メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
クラッシュと突然のシャットダウン
ノートパソコンが突然シャットダウンし、特徴的な青いエラー画面が表示されます。
ブルースクリーン
デバイスで致命的なエラーが発生し、オペレーションシステムがこれ以上安全にタスクの実行やハードウェアの管理ができないと判断して強制終了しました。最善の解決策は、単にブルースクリーンの指示に従い、コンピューターをシャットダウンして再起動することです。このプロセスは自動で行われるため、中断しないでください。オペレーションシステムが安定した動作状態に戻るはずです。ブルースクリーンが続く場合は、表示されるエラーコードを書き留め、Googleでそのコードを検索して定義を確認するのが最善の解決策です。
オーバーヒート
ノートパソコンのクラッシュはオーバーヒートが原因である可能性があり、これはノートパソコンの過度な使用によって引き起こされます。プロセッサーに塗布できる冷却グリスの使用を試してください。これは自分で行うものではなく、ノートパソコン修理店で行う必要があります。
バッテリーの不具合
デバイスが突然シャットダウンする場合、主な原因はバッテリーの不具合です。これはノートパソコンの長期使用や過充電が原因で発生します。バッテリーを確認し、動作していないようであれば、バッテリーの交換を行ってください。
電源供給の不具合
デバイスがランダムにシャットダウンする場合、電源供給に不具合があります。できるだけ早く電源装置を交換してください。冷却パッドの交換も試すことができます。
コンピューターの起動時間が長い
デバイスの電源を入れた後、Windowsが起動するまでに数分かかります。
ソフトウェアのアップデートまたはハードドライブの空き容量不足
ノートパソコンがWindowsを完全に起動するまでに長い時間がかかります。シャットダウンせずにコンピューターをハイバネーションモードにする検討をしてください。次に、スタートアッププログラムを無効にし、ノートパソコンを閉じる際にプログラムが実行されていないことを確認してください。大きなファイルのフォーマットや再インストール、ハードドライブの空き容量の確認、ドライバーの更新、不要なソフトウェアの削除、およびオペレーションシステムの機能を使用してファイルの重複を検索してください。
バッテリーが充電しない
ノートパソコンを充電しようとしても機能しません。
充電ポートの清掃
デバイスの角にある充電ポートを清掃し、バッテリーを取り外して接続部を清掃してみてください。
ACアダプターの破損
それでもバッテリーが充電されない場合は、HPの純正交換品とACアダプターを交換してください。
充電ポートの不具合
これらの手順を実行してもバッテリーが充電されない場合、原因は充電ポートの不具合かマザーボードの故障である可能性が高いです。これらのトラブルシューティングを行う際は、電気的な損傷によるデータ損失を防ぐため、ハードドライブを取り外してください。
注記: デバイスはハードドライブを取り付けなくても起動できます。
デバイスの動作が遅い
デバイスが新品の時よりも遅く動作しています。
ハードドライブの空き容量不足
ノートパソコンが起動した後、何をするにも読み込みに時間がかかります。最近再起動していない場合は、コンピューターを再起動してみてください。次に、ハードドライブに保存されている一時ファイルを削除して空き容量を確保してください。物理的な損傷を含め、ハードドライブが破損または断片化していないか確認し、メモリやハードドライブのアップグレードを行い、マルウェアやウイルスをスキャンしてください。これらの手順により、コンピューターのCPUの負荷が軽減され、より制御しやすくなります。
ハードウェアの老朽化または故障
ノートパソコンの動作が遅い場合、ハードウェアが新しい技術の要求に対応できなくなっている可能性があります。ハードウェアのアップグレードを検討してください。RAMを追加することで、コンピューターはより高負荷なプログラムを処理できるようになり、マルチタスクが可能になります。
コンピューターがシャットダウンまたはフリーズする
バッテリーがフル充電されていてもコンピューターがシャットダウンします。
バッテリーの不具合
コンピューターが完全に充電されない場合は、まずバッテリーの再接続を試してください。バッテリーを取り外した状態で、ACアダプターからノートパソコンを駆動させることもできます。ACアダプターで問題なく動作する場合は、バッテリーの不良かマザーボードの故障である可能性が高いです。バッテリーの交換を試してください。
ファンとヒートシンク内の埃
コンピューターがシャットダウンやデバイスのフリーズを起こし、底面が熱くなる場合は、熱の問題である可能性が高いです。これは、冷却ファンとヒートシンクが埃で詰まり、プロセッサーが正常に冷却されない場合に発生します。これがシャットダウンやフリーズの原因となります。ファンとヒートシンクを慎重に清掃し、埃を取り除いてください。
動作中にコンピューターから異音がする
コンピューターは動作していますが、絶えず擦れる音、ガタつく音、またはコイル鳴きのようなノイズがし続けます。
冷却ファンの破損
ノートパソコンの冷却ファンには、コンポーネントを冷却するために空気を押し出す小さなフィンがあります。以下のいずれかの条件に該当する場合、ファンを交換する必要があります:
  • フィンが破損している、または脆くなっている。
  • ファンからガタガタという音がする場合、ベアリングが故障している可能性がある。
  • ファンが常に回転しない、またはコンピューターの電源を入れている間にコイル鳴きのような音がする場合。
冷却ファンの不具合が解消されるまで、デバイスの電源を入れないことを強くお勧めします。
ハードドライブの不具合
冷却ファンが正常に動作しているにもかかわらずノートパソコンから異音がする場合、ハードドライブが原因である可能性が高いです。すべての個人データをバックアップしてから、ハードドライブを交換してください。
Lynsey Rodrigues
メンバー登録日: 11/01/19
110 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Valliere Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Valliere Fall 2019人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-F19S1G2
2 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 545
