メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの動作が遅い
Chromebookの動作が重く、プログラムの起動や操作に時間がかかる場合の状態です。
アプリの破損
画面がフリーズする場合は、まずコンピュータの電源を切ってから入れ直してください。問題が解決しない場合は、最近インストールしたアプリを確認し、アンインストールしてください。アプリが画面フリーズの原因となっている可能性があります。それでも改善しない場合は、Chromebookをリセットしてください。
マザーボードの経年劣化
動作が遅い場合の最初のステップは、アップデートの有無を確認し、利用可能な場合はインストールすることです。それでもChromebookの動作が改善しない場合は、パフォーマンス向上のためにアップグレードが必要かもしれません。マザーボードを交換することで、パフォーマンスが向上する可能性があります。交換手順はこちらの修理ガイドを参照してください。
スクリーンが正常に動作しない
Chromebookの電源が入って動作しているように見えるものの、画面が表示されない、またはタスクの処理中にフリーズしてしまう状態です。
壊れたスクリーン
HP Chromebook 14-ak041dxのスクリーンはコンピュータの中で最も壊れやすい部品であり、故障の原因となりやすい箇所です。
外部にひび割れは見当たらないものの画面にひび割れのような模様が表示される場合は、液晶ディスプレイ(LCD)の交換が必要です。
画面が表示されない
Chromebookの画面が真っ暗になる原因はいくつか考えられます。不具合の正確な原因を突き止めるために、以下の手順を順番に実行してください。
Chromebookの電源を切らずに蓋を閉じ、ACアダプターを接続します。バッテリーが完全に充電されると緑色のLEDが点灯します。これで、コンピュータ自体が壊れているのか、単に画面が表示されていないだけなのかを判断できます。
Chromebookを再起動します。電源ボタンを電源ランプが消えるまで長押しし、再度電源ボタンを押して電源を入れ直します。
それでも画面が真っ暗なままの場合は、システムリカバリを実行してください。
システムリカバリ:
USB接続したCD/DVDドライブにHPシステムリカバリディスクを挿入し、コンピュータを再起動します。画面の指示に従ってください。
デバイスの電源が入らない・充電できない
電源を入れたり、電源に接続したりしても、Chromebookが反応しない状態です。
バッテリーが充電しない
まず、組み込みコントローラー(EC)のリセットを実行する必要があります。リフレッシュキーと電源ボタンを3秒間長押ししてください。
それでも動作しない場合は、ACアダプターが実際に充電されているか確認します。充電した状態でノートパソコンの電源を入れ、ctrl + alt + tキーを押してcroshを開きます。「battery_test1」と入力してEnterキーを押し、バッテリーが充電されているかを確認してください。
それでも充電されない場合は、同じ画面でバッテリーの放電率を確認します。結果に応じて、バッテリーの交換が必要となる可能性が高いです。バッテリー交換の詳しい手順はこちらを参照してください。
物理的・液体による損傷
目視で点検を行います。へこみや傷が見える場合は物理的な損傷です。液体や湿気が確認できる場合は水濡れによる損傷です。いずれの場合も、修理店へ持ち込んで修理を受けるのが最善の選択肢です。
水濡れの確認方法として、電源ボタンを長押ししてみてください。電源ボタンを押した時点でバッテリー残量が1%以上あれば、電源が入るはずです。
それでも動作しない場合は、デバイスを10分間充電してから試してください。それでも改善しない場合は、修理店へ持ち込むか、新しい端末への買い替えを検討してください。
デバイスのフリーズ
デバイスがフリーズした場合は、組み込みコントローラー(EC)のリセットを実行する必要があります。リフレッシュキーと電源ボタンを3秒間長押ししてください。
これでデバイスが起動すれば問題解決です。起動しない場合は、修理店で修理するか、新しい端末への交換が必要な時期と言えます。
USBポートにプラグやフラッシュドライブが入らない
携帯電話の充電器やフラッシュドライブなどが、ChromebookのUSBポートに挿入できない状態です。
挿入方法の誤り
使用しているUSB機器の向きが逆である可能性があります。一度裏返して挿入を試してください。上下逆向きに差し込もうとしていることが原因かもしれません。
充電ポートの損傷
USBを使用する電話の充電器やフラッシュドライブを挿入しようとしても入らない場合、USBポートがへこんでいるか破損しており、交換が必要な可能性があります。破損したUSBポートの交換方法については、こちらの修理ガイドの手順に従ってください。
アプリ・ビデオゲームが遊べない
HP Chromebook 14-ak041dxでアプリやビデオゲームをダウンロード、あるいは実行できない状態です。
アプリがダウンロードできない
アプリをダウンロードしようとして「お使いのデバイスはこのバージョンに対応していません」というエラーメッセージが表示される場合、HP Chromebook 14-ak041dxはそのアプリに対応していません。
これは通常、アプリの実行に必要な特定の機能(例:GPSなど)がChromebookに搭載されていないことが原因です。
Chromebookのアイコンがグレーアウトしている
Google Playストアでアプリをインストールするデバイスを選択する際、HP Chromebook 14-ak041dxのアイコンがグレーアウトしている場合は、そのアプリをデバイスにインストールすることはできません。
ストレージ容量不足
HP Chromebook 14-ak041dxのストレージ容量が不足しているため、ゲームをインストールできない可能性があります。このChromebookのストレージは16GBのeMMCです。使用状況を確認するには、ファイルアプリを開き、右上のメニューボタンをクリックしてください。ドロップダウンメニューの最下部に、現在の空き容量が表示されます。ゲームのダウンロードに必要な容量を確認し、Chromebookの空き容量が不足している場合は、RAMを交換して容量を増やす必要があります。RAMの交換方法についてはこちらの修理ガイドを参照してください。
Sam Keesling
メンバー登録日: 10/15/19
503 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Grand Valley State University, Team S1-G2, DeVasto Fall 2019 Grand Valley State University, Team S1-G2, DeVasto Fall 2019人のメンバー
GVSU-DEVASTO-F19S1G2
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 31
今までの合計 1,810
