メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HP Chromebook 11 G7 EEの電源ボタンを押しても完全に反応がない場合は、このページに解決策があるかもしれません。
ディスプレイがオフの状態
Chromebookは、画面が真っ暗な状態でも電源が入っている可能性があります。起動音、ファンの回転音、またはデバイスが動作しているその他の兆候がないか確認してください。キーボードのバックライトや充電インジケーターが点灯するか確認します。互換性のあるUSB-Cディスプレイアダプターを使用して、Chromebookを外部モニターに接続してください。外部モニターが動作する場合は、内部ディスプレイ、ディスプレイケーブル、またはディスプレイアセンブリに関連する問題である可能性が高いです。
バッテリーの消耗
バッテリーが完全に放電していると、Chromebookは反応しないように見えることがあります。互換性のあるUSB-C充電器にChromebookを接続し、電源ボタンを再度押し込む前に、少なくとも30~60分間充電してください。
損傷したUSB-C充電ポート
充電ポートが汚れていたり、緩んでいたり、損傷していたりすると、Chromebookが充電されないことがあります。ポートに異物、ピンの曲がり、または緩みがないか点検してください。ポートが損傷している場合は、HP Chromebook 11 G7 EEの充電ポート修理ガイドを使用してください。
バッテリーの故障
Chromebookが電源に接続されている間のみ動作する場合、すぐにシャットダウンする場合、または充電が保持されない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。HP Chromebook 11 G7 EE バッテリー修理ガイドを使用して、バッテリーを交換してください。
マザーボードの故障
充電器、充電ケーブル、充電ポート、バッテリー、およびディスプレイをテストしてもChromebookが応答しない場合は、マザーボードが損傷している可能性があります。マザーボード上の内部電源コンポーネントは、液体による損傷、衝撃による損傷、または電気的な故障の後に故障することがあります。デバイスに腐食、焼損したコンポーネント、または液体の付着の形跡がないか点検してください。マザーボードが損傷している場合は、修理が必要か、または修理ガイドに従って交換する必要があります。
Connor Orlandella
メンバー登録日: 03/04/26
392 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-7, Rioux Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 5-7, Rioux Spring 2026人のメンバー
UMASSD-RIOUX-S26S5G7
2 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 34
今までの合計 203
