メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HP Chromebook 14a-na0031wmをコンセントに接続しても充電されない場合の解決策をまとめました。
充電器の故障
  • 充電器自体が故障している可能性があるため、以下の手順で正しく動作するか確認してください。
  • 充電ケーブルや電源アダプタが正常に機能しているか、別のデバイスで試すか、別の充電器を使用してChromebookで確認してください。
  • 充電器が信頼できる電源コンセントにしっかりと接続されているか確認してください。別のデバイスをそのコンセントに接続し、コンセントが正常に動作しているかテストしてください。
  • ChromebookにはUSB-C電源アダプタが使用されています。デバイスに付属の充電器、または承認された交換用充電器を使用してください。
充電ポートの損傷
  • 充電できない原因として、充電ポートの損傷や汚れが考えられます。
  • 充電ポートに汚れやゴミが詰まっていて充電ケーブルを妨げていないか確認してください。エアダスターや柔らかいブラシを使用して、充電ポートを優しく掃除してください。硬い物でゴミを取り除こうとすると、充電ポートをさらに損傷させる恐れがあるため避けてください。
  • 充電ポートが損傷していないか確認してください。充電ケーブルが緩んでいたり、適切にフィットしない場合は、充電ポートの修理が必要な可能性があります。
ソフトウェアの不具合
  • ソフトウェアの不具合が原因で、Chromebookが充電を受け付けない可能性があります。
  • まずはハードリセットを試してください。充電器を抜き、更新キーを押しながら電源ボタンをタップします。Chromebookが再起動したら、更新キーを離します。
  • これで解決しない場合はパワーウォッシュを試すことができますが、Chromebook内のすべてのローカルファイルが消去されるため、失いたくないファイルは外付けハードドライブなどにバックアップしてください。これは最終手段として行ってください。
  • パワーウォッシュを開始するには、CTRL + ALT + SHIFT + Rキーを押し、再起動を選択してパワーウォッシュをクリックします。その後、再度サインインする必要があります。
バッテリーの劣化
  • バッテリーの劣化により、Chromebookが充電できなくなっている可能性があります。
  • 設定を開き、「Chrome OSについて」に移動します。次に「診断」からバッテリーテストを実行してください。
  • このテストで問題が検出された場合は、Chromebookに対応した交換用バッテリーの導入を検討してください。バッテリー交換ガイドはこちらをクリックしてください。
ソフトウェアが最新ではない
  • デバイスのソフトウェアを定期的にアップデートすることで、パフォーマンスが向上し、バッテリー関連の問題も改善されることがあります。
  • 「設定」、「ChromeOSについて」の順に移動し、「更新を確認」をクリックします。
  • アップデートが利用可能な場合は、自動的にダウンロードされます。
  • アップデート後にChromebookを再起動してください。
デバイスのオーバーヒート
  • バッテリーは温度に敏感であり、極端な環境下ではバッテリーの状態が急速に悪化する可能性があります。
  • デバイスが熱くなっている場合は、再度充電を試みる前に、デバイスを冷却するか環境に慣らしてください。
Billy Wenmohs
メンバー登録日: 02/25/26
479 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 2-2, Watkins Spring 2026 Austin Community College, Team 2-2, Watkins Spring 2026人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-S26S2G2
5 メンバー
57のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 117
