メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源ボタンが応答しない
電源ボタンを押してもパソコンが起動しません。
充電ケーブルが接続されていない
パソコンが電源ボタンに反応しない場合、充電が切れている可能性があります。その場合は、パソコンを充電ケーブルに接続し、少なくとも30分待ってから再度電源ボタンを押してください。
充電ケーブルの故障
それでもパソコンが電源ボタンに反応しない場合は、充電ケーブルに問題がある可能性があります。ケーブルに断線や緩みがないか確認してください。これらは充電ケーブルが故障しており、交換が必要である兆候です。
バッテリーの故障
充電ケーブルに損傷が見当たらない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。充電ケーブルを接続した状態でパソコンが動作するものの、ケーブルを外すと電源が入らない場合も同様です。この場合は、バッテリーの交換が必要になることがあります。バッテリーの交換については修理ガイドを参照してください。
パソコンの動作が遅い
インターネットブラウザやMicrosoft Wordなど、複数のプログラムを同時に実行すると、すべての動作が非常に遅くなり、読み込みに長い時間がかかります。
不要なプログラムを開きすぎている
一部のコンピュータは、一度に大量のタスクを処理する能力がありません。これは、非常に多くのプログラムを同時に開いている場合にのみ問題となります。この場合は、不要なプログラムを閉じて、パソコンの動作が速くなるか確認してください。
メモリ(RAM)の故障
上記の手順でも改善しない場合、または以前と同じタスクを処理できなくなった場合は、メモリカードが故障している可能性があります。この場合は、1枚以上のメモリカードが破損しているため、交換が必要です。メモリの交換については修理ガイドを参照してください。
新しいデータを保存できない
ファイルや画像などを保存しようとしても、パソコンに保存されません。
データ容量の超過
ハードドライブの容量不足を確認するには、デスクトップ上の「マイコンピュータ」をクリックし、ウィンドウ内でハードドライブの表示を確認してください。バーが赤く一杯になっている場合は、新しいデータを保存するためのストレージが不足している可能性があります。ハードドライブの空き容量が不足している場合は、ごみ箱を空にして空き容量を増やしてください。次に、不要なデータを削除します。外付けハードドライブを使用すると、一部のデータを転送できるため、パソコンのストレージに余裕を持たせることができます。
内蔵ハードドライブの容量不足
これらを実施しても十分な空き容量が確保できない場合は、より大容量のハードドライブを購入し、現在のものと交換する必要があるかもしれません。ハードドライブの交換については修理ガイドを参照してください。
インターネット接続のトラブル
パソコンがWiFiに接続されません。
ルーターの再起動
WiFiトラブルの主な原因の一つはルーターであり、部品を交換する前に必ず確認すべき場所です。ルーターの最も簡単な復旧方法は、電源から接続を外して5分待ってから、再度接続することです。これによりルーターがリセットされ、パソコンを認識するようになります。
WiFiが無効になっている
WiFiがパソコン上で有効になっているか確認してください。誤って無効になっている可能性があります。FnキーとF2キーを同時に押し、コンピュータがスキャンを行うまで約30秒待ってください。
ワイヤレスカードの故障
WiFi接続の問題が続く場合、またはWiFiの速度が安定しない場合は、ワイヤレスカードに問題がある可能性があります。その場合は、ワイヤレスカードの交換が必要になるかもしれません。ワイヤレスカードの交換については修理ガイドを参照してください。
キーボードのボタンが応答しない
キーを押しても反応しません。
キーボードの汚れ
キーボードが汚れているだけか、キーの下にゴミが詰まっている可能性があります。その場合は、パソコンを完全にオフにし、キーボードが垂直になるように傾けてください。そのままパソコンを軽く振り、ゴミが落ちてこないか確認します。別の方法として、エアダスターを使用してゴミを吹き飛ばすのも有効です。
特定のキーの下にゴミがある
特定のキーだけが反応しない場合や、押した時に下に何か異物があるような感触がする場合は、キーを取り外す必要があるかもしれません。その場合は、プラスチック製のスパッジャーを使用して、キーボードからキーを優しく取り外してください。その後、エアダスターや上記の方法で異物を取り除きます。
キーボードの故障
キーボードの下に異物がない場合や、キーボードが全く反応しない場合は、キーボードの交換が必要かもしれません。キーボードの交換については修理ガイドを参照してください。
ファンのトラブル
パソコンが過熱して突然シャットダウンし、非常に大きな回転音がします。
パソコンが突然シャットダウンする
パソコンが突然シャットダウンする場合は、過熱の問題が考えられます。確認のため、パソコンの底面を触ってみてください。非常に熱くなっている場合は過熱しています。これはファンの中に溜まったホコリが原因であることが多いです。修理するには、エアダスターをパソコン側面のファン通気口に向けて吹き付けてください。
ファンの汚れ
パソコンから常に大きな回転音がする場合、ファンが通常よりも過剰に動作している可能性があります。これもファン内部のホコリが原因であることが多いです。修理するには、エアダスターをパソコン側面のファン通気口に向けて吹き付けてください。
Angela Pavadore
メンバー登録日: 03/12/18
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018人のメンバー
UMASSD-COVINO-S18S4G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
My company 515 is not booting up
What should I do ??
Famuyiwa Olamide - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 29
今までの合計 816
