メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスが起動しません。
バッテリーが切れている
バッテリーを充電する必要があります。アダプターを接続して充電してください。
充電ポートが故障している
アダプターが正常であるにもかかわらずデバイスの充電が切れており、充電されない場合は、充電ポートが故障しています。修理ガイドを確認して、充電ポートの交換方法を確認してください。
マザーボードが故障している
充電中にデバイスの電源が入らない場合、マザーボードが機能していません。修理ガイドを確認して、マザーボードの交換方法を確認してください。
アダプターが故障している
充電中にデバイスの充電ライトが点灯しない場合、充電アダプターが機能していません。交換用アダプターを購入してください。
デバイスの電源は入るがバッテリーが充電しない
アダプターをデバイスに接続しても、Chromebook 11 G5のバッテリーが充電しない状態です。
アダプターが故障している
充電ポートが故障している
アダプターが正常に機能しているにもかかわらずデバイスが充電しない場合は、充電ポートが故障しています。修理ガイドを確認して、充電ポートの交換方法を確認してください。
バッテリーが故障している
バッテリーが充電を保持できなくなっています。修理ガイドを確認して、バッテリーの交換方法を確認してください。
デバイスの電源は入るが画面が真っ暗
電源ライトが点灯するなど、デバイスの電源が入っている兆候があり、外部ディスプレイへの接続やデバイスの使用は可能なものの、デバイスのスクリーンに何も表示されません。
スクリーンが故障している
スクリーンが機能していないため、交換が必要です。修理ガイドを確認して、スクリーンの交換方法を確認してください。
スクリーンに線が入る、または画像が乱れる
スクリーンに線や模様、黒い斑点が表示され、画像が乱れています。
マザーボードが故障している
デバイスを外部モニターに接続してください。別の画面でも画像が乱れる場合は、マザーボードが機能していません。修理ガイドを確認して、マザーボードの交換方法を確認してください。
スクリーンが故障している
キーの一部が反応しない
キーが物理的な入力に反応しません。
キーが汚れている
キーが汚れると押し込むことができず、入力に反応しなくなる場合があります。機能させるには清掃が必要です。修理ガイドを確認して、汚れたキーの取り外し方法を確認してください。取り外したキーは、イソプロピルアルコールを染み込ませたペーパータオルや綿棒で清掃してください。清掃後にキーを元通りに取り付ける手順については、ガイドを参照してください。
キーが物理的に破損している
キーが物理的に破損している場合は、交換用キーを購入してください。修理ガイドを確認して、壊れたキーの取り外しおよび新しいキーへの交換手順を確認してください。
キーボードアセンブリが故障している
キーに汚れがなく、物理的にも破損していない場合は、キーボードアセンブリ全体が故障しています。修理ガイドを確認して、キーボードアセンブリの交換方法を確認してください。
ケーブルがコネクタに正しく接続されていない可能性もあります。一度接続を外してコネクタに障害物がないか確認してから再度接続し、動作をテストしてください。
ワイヤレス接続に問題がある
接続が頻繁に切れる、またはWi-Fiに全く接続できません。
接続範囲外にある
デバイスがWi-Fiルーターの範囲内にあることを確認してください。Wi-Fi信号は、レンガやコンクリートの壁など、密度の高い障害物を通過する際に妨害される可能性があります。また、近くの他の電子機器から放出される電波によって信号が干渉を受け、通信速度が低下したり、接続が完全に切断されたりすることもあります。デバイスまたはルーター、あるいはその両方を、互いの通信範囲内の新しい場所に移動させてください。
Wi-Fiカードが故障している
デバイスがWi-Fiルーターの範囲内にあるにもかかわらずワイヤレス接続を検出できない場合は、Wi-Fiカードが故障しています。
Kunal Chopra
メンバー登録日: 01/14/20
474 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
York University, Team S1-G3, Woodhouse Winter 2020 York University, Team S1-G3, Woodhouse Winter 2020人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W20S1G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
One thing ive noticed is it will turn on for a few minutes, and then shut off. Why is this?
Addi Williams - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 45
今までの合計 1,609
