HP Chromebook 11-v011dxのトラブルシューティング
このトラブルシューティングページは、HP Chromebook 11-011dvの不具合の診断に役立ちます。
スクリーンが映らない
「ノートパソコンの電源は入っているのに、何も画面に表示されません。」
壊れたスクリーン
スクリーンを注意深く確認してください。電源が入っているにもかかわらず画面にダメージがある場合、スクリーンが破損しています。スクリーンの交換を検討してください。
ワイヤリングの不具合
スクリーンにダメージがなくノートパソコンの電源が入っている場合、内部のワイヤリングが外れている可能性があります。修理を依頼してください。
キーボードが反応しない
「ノートパソコンの電源が入っており、画面も正常に表示されていますが、キーボードからの入力ができません。」
汚れによるキーボードの反応不良
懐中電灯を使ってキーボードの下を照らしてください。汚れや埃などが入り込んでいる場合は、清掃してください。
キーの押し込み不良
キーを押しても戻らなくなったり、同じキーが入力され続けたりする場合は、修理ガイドを使ってキーを修理してください。
バッテリーが充電しない
「ノートパソコンは起動しますが、バッテリーが充電しません。」
バッテリーの故障
充電器を接続してもバッテリーが充電されない場合は、この修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
電源アダプターの故障
アダプターを接続した際、接続部が緩すぎる場合は、この修理ガイドを使用して修理してください。
デバイスの電源が入らない
「どのような操作を行ってもノートパソコンの電源が入りません。」
過熱
ノートパソコンの底面に触れ、非常に熱い場合は、冷えるまでそのまま放置してください。それでも動作しない場合は、修理ガイドを使用して修理してください。
電源ボタンが応答しない
電源ボタンを押しても反応しない、感触が緩すぎる、あるいは押し込まれたまま戻らない場合は、電源ボタンを交換する必要があります。
インターネットが使用できない
「インターネット回線は正常ですが、ノートパソコンでインターネットが使用できません。」
インターネットに接続できない
ノートパソコンのすべての設定を確認し、インターネットが有効になっているか確認してください。それでも接続できない場合は、この修理ガイドを使用して修理してください。
0 件のコメント
