続されていないか、電源ケーブルが抜けています。すべてのケーブルがしっかりと接続されていること、およびケーブルやコネクタのピンが曲がっていないことを確認してください。
コンパクトディスクが取り出せない
ディスクがドライブ内に正しく収まっていません。コンピューターの電源を切り、緊急取り出し穴に細い金属製の棒を差し込んでしっかりと押し込みます。トレイが完全に引き出されるまで、ゆっくりと引き出してください。
Matthew Bezkrovny
メンバー登録日: 10/12/11
31 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 メンバー
120のガイドは作成済み
3 件のコメント
dear sir ,
I want to how to USB port not working
wate reson
Srinivas S - 返信 共有
Light is on, nothing is going
Nicholas Waiariki - 返信 共有
Hp Compaq 2000
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 4,006
