メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
キーが応答しない
キーが「ベタつく」、または物理的な入力に応答しない
キーの汚れ
キーの間にゴミや汚れが入り込むと、キーが押しにくくなったり、押せなくなったりすることがあります。キーの汚れを取り除くには、こちらの修理ガイドに従ってください。キーを取り外したら、イソプロピルアルコールを含ませたペーパータオルや綿棒で優しく拭き取ります。前述のガイドを参照して、キーを元の位置にはめ直します。
物理的に破損したキー
プラスチック製のキーが破損、欠け、またはひび割れている場合は、交換用キーを購入し、こちらの修理ガイドを使用して破損したキーを取り外し、新しいキーをはめ込んでください。
キーボードアセンブリの欠陥
キーが汚れておらず、物理的な損傷もないにもかかわらず応答しない場合は、キーボードアセンブリ全体が損傷している可能性が高いです。こちらの修理ガイドに従って、アセンブリを交換してください。
Chromebookの電源が入らない
電源ボタンを押してもChromebookの電源が入らない
消耗したバッテリー
充電器をノートパソコンに接続して、バッテリーを充電してください。
電源アダプターの欠陥
付属の電源アダプターが故障している可能性があります。コードのほつれなど、アダプターに物理的な欠陥がある場合は、交換用のアダプターを購入してください。目に見える欠陥がない場合は、こちらの修理ガイドを使用して、アダプターに電圧がかかっているか確認してください(テストにはマルチメーターが必要です)。電圧が確認できない電気的に欠陥のあるアダプターは交換が必要です。
消耗したバッテリー
アダプターが正常に動作している場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。これを確認するには、こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを取り外してください。次に、AC充電器をChromebookの充電ポートに接続してデバイスの電源を入れます。AC電源のみでデバイスが起動する場合、バッテリーが故障しているため交換が必要です。
マザーボードの静電気
ACアダプターをChromebookから抜き、こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを取り外します。次に、電源ボタンを30秒間長押しして、静電気を放電させます。その後、バッテリーを接続し直し、ACアダプターを差し込んで、デバイスの電源を再度入れてみてください。
Chromebookが充電を維持できない
充電器に接続しても充電されない、またはケーブルを抜くと電源が切れる
消耗したバッテリー
バッテリーを取り外し(こちらの修理ガイドを使用)、AC充電器を接続してデバイスの電源を入れます。デバイスの電源が入る場合、バッテリーが故障しています。バッテリーの交換を行ってください。
断線したACアダプター
こちらの修理ガイドを使用して、電源コードの導通を確認してください。確認ができない場合は、電源コードを交換してください。
キーが応答しない
キーの汚れ
物理的に破損したキー
キーボードアセンブリの欠陥
Chromebookの電源が入らない
消耗したバッテリー
電源アダプターの欠陥
消耗したバッテリー
マザーボードの静電気
消耗したバッテリー
断線したACアダプター
Chromebookの電源は入るが画面が黒いまま
電源LEDが点灯し、ファンが回転し始めるが、画面が黒いままの状態
マザーボードの静電気
ACアダプターを抜き、バッテリーを取り外し、電源ボタンを30秒間押し続けます。その後、バッテリーを挿入し、ACアダプターを接続して、再度電源を入れてみてください。
壊れたディスプレイ
ディスプレイが壊れているか確認するには、HDMIケーブルを使用してChromebookを外部モニターに接続します。外部モニターに映像が表示される場合、Chromebookのディスプレイを交換する必要があります。こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
マザーボードの欠陥
電源コードを接続し、グラフィックカードを取り外した状態で、Chromebookの電源を入れます。デバイスからビープ音が鳴らない場合は、マザーボードが故障しています。こちらの修理ガイドを使用してマザーボードを交換してください。
Wi-Fi接続が不安定、または接続できない
Wi-Fiに接続できない、または定期的に接続が切れる
通信範囲外
ChromebookがWi-Fiルーターの通信範囲内にあることを確認してください。また、Wi-Fi信号はレンガやコンクリートなどの密度の高い物質によって干渉を受けることがあります。テレビなど、近くにある他の電子機器も、接続が失われたり通信速度が低下したりする原因となる電波を発することがあります。解決するには、ルーターまたはChromebookをルーターに近い別の場所に移動させてください。わずか数十センチ移動させるだけでも効果がある場合があります。
Wi-Fiカードの欠陥
システムのデバイスマネージャーウィンドウにWi-Fiカードが表示されない場合は、こちらの修理ガイドを使用してWi-Fiカードを交換してください。
SDカードを読み取れない
SDカードを挿入しても認識されない、または読み取れない
SDカードリーダーの損傷
Chromebookが挿入されたSDカードを認識しない、または読み取れない場合は、こちらの修理ガイドを使用してSDカードリーダーを交換する必要があります。
通信範囲外
Wi-Fiカードの欠陥
SDカードを読み取れない
SDカードリーダーの損傷
Jonah Silva
メンバー登録日: 04/26/17
815 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S23-G5, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S23-G5, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G5
3 メンバー
36のガイドは作成済み
10 件のコメント
I have 2 - first generation chromebook 11’s from 2013/2014. One of them stopped working shortly after buying and the second stopped working shortly after that. The AC adapter is working correctly.
When it is plugged into both, the light starts as orange and transitions to red and remains red. Power button does not trigger any action from it, there are no fans running and no signs of life from either.
I have left it plugged in for many hours to no avail.
I have removed the battery and attempted to power on directly connected with the AC Adapter and still nothing.
Any additional information or resources are appreciated.
Allyson White - 返信 共有
I have an HP Chromebook 11 G4 EE. When the unit is powered on the display remains blank. The battery is fully charged. When the power adapter is plugged in, the charging light is solid white. After holding the power button until the unit turns off, then turning it back on, the power light on the right side is white, and the battery/charging light on the left side by the power port remains solid white. I’ve tried powerwashing commands and also booting from an external USB dive. Nothing works. Also, it will not output to an external display. Any help is appreciated.
David Lavorgna - 返信 共有
When you wash the machine does anything show on the display?
darknesofnight4u - 返信 共有
In the event you have an HP 11 Chromebook G4 EE that shows a solid white light indicating the device is powered on and you have tried all of the troubleshooting steps above to no avail then you have a defective graphics card on your board. You can ship the unit into HP for their technicians to diagnose the issue for free to confirm but I can tell you don’t waste your time doing that as the board is definitely the issue. Because the graphics card is soldered onto the board, the only way to fix the unit is to have the board replaced. HP has not indicated this as a known defect but it really is. We are a school district with about 500+ Chromebooks of this model and about 1/8 of our fleet has run into the same issue. When trying to contact HP enterprise to bring the issue to their attention they said there is nothing they can do because all the units are out of warranty. The only hope you have is to contact your re-seller and see if they can do something if you bought in bulk. If you just got a few, tough luck!
Tony Solito - 返信 共有
My Chromebook is experiencing problems with its screen. A section of the whole display is covered in colored lines with a black splotch at the bottom. I can tell that the damage was not caused by any outside force because the figures are pixelated, yet when I try to move the cursor over them, it becomes hidden behind the glitches. When I click on different applications, they light up; the same thing happens when I press on the screen. Can you help?
BLUEBERRY LOVER OF TACOS - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 45
今までの合計 69,866
