メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
このトラブルシューティングガイドは、HP Chromebook x360 11-ae010nrのトラブル診断に役立ちます。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスの電源が入らない
電源コードの不具合
電源コードの不具合によりデバイスが充電されない可能性があります。電源コードが機能しているか確認するには、充電できることが分かっている別のデバイスに接続して、充電されるか確認してください。他のデバイスで充電できない場合は、充電器が故障しているため交換が必要です。
デバイスが充電されていない
十分に充電されていないとデバイスの電源は入りません。デバイスが充電されていることを確認するには、コンセントに接続し、少なくとも30分間充電してからデバイスの起動を試してください。
バッテリーの不具合
デバイスは電源に接続している間は電源が入りますが、切断すると電源が入りません。ノートパソコンが電源に接続されている間しか電源が入らない場合は、バッテリーの不具合です。こちらのガイドに従って交換してください。
画面がフリーズした場合のトラブルシューティング
コンピューターは起動しているが応答しない
プロセスがリソースを過剰に消費している
· ステップ 1: 「Shift + Escape」を押します。これがChromebookのタスクマネージャーのショートカットです
· ステップ 2: タスクマネージャーが表示されたら、現在実行中のタスクを確認し、リソースを過剰に消費していてフリーズの原因となっている可能性のあるプロセスを終了させます。
· ステップ 3: これで解決しない場合は、電源が切れるまで電源ボタンを長押しします。
· ステップ 4: 再度電源を入れます
· ステップ 5: Googleアカウントにログインします
· ステップ 6: 再度タスクマネージャーを起動し、リソースを消費しているアプリを探します
· ステップ 7: リソースを消費しているものが見当たらない場合は、タスクマネージャーを開いたまま、通常のノートパソコン作業を続けながら使用状況を監視してください
音が出ない、または音が歪んでいる
音が出ない、または音が正しく聞こえない
オーディオドライバーの問題
· ステップ 1: デバイスをシャットダウンします
· ステップ 2: 設定 > 音量 > ミュートに移動します
· ステップ 3: デバイスを再度シャットダウンします
· ステップ 4: 再起動し、音量を再度上げます
キーボードが応答しない
キーを押してもデバイスのキーボードが応答しません。すべてのキーを確認してください。
Googleアカウントの問題
原因の一つとして、Chromebookで使用しているGoogleアカウントに関するエラーが考えられます。可能であれば、別のGoogleアカウントでログインするか、ゲストとしてログインしてみてください。キーボードが応答する場合は、エラーの原因となっているアカウントを削除してから、そのアカウントを再度追加してください。
キーボードの不具合
すべてのキーが機能しない場合は、キーボードが壊れているか不具合がある可能性があります。こちらのガイドに従って交換してください。
キーボードの汚れ
汚れやほこりが原因で、一部またはすべてのキーが機能しなくなっている可能性があります。ノートパソコンを逆さにして振るか、圧縮空気を使用してキーの下から汚れを吹き飛ばし、キーボードの清掃を試みてください。
デバイスのハードリセットが必要
デバイスのリセットが必要な場合があります。以下の手順でハードリセットを実行してください
· ステップ 1: Chromebookの電源を切ります
· ステップ 2: 更新ボタンを押したまま、電源ボタンをタップします
· ステップ 3: Chromebookが起動したら、更新ボタンを解放します
タッチパッドが応答しない
ボタンを押したり、指でなぞったりしても、デバイスのタッチパッドが応答しません。
Googleアカウントの問題
タッチパッドの不具合
タッチパッドが壊れているか不具合がある可能性があります。こちらのガイドに従って交換してください。
タッチパッドの汚れ
タッチパッドの上に汚れやほこりの層が蓄積し、指の動きを感知できなくなっている可能性があります。タッチパッドの清掃を試みてください。
デバイスのハードリセットが必要
バッテリー駆動時間が短い
デバイスのバッテリー駆動時間が予想外に短い
明るさが高すぎる
明るさの設定が高いほど、デバイスは多くの電力を消費します。明るさがどの程度に設定されているか確認してください。100%に近い場合は、しばらくの間下げてみてください。
背景の拡張機能/アプリケーション
バッテリーの推定駆動時間を確認してください。次に、別のGoogleアカウントに切り替えるか、ゲストモードにしてください。バッテリーの推定駆動時間を再度確認してください。大幅に異なる場合は、背景で動作しているアプリケーションや拡張機能が多くの電力を消費している可能性があります。元のアカウントでアプリケーションや拡張機能をいくつか閉じるか、無効にしてみてください。
Chloe Burdzel
メンバー登録日: 10/27/19
300 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G9, O'Connell Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G9, O'Connell Fall 2019人のメンバー
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G9
3 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
I just bought a HP Chromebook 360. I can be in the middle of something and the screen goes off then comes back on. Why and what causes that? How do I fix this so that it does not keep happening?
traceyturner1566 - 返信 共有
I purchased a hp chromebook x360 in August and my camera/ video does not work. It says that the camera is enabled in settings, but the screen remains black. The orange light comes on when the camera/ video app is open but the screen is black. When trying to use the video in google meet and google duo, the orange light is also on but the person on the other side does not see me (black screen) however, I can see them. Is this a common problem? How can i fix this? I need my camera for online learning.
Jennifer Toll - 返信 共有
My family purchased my HP Chromebook x360 in September of 2020, my computer will not turn on. I’ve tried leaving it on the charger, hold the power button for 30 seconds, and the fans will run for a second and then shut off. My keyboard lights won’t come on and the screen stays black. What could be causing this and how can I fix this?
kaylaallen.r - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 18
過去 30 日: 48
今までの合計 5,693
