メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Chromeオペレーションシステムが見つからない、または破損している
Chromebookのオペレーションシステムが見つからないか、破損しています。
Chromebookがクラッシュまたはフリーズする
Chromebookがクラッシュやデバイスのフリーズを起こす場合は、まず電源を切ってから再度入れてみてください。それでも解決しない場合は、すべてのアプリとブラウザのウィンドウを閉じてください。Chromebookのクラッシュやデバイスのフリーズの原因が特定のブラウザタブにある場合は、ページをハードリフレッシュ(Ctrl + Shift + r)します。それでもChromebookがフリーズする場合は、最近追加したアプリや拡張機能をアンインストールする、Chromebookをリセットする、または最終手段としてChromebookをリカバリしてください。
Chromebookの動作が遅い
アップデートを確認してインストールします。
アップデートを検索するには、アカウント画像が表示されるステータスエリアでアップデートアイコンを確認します。このアイコンは、明るい灰色の正方形の中に白い上矢印が表示されたような形をしており、アップデートの準備ができているときにのみ表示されます。
Chromebookが電源のオンオフを繰り返す
Chromebookのリカバリが必要です。
システムのアップデートでエラーが発生する、またはダウンロードできない
Chromebookがモバイルデータ通信に接続されている場合は、Wi-Fiネットワークまたはイーサネットに接続してからアップデートのダウンロードを試みてください。それでもエラーが解決しない場合は、Chromebookの電源を一度切ってから再度入れてみてください。その後、Chromebookをリセットする、または最終手段としてChromebookをリカバリしてください。
Chromebookの電源が入らない/消耗したバッテリー
ノートパソコンのバッテリーが消耗したバッテリーである可能性があります。充電器をコンピュータに差し込んでみてください。プラグとアダプターケーブルの両方がしっかりと接続されていることを確認してください。これでうまくいかない場合は、別の充電器を使用してみてください。2台目の充電器で動作する場合は、コンピュータではなく充電器に問題があるため、充電器を交換する必要があります。どちらの充電器でも動作しない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
HP Chromebook 11-v002dx バッテリーの交換
Chromebookのハードウェアが動作しない
カメラ/キーボード/タッチスクリーン/サウンドなどが動作しません。
カメラが動作しない
まずはChromebookの電源を切ってから再度入れてみてください。これでカメラが直らない場合は、SnapchatやHangoutsなど、別のアプリでカメラを使用してみてください。そのアプリで動作する場合は、カメラが動作しないアプリをアンインストールしてから再インストールします。それでもカメラに問題がある場合は、Chromebookをリセットするか、最終手段としてリカバリしてください。
キーボードが動作しない
キーボードの問題については、Chromebookの電源を切ってから再度入れてみてください。それでも解決しない場合は、ゲストとしてChromebookにログインし、キーボードが動作するか確認します。動作する場合は、Chromebookで問題のあるアカウントを削除してから再度追加してください。所有者として指定されたアカウントに問題がある場合は、Chromebookをリセットします。
HP Chromebook 11-v002dx キーボードの交換
サウンドが動作しない
サウンドがミュートになっていないことを確認してください。アカウント画像が表示されるステータスエリアをクリックし、スライダーで音量を調整することで確認できます。
これで解決しない場合は、オーディオ機器(ヘッドフォンジャック、スピーカー)の接続を外してから、もう一度音が出るか確認してください。それでも問題がある場合は、Chromebookをリセットするか、最終手段としてChromebookをリカバリしてください。
タッチパッドが動作しない
タッチパッドが動作しない場合は、以下の手順をそれぞれ行った後でキーパッドをテストしてください。タッチパッドにほこりや汚れがないことを確認する。Escキーを数回押す。キーパッドの上で指を10秒間ドラムロールのように動かす。Chromebookの電源を切ってから再度入れる。Chromebookをリセットする。Chromebookでタッチパッドに問題があるアカウントを削除してから再追加する。これらの手順で解決しない場合は、Chromebookの製造元に問い合わせてください。
タッチスクリーンが動作しない
Chromebookのタッチスクリーンが動作しない場合は、タッチスクリーンにほこりや汚れがないことを確認してください。次に、ハードリセットを実行します。その後、ファイルのバックアップを取り、Chromebookのパワーウォッシュを試すことができます。これを行ってもタッチスクリーンが動作しない場合は、Chromebookをリカバリしてください。
内部ハードウェアの問題
マザーボードの配線が外れていたり、接続不良がある場合、ノートパソコンが起動し続けることができません。その場合は、マザーボードを交換する必要があります。
HP Chromebook 11-v002dx マザーボードの交換
ChromebookでBluetoothが動作しない
ChromebookでBluetooth機能が動作しません。
ペアリングできないデバイス
Chromebookとペアリングしようとしているアイテムが、Chromebookに対応していない可能性があります。Chromebookとペアリング可能なデバイスは、キーボード、マイク、スピーカー、ヘッドフォン、ヘッドセット(音声のみ)です。お使いのデバイスがChromebookとペアリングおよび接続されるまで時間を置いて確認してください。
Bluetooth接続の問題
ChromebookのBluetooth接続をオフにし、10秒待ってから、ChromebookのBluetooth接続を再度オンにしてみてください。それでも動作しない場合は、Chromebookの再起動が必要な可能性があります。
Chromebookソフトウェアの問題
電源ボタンを使用してChromebookをオフにしてみてください。次に、Chromebookが完全にシャットダウンするのを待ってから、再度電源ボタンをクリックして電源を入れてください。Chromebookの電源を入れ直しても改善しない場合は、Bluetooth接続に深刻な問題がある可能性があります。
Abby Zilvitis
メンバー登録日: 04/17/17
448 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S14-G1, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S14-G1, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S14G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
11 件のコメント
i tried all of the tips to do try to fix my touchpad because it will not work. The steps did not do anything to fix the issues.
MadisonBland - 返信 共有
same! its only my mouse thats working
Nmv_ Studios - 返信 共有
i tried all the steps the touchscreen still is not working
IHEARTRASHANNA - 返信 共有
None of this stuff didn’t help me figure out why neither of my mice are working. :(
WYATTALAN RAMBO - 返信 共有
My mouse/touchpad still does not work!
Jossellyn Hernandez - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 34
今までの合計 31,104
