メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
オーバーヒート
コンピューターが熱くなりすぎてシャットダウンします。
ほこりやその他の粒子の堆積
通気口の周囲にほこりが蓄積します。通気口はPCの側面と底面にあります。PCの電源を切り、電源から切り離されていることを確認してください。エアダスターを使用して、すべてのほこりやその他の粒子を掃除します。エアダスターに付属しているストローノズルを使用して、すべての通気口に空気の流れを集中させます。このプロセスの間、コンピューターを分解して内部を確認することも役立ちます。デバイス内部のほこりや異物がファンコンパートメントに入り込み、故障の原因となることがあります。
ファンの故障
ファンはPCの底面、スロット付き通気口のすぐ後ろにあります。ファンが完全に故障する前に、動作音が大きくなります。コンピューターの起動時やプログラムの実行負荷が高いときに音が聞こえるはずです。この段階で対処できれば、手遅れではありません。エアダスターを使用してほこりや異物を取り除いてください。ファンが全く回っていない音がする場合は、重大な問題があります。ファンを取り外して作業を行うか、ファン全体を交換する必要があります。
WiFi接続
WiFi信号が弱い、または接続できない
コンピューターのオーバーヒート
これは複数の症状が重なった結果である可能性があります。最も一般的な原因は、PCの側面と底面にある通気口の内側および周囲へのほこりの蓄積です。ほこりの蓄積に気付いた場合は、ほこりを取り除いてデバイスを再起動してください。それでも問題が解決しない場合は、冷却ファンが故障している可能性が高いため、交換が必要です。
BIOSシステムおよびWiFiドライバーの不適切なアップデート
過去にこれらのコンポーネントをアップデートしていても、古くなっている可能性があります。まず、PCのBIOSシステムが最新であることを確認してください。古いバージョンを使用している場合は、HP.comから最新のアップデートをダウンロードできます。WiFiドライバーも同様の手順で最新であることを確認してください。こちらもHP.comからダウンロードできます。これら両方のシステムをアップデートしてもWiFiネットワークに接続できない場合は、ワイヤレスLANカードを交換する必要があるかもしれません。
タッチパッド
タッチパッドの上で指を動かしても何も反応しません。
ドライバーの不具合
タッチパッドドライバーは、よりシームレスな操作性を実現するために絶えずアップデートされています。反応に問題がある場合は、ソフトウェアが古くなっている可能性があります。タッチパッドの設定を確認するには、スタートメニューで「mouse(マウス)」と検索します。タッチパッドのオプションが表示されるので、そこでタッチパッドの概要を確認できます。古いドライバーを使用している場合は、アップデートしてから再度試してください。
OSがハードウェアを認識しない
この問題は、ワイヤレスマウスや同様のデバイスを使用している、または使用していた場合に発生することがあります。コンピューターはこれらのデバイスを実行するために必要なソフトウェアを自動的にダウンロードします。これによりタッチパッドの設定が変更され、他のデバイスの使用をやめたときに問題が発生することがあります。これは、設定を製造時の状態に戻すだけで解決します。これについても、スタートメニューで「mouse(マウス)」と検索して行うことができます。
LCDの無反応
画面全体または一部が映りませんか?
LCDの損傷
LCDの損傷は、不慮の事故またはユーザーの過失による可能性があります。LCDが損傷している兆候は以下の通りです。画面に局所的な黒い点が現れます。中心点から変色が広がっていきます。画面の半分しか見ることができません。画面を横切る斜めの線や、垂直・水平方向の変色線が見えます。局所的な光のスポットが現れます。
グラフィックカードの故障
グラフィックカードが故障した場合、ノートパソコンの電源は入ってもLCDディスプレイには何も映りません。グラフィックカードが故障する最も一般的な理由は、高温への暴露です。ファン周辺が清潔に保たれていない、あるいはファンが故障していると、この問題がよく発生します。別の一般的な理由は、接続不良やマザーボードへのハンダ付けの不具合です。マザーボードの故障は非常に高額な修理となります。マザーボードが故障した兆候は、ノートパソコンの電源は入りLCDのバックライトも点灯しますが、画面に何も表示されない状態です。
コンピューターが起動しない
この問題が発生した場合は、まずいくつかのことを確認してください。電源ボタンを長押しし、反応がない場合は、電源アダプターを接続して再度試してください。それでもだめな場合は、バッテリーを取り外して10〜30秒待ってから再度取り付けてください。電源が入った場合は、再発を防ぐためにBIOSをアップデートしてください。BIOSが十分にアップデートされていないと、ドライバー間の通信が正しく行われず、通信不良によってノートパソコンが起動しないことがあります。これでも解決しない場合は、他の多くの理由が考えられ、マザーボードの故障である可能性があります。このマザーボードの故障は、冷却システムの故障が原因である可能性があります。
電源ボタンを押しても何も起動しません。
充電ケーブルの故障
この問題は、誤った使用方法や経年劣化によって発生します。長年使用すると、充電ケーブルが動作しなくなることがあります。この問題かどうかを判断するには、コンピューターの電源が瞬時にだけ入ってすぐに切れるかどうかを確認してください。ケーブルが切断または摩耗している場合は専門家が修理できることもありますが、損傷していない新しいアイテムと交換することを推奨します。ケーブルが摩耗または損傷する原因として、ペットによる噛みつきや一般的な家庭用掃除機による損傷などが挙げられますが、これらに限定されません。
消耗したバッテリーパック
バッテリーパックが消耗または寿命を迎えている兆候として、LCDが点灯しない、LEDライトが点滅しないといった症状があり、これはバッテリーが充電を保持できなくなっていることを意味します。この問題の原因は、通常、経年劣化や誤った使用方法です。不適切な充電習慣は、リチウムイオンバッテリーに対して最も悪影響を及ぼす行為の一つです。この問題を解決するには、認定された部品販売店からバッテリーを購入して交換してください。
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
109,927 ポイント
271のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
120 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 45
今までの合計 2,154
