メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源は入るが画面が真っ暗(Windows 10、8)
パスワードを入力した後、画面が空白になり、カーソルが点滅する。
作業メモリが一杯、または誤作動している
ハードリスタートを行うことで、個人データを削除することなくコンピュータのメモリを消去できます。これにより、画面が真っ暗になる、キーボードが反応しない、ソフトウェアのフリーズ、外部デバイスのロックといった問題が解決する場合があります。ハードリセットを行うには、こちらの修理ガイドに従ってください。
ハードリセットで解決しない場合は、映像/画面の故障が考えられます
ハードリセットで解決しない場合、液晶ディスプレイのバックライトの問題、またはグラフィックドライバーの破損により画面が黒くなっている可能性があります。次に、ノートパソコンを外部モニターに接続してディスプレイをテストし、コンピュータを再起動してください。外部モニターに画像が表示される場合は、液晶ディスプレイのグラフィックドライバーに問題がある可能性があるため、最新のグラフィックおよびチップセットドライバーのインストールが必要な場合があります。
BIOSが破損している
音が聞こえるのに画像が表示されない場合は、元のBIOSを復元する必要があるかもしれません。コンピュータには、ハードドライブから最後に認識されたバージョンのBIOSを復元してインストールできる緊急BIOS復元機能があります。BIOSの復元は、画面が真っ暗になる問題の解決に役立ちます。これを行うには、コンピュータの電源を切り、電源に接続し、WindowsキーとBキーを同時に押し続け、そのまま電源ボタンも同時に押し続けます。すべてのキーを1秒間押してから放します。電源LEDは点灯したままになるはずですが、画面は約40秒間真っ暗なままになることがあります。ビープ音が鳴る場合がありますが、最終的にHP BIOS Updateの画面が表示され、自動的にBIOSのアップデートが開始されます。
メモリモジュールに欠陥がある、または破損している
BIOSを復元しても解決しない場合は、コンピュータ内でメモリモジュールが緩んでいることが、画像が表示されない原因である可能性があります。メモリモジュールを元に戻すことで、画面が真っ暗になる問題が解決する場合があります。作業を続けるには、ノートパソコンの底面にあるメモリスロットからメモリモジュール自体を取り外します。メモリモジュールをメモリスロットにしっかりと収まるまで45度の角度で挿入し、カバーを取り付け直します。ACアダプターを再接続し、コンピュータが起動できるかテストしてから、電源を入れてください。
SoftPaqが最新ではない
Windows 10 RS2のアップデート後に点滅しないカーソルが表示される場合
Windows 10 RS2へのアップデート後、コンピュータの画面が空白になり、点滅しないカーソルが15分から20分間表示されることがあります。この問題を解決するには、HP Image Enhancement for System Logonをダウンロードしてインストールし、コンピュータを再起動してSoftPaqのインストールを完了させてください。
キーボードのキーが外れている、または破損している
キーが欠けていて交換したい場合
キーの交換が必要
個別のキーボードのキーが破損または紛失しても、キーボード全体を交換する必要はありません。キーだけを注文し、元の場所に挿入することで交換できます。正しく行うには、キーキャップがリテーナクリップの中央に配置されていることを確認し、四隅を押し下げると、キーがプラスチック製のクリップに取り付けられます。
ランダムアクセスメモリ(RAM)がすべて使用されている
利用可能なメモリ容量をすべて使い切ったとコンピュータが表示する場合
RAMモジュールの交換が必要
メモリが不足している、または利用可能なメモリがない場合は、すべて使い切っている可能性が高いです。RAMをアップグレードすることで、コンピュータで利用できるメモリを増やし、システムのパフォーマンスを向上させることができます。まず、ノートパソコンの製品番号を確認してください。配置はノートパソコンによって異なる場合があります。次に、インストール済みのメモリ容量、メモリの種類、サポートされる最大メモリ容量など、そのコンピュータに関する重要なメモリ情報を見つけます。追加できるメモリ容量が判明したら、追加のRAMをインストールします。その際、電源を切り、メモリを挿入してから、電源を戻します。RAMモジュールを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
ハードドライブの故障
死の青/黒い画面。コンピュータの電源は入るがOSが読み込まれない場合
ハードドライブの交換が必要
ハードドライブの交換が必要な場合は、デバイスのリアカバーを取り外し、ハードドライブモジュールを交換する必要があります。電源が接続されていない状態で、バッテリーとリアカバーを取り外します。開いたら、ハードドライブモジュールを見つけて取り外し、新しいモジュールと交換します。古いハードドライブに保存されているデータはすべて失われることに注意してください。インストールが成功するとデバイスは新品同様に動作するため、データ損失を最小限に抑えるために、この手順の前にデータのバックアップを取ることをお勧めします。ハードドライブを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
電源を抜くとコンピュータが起動しない
電源に接続していないとコンピュータが動作しない
バッテリーの交換が必要
バッテリーが消耗している場合、動作には電源アダプター(電源)が必要となり、電源を抜くと電源が切れます。バッテリーが十分に充電されるまで、ノートパソコンを指定の電源アダプターに接続してください。バッテリーが充電を保持できない場合は、バッテリーを交換する必要があります。バッテリーを交換するには、ノートパソコンを裏返し、コンピュータのヒンジ部分にあるバッテリーを見つけます。バッテリーを押し出して新しいものと交換します。バッテリーを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
コンピュータがオーバーヒートしており、冷却ファンの動作音がしない
コンピュータがオーバーヒートしている、または起動時にファンの「ウィーン」という音が聞こえない場合
ファンの交換が必要
コンピュータがオーバーヒートしており、動作中に冷却ファンが回っている音が聞こえない場合は、ファンモジュールを清掃または交換する必要があります。ノートパソコンの電源を抜き、バッテリーを取り外した状態で、背面ケースを固定しているネジを外して取り外します。ファンを見つけて取り外し、清掃してください。その後、すべてのコンポーネントを戻してファンが動作するか確認します。ファンが動作しない場合は、交換する必要があります。再度リアカバーとファンモジュールを取り外し、新しいファンを購入して交換してください。その後、コンピュータを元に戻してテストします。
コンピュータが無線または有線でインターネットに接続できない
Wi-Fi、Bluetooth、有線接続など、どのような方法でもインターネットに接続できない場合
ワイヤレスカードの交換が必要
インターネットに接続できず、Wi-Fi、Bluetooth、ルーターへの有線接続を試しても解決しない場合は、ノートパソコン内部のワイヤレスカードを交換する必要があります。これを行うには、リアカバーを取り外し、ワイヤレスカードにアクセスして交換してください。ワイヤレスカードを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
Michael hansen
メンバー登録日: 02/12/18
415 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Washington State, Team S1-G1, Lobnitz Spring 2018 Washington State, Team S1-G1, Lobnitz Spring 2018人のメンバー
WSU-LOBNITZ-S18S1G1
5 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
The monitor is completely broken, the rest is perfectly fine. My question was if it's worth it to fix it and then sell it? It's not an old device, i have purchased it in 2020 and only used it for Lew than a year.
rebeca dragomir - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 34
今までの合計 962
