メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面が真っ暗になる
電源ランプが点灯しファンが回っているのに、画面が真っ暗なままの状態です。
輝度が低い
ノートパソコンの明るさ設定が低すぎる可能性があります。明るさを上げるには、キーボードの「8」と「9」のキーの上にある、大きな太陽のマークのキーを押してください。一番明るい設定にするには、そのキーを10回押してください。
ハードリセットが必要
USBデバイスと充電器をすべて取り外します。電源ボタンを15秒以上長押しして、パソコンの電源を切ります。5分待ってから、再度ノートパソコンの電源を入れてみてください。
ノートパソコンがオーバーヒートしている
ノートパソコンを涼しい場所に10~15分置いてください。問題が解決しない場合は、以下のオーバーヒートに関するトラブルシューティングのトピックを参照してください。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセットが必要
システムファイルが破損すると、起動時に画面が表示されないことがあります。その場合、ファクトリーリセット/工場出荷時リセットが有効なことがあります。ファクトリーリセット/工場出荷時リセットを行うと、プリインストールされていたソフトウェアの状態に復元されます。この操作を行うとChromebook内のすべてのデータが消去されます。問題が解決する可能性は低いですが、データを失っても構わない場合の最終手段として試してください。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセットを行うには、escキーと更新キー(円形の矢印のキー)を同時に押しながら、電源ボタンを押してください。
充電が持続しない
ノートパソコンのバッテリーがすぐに切れる、または充電器に接続しても充電が増えない状態です。
充電器が機能しない
別の充電器を使用し、ノートパソコンが充電できるか確認してください。
コンセントが機能しない
充電器を別のコンセントに差し込み、ノートパソコンが充電できるか確認してください。
充電ポートが詰まっている
未使用の柔らかく乾いた歯ブラシを使用してポートを掃除し、ほこりを取り除いてください。
システムが最新ではない
画面の右下にアップデートに関するポップアップが表示されていないか確認してください。クリックすると詳細な手順が表示されます。
バッテリーが機能しない
問題が解決しない場合は、バッテリーの交換を検討してください。バッテリーの交換については、修理ガイドを参照してください。
触ると熱い
ノートパソコンが異常なレベルまでオーバーヒートしています。
通気口がふさがっている
ノートパソコンが置かれている面によって通気口がふさがれている可能性があります。電源ボタンを15秒以上長押ししてノートパソコンの電源を切ります。硬い場所に移動させ、5~10分ほど冷却させてください。その後、再び電源を入れてください。
通気口が詰まっている可能性があります。エアダスターを使用して詰まりを取り除いてください。
より徹底的に清掃するには、デバイスを分解し、綿棒と99%のイソプロピルアルコールを使用してファンを清掃してください。ノートパソコンを乾燥させ、元に戻してから電源を入れてください。
ノートパソコンに負荷がかかっている
電源ボタンを15秒以上長押ししてノートパソコンの電源を切ります。ノートパソコンを5~10分間放置して冷却させてください。その後、再度電源を入れてください。
危険な環境
直射日光の当たる場所、暖炉の近く、ヒーターの近くに置くと、ノートパソコンの温度が危険なレベルまで上昇する恐れがあります。デバイスの電源を切り、直射日光の当たらない適温の場所に移動してください。電源を切った状態で30分以上放置してください。
頻繁にクラッシュする
ノートパソコンの使用中に、警告なしでシャットダウンすることがよくあります。
システムが最新ではない
ノートパソコンに負荷がかかっている
電源ボタンを15秒以上長押ししてノートパソコンの電源を切ります。充電器に接続したまま30~60分放置してください。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセットを行うと、プリインストールされていたソフトウェアの状態に復元されます。この操作を行うとChromebook内のすべてのデータが消去されます。リセット後にデータを取り戻せるよう、ファイルや設定をクラウドやハードドライブにバックアップしてください。データを失っても構わない場合の最終手段としてのみ試してください。
電源が入らない
電源ボタンを押しても、ノートパソコンの電源が入る気配が全くありません。
充電の問題
ノートパソコンを充電器に接続し、少なくとも30~60分間放置して充電してください。
充電ポートまたは電源ボタンの損傷
充電ポートや電源ボタンに損傷がないか確認してください。電源ボタンがしっかり押し込めるか、充電ポートに異物が詰まっていないかを確認してください。
内部損傷(デバイスの落下や水濡れなど)
修理ガイドに従って、デバイスの背面パネルを取り外してください。バッテリー、マザーボード、ポート、ケーブルなどの部品が確認できます。各部品を点検し、明らかな損傷がないか確認してください。損傷がある場合は、その部品を交換してください。
バッテリーが消耗している
バッテリーが充電されない場合は、交換が必要です。詳細については、修理ガイドを参照してください。
ソフトウェアの問題
電源ボタンを15秒以上長押しして、ソフトリセットを実行してください。エラーコードが表示される場合は、HPの公式Chromebookサポートサイトの診断コードセクションで該当する番号と照らし合わせ、指示に従ってください。
Cassidy
メンバー登録日: 09/18/23
733 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Colorado Denver, Team 1-2, Campeau Fall 2023 University of Colorado Denver, Team 1-2, Campeau Fall 2023人のメンバー
UCDENVER-CAMPEAU-F23S1G2
6 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 52
今までの合計 985
