メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンの電源が入らない
電源ボタンを押しても、ノートパソコンの電源表示灯やライトが反応しない
バッテリーが充電されない
電源アダプターを側面のポートに接続し、表示灯が点灯していることを確認します。電源ボタンを押して Windows を起動させます。「スタートメニュー」をクリックして選択し、「コントロールパネル」を選択します。「パフォーマンスとメンテナンス」から「電源オプション」へ進みます。「電源メーター」タブを選択します。電源メーターの残量が少ない場合は、デバイスを外す前に100%まで充電されるのを待ちます。
電源ソケットの故障
ACアダプターを側面のポートに接続します。表示灯が点灯しない場合は、ケーブルを慎重に一度抜いてから、再度ポートに差し込み直します。差し込む間、表示灯を確認してください。それでも点灯しない場合は、電源ブロックから壁のコンセントへの接続を確認します。接続をしっかりと固定し、ライトを確認します。それでも点灯しない場合は、電源ソケットに欠陥があるため、交換を推奨します。
ACアダプターの故障
バッテリーが完全に充電されない場合、AC充電アダプターに欠陥がある可能性があります。テストするには、壁のコンセントから充電アダプターまでのすべての接続が固定されていることを確認してから、デバイスの電源を入れます。「スタートメニュー」をクリックして選択し、「コントロールパネル」を選択します。「パフォーマンスとメンテナンス」から「電源オプション」へ進みます。「電源メーター」タブを選択します。電源ステータスに「充電中」と表示されない場合、アダプターが故障しているため交換する必要があります。
バッテリーが充電を保持しない
バッテリー充電表示は、次の手順で確認します。「スタートメニュー」をクリックして選択し、「コントロールパネル」を選択します。「パフォーマンスとメンテナンス」から「電源オプション」へ進みます。「電源メーター」タブを選択します。ACアダプターが正常でバッテリーが充電されていることを確認したにもかかわらず、ノートパソコンからアダプターを外すと少なくとも5分間電源が保持されず、表示が急激に低下する場合は、バッテリーを交換する必要があります。リンク先から交換ガイドを参照してください。
ディスプレイ画面の故障
画像が表示されない、歪んでいる、または画面に損傷がある場合
画面が表示されない
画面に画像は表示されていないが電源ボタンのライトが点灯・点滅している場合、ノートパソコンがスリープモードまたはスタンバイモードになっている可能性があります。スペースキーを押してデバイスを復帰させます。画像が表示されない場合は、電源ボタンを押してデバイスを復帰させます。それでも画像が表示されない場合は、電源ボタンを3~5秒間長押しして強制終了を実行します。電源ボタンを再度押して、起動プロセスを開始します。デスクトップに進むには「通常起動」を選択する必要がある場合があります。
画面のひび割れや破損
壊れたスクリーンを交換するには、このガイドに従ってください。
キーボードのキーの欠損
キーボードのキーが損傷している、または紛失している
キーの欠損または損傷
紛失したキーを交換するには、キー交換キットを購入する必要があります。購入後、リンク先の交換ガイドを参照してください。
キーボードが応答しない
キーボードでの文字入力や機能コマンドが実行できない
キーボードの不具合または故障
ログインにパスワードが必要な場合は、パスワードのテキストボックスが選択されていることを確認して入力してください。文字やキーが一切反応しない場合は、マウスまたはタッチパッドを使用してシャットダウンを選択し、デバイスの電源を完全に切ります。電源ボタンを押してデバイスを起動し、再度パスワード入力や文字入力を試します。それでも文字が表示されない、またはキーボードが動作しない場合は、以下の交換ガイドを参照してください。
タッチパッドのボタンが応答しない
左右のクリックボタンが反応しない
デバイスドライバーが正しくインストールされていない
Windowsにログインします。「スタートメニュー」をクリックして選択し、「コントロールパネル」を見つけて選択します。「パフォーマンスとメンテナンス」から「システム」を選択します。「システムのプロパティ」ウィンドウで、「ハードウェア」から「デバイスマネージャー」を選択します。デバイスの横に感嘆符が付いているものがないか確認します。感嘆符が表示されている場合は、以下の場所からタッチパッドドライバーをインストールする必要があります:HPドライバーサイト
ノートパソコンの電源は入るがPOSTを通過しない
ノートパソコンの電源ボタンを押した後、Windowsログイン画面に進む前に停止する
ハードドライブの故障または破損
ノートパソコンの電源を切ります。約3~5秒待ってから、再度電源を入れます。正しく起動せず、ディスプレイの左上に点滅するインジケーターのみが表示される、またはHDDに関するエラーメッセージが表示される場合は、交換ガイドを参照してください。
メモリーモジュールの故障
メモリーモジュールの故障が発生した場合、ノートパソコンのスピーカーからビープ音が鳴ります。POST時にビープ音が鳴り、正常に起動しない場合は、以下のメモリーモジュールの交換ガイドを参照してください。
オーディオが機能しない
スピーカーから音が出ない
オーディオドライバーが読み込まれていない
Windowsにログインします。「スタートメニュー」をクリックして選択し、「コントロールパネル」を見つけて選択します。「パフォーマンスとメンテナンス」から「システム」を選択します。「システムのプロパティ」ウィンドウで、「ハードウェア」から「デバイスマネージャー」を選択します。デバイスの横に感嘆符が付いているものがないか確認します。サウンドデバイスに感嘆符が表示されている場合は、HPのドライバーウェブサイトを参照して、適切なオーディオカード用ドライバーをインストールしてください。
ミュート機能がオンになっている
ミュートオプションがオンになっているかどうかを確認するには、Windowsを起動し、タスクバーの右下にあるサウンドアイコン(スピーカーの形)を探します。アイコンをクリックし、ミュートの横の選択を解除します。再度音をテストして、スピーカーが正しく動作しているか確認します。
CD/DVD ROMドライブの故障
CDまたはDVDが正しく動作しない
CD/DVD挿入時に回転しない
CDやDVDをドライブベイに挿入しても自動実行機能でコンテンツが開始されない場合は、デスクトップ上の「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックしてWindowsエクスプローラを開きます。適切なドライブレターを参照し、ダブルクリックしてコンテンツを開きます。
CDまたはDVDディスクが取り出せない
CD/DVDドライブを開けることができる場合は、トレイに障害物がなく清潔であることを確認します。使用中はドライブが完全に閉じ、適切に配置されていることを確認してください。ドライブが開かない場合は、ノートパソコンを再起動して再度試してください。それでもドライブが開かない場合は、交換ガイドを参照してユニットを取り出し、交換してください。
Samuel Lootens
メンバー登録日: 07/25/16
203 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 1-4, Kim SU 2016 University of Memphis, Team 1-4, Kim SU 2016人のメンバー
UM-KIM-SU16S1G4
3 メンバー
35のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 34
今までの合計 4,673
