メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面から異音がし、黒い汚れがある
ノートパソコンの画面に奇妙な汚れがあり、ブーンという音がします
蛍光灯の不具合
このブーンという音は、ノートパソコン内の蛍光灯から発生することがよくあります。これは簡単に修正できる場合があります。画面の明るさを下げてみて、まだ音がするか確認してください。それでも続く場合は、蛍光灯に問題がある可能性があります。製品保証を確認し、近くの電器店に持ち込んで交換を依頼してください。
ドット抜け
画面の下に黒い点や汚れがある場合、それはドット抜けです。ドット抜け自体は物理的な故障であり、コンピューターの動作自体には干渉しないため、それほど大きな問題ではありません。この状況でできることはあまりありません。しばらく待つと自然に直ることもありますが、専門家に修理してもらうこともできます。自分で修理したい場合は、ソフトウェア「undeadpixel 2.2」を使って画素を動かしてみることができます。ソフトウェアの指示に従って作業を行えば改善する可能性がありますが、それでも直らない場合は修理に出す必要があります。
デバイスの電源が入らない
電源アダプターを接続しても、個別に電源を入れようとしても、ノートパソコンの電源が入りません
電源供給の不具合
画面にうっすらと映像が映る、またはノートパソコンのファンが回転している音が聞こえる場合は、問題は電源供給ではなく画面にある可能性が高いです。ノートパソコンがオンになっていると思わせるような音や表示が全くない場合は、電源に関連するハードウェアが故障している可能性があります。
まず、ノートパソコンと電源アダプター間の物理的な接続を確認し、電源アダプターが正しく差し込まれていることを確認します。すべて正しく接続されているのに電源が入らない場合は、別のコンセントを試してください。
それでも改善しない場合は、ノートパソコンの底面にあるバッテリーパックを取り外します。数分待ってからバッテリーを戻し、正しく配置され固定されていることを確認してください。
これらを試しても解決しない場合は、マザーボードが何らかの形で故障している可能性が高く、交換が必要になるかもしれません。自分で修理や交換を試みる前に、製品保証を確認し、期限切れになっていないか確認してください。
マザーボードが破損している
工場出荷時のハードウェア欠陥はまれですが、十分にあり得ます。接続されている他のハードウェアが原因で問題が発生している可能性の方が高いですが、他の手段がすべてうまくいかない場合、マザーボードがショートや水濡れなどを起こしている可能性があります。その場合は、ノートパソコンのマザーボードを自分で修理するのは困難なため、製品保証のステータスを確認してください。
バッテリーの充電が必要
画面にバッテリーのロゴが点滅している場合は、バッテリー残量が不足しており、コンセントに接続して充電する必要があることを示しています。
消耗したバッテリー
コンセントに接続していないとコンピューターが起動しない場合は、バッテリーが消耗しており、交換が必要です。新しいバッテリーを注文することで簡単に解決できます。届いたらコンピューターを裏返し、2つの突起を探して、バッテリーがカチッと音がするまで反対方向に押し込みます。バッテリーをスライドさせて取り出し、新しいバッテリーをスロットにスライドさせて挿入します。カチッと音がすれば完了です。
デバイスの動作が遅い
ノートパソコンの動作が通常より遅く、時々クラッシュします
CPUのオーバーヒート
ノートパソコンに触れて物理的に温かい、または熱いと感じる場合、CPU(および他のコンポーネント)に負荷がかかっています。これは、コンピューター上で負荷の高い複数のアプリケーションが開いていることが原因かもしれません。CPUを冷却し、ワークロードを軽減するために、不要なウィンドウを閉じてみてください。
また、ノートパソコンの通気口が塞がれていないことを確認してください。塞がれていると空気の流れが妨げられ、オーバーヒートの原因となります。エアダスターは、狭い場所に詰まった埃を取り除くのに役立ちます。
CPUの故障
非常にまれですが、CPUが完全に故障し、交換が必要になる可能性があります。CPUが電力サージや深刻なオーバーヒートを起こしていない限り、単に冷却が必要か、コンピューターを再起動することでリセットされるはずです。
ハードドライブがオーバーヒートしている
ハードドライブのエリアに手が触れるたびに、火傷するほど熱いです
ハードドライブの動作が遅い
ハードドライブがある場所に触れて非常に熱く感じる場合、それはハードドライブの過負荷が原因かもしれません。つまり、ノートパソコンで負荷の高いアプリケーションを動かしすぎているか、ファンが覆われているか故障しているためにコンピューターの通気性が悪くなっている可能性があります。
この問題を解決するには、まずファンを覆っているものを取り除きます。しばらくしても熱が下がらない場合は、キーボードの「ctrl」+「alt」+「delete」キーを押してタスクマネージャーを開きます。オプションのリストからタスクマネージャーをクリックすると、現在実行中のアプリケーションが表示されたウィンドウが開きます。閉じたいアプリケーションを終了するには、選択したオプションを右クリックして「タスクの終了」を選択します。数分待って、この操作でファンと熱の問題が改善したか確認してください。
製造エラー
ハードドライブの問題が解決しない場合、それが製造上のエラーである可能性も考えられます。つまり、メーカーがハードドライブを製造した際に欠陥のテストを行わなかったために、しばらくは正しく動作していても、後になって故障し始めた可能性があります。
この問題を解決するには、メーカーまたはデバイスを購入した店舗に連絡し、返金や交換を依頼することを検討してください。
デバイスの動作が遅い
コンピューターの応答時間が遅く、ランダムにクラッシュすることに気付きました
ファイルの破損
今日使えていたプログラムが、次に開こうとするとファイルが開けないというメッセージが表示されることがあります。これはRAMの故障が原因である可能性があります。この問題はハードドライブの構造を徐々に劣化させ、最終的にはコンピューターが起動できなくなります。
この問題は、データを常にバックアップしておくことで簡単に解決できます。
RAMを交換するには、中央のネジを外し、側面のRAM固定クリップを外してRAMを引き抜き、新しいものと差し替えます。
RAMの故障
コンピューターを使用中に突然クラッシュすることがあります。これは必ずしもRAMが原因とは限りませんが、RAMが故障していないか確認することも非常に有効です。この問題を解決するには、RAMを新しいもの、できれば以前よりも容量の大きいものに交換してください。
Vinicius Tavares
メンバー登録日: 03/06/18
151 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
My laptop is not beeping but the screen is black and it's working, can you please help me.
nhlanhla matawzen - 返信 共有
My laptop screen is black everytime I turn it on. I heard the noise of the fan but the screen is still black, but before turns it into black, a note appeared on the screen says “The file is corrupt”. What should I do to my laptop? Help me pls!!
Melrose Paller - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 1,592
