メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HP 15-g010dxのトラブルシューティング
HP 15-g010dxの分かりやすいトラブルシューティングガイドです。
ラップトップの電源が入らない
電源ボタンを押してもラップトップが起動しません。
電源ケーブルの緩み
デバイスの12V DC電源入力用の丸いポートを確認してください。ポートは画面の下、デバイスの左側にあります。電源ケーブルがデバイスにしっかりと接続されていることを確認します。次に、ケーブルをたどって反対側のプラグが120Vの壁コンセントにしっかりと差し込まれているか確認してください。
バッテリーの故障
バッテリーはさまざまな理由で故障します。通常、ラップトップのバッテリーの寿命は約400回の充電です。バッテリーが故障した場合は、交換が必要です。バッテリーは、こちらの修理ガイド HP 15-g010dx バッテリーの交換 に従って交換できます。
AC電源アダプターの故障
電源コードがデバイスと120Vのコンセントにしっかりと差し込まれているか確認してください。バッテリーを接続していない状態でラップトップの電源が入らない場合、電源ユニットが故障しているため交換が必要です。製造元指定の交換用パーツを使用して電源ユニットを交換してください。
音量を上げると音が歪む
スピーカーから出る音量を上げると、音が歪んだり、ノイズが混じったりします。
スピーカーの破損
別のデバイスで確認し、問題がスピーカーにあるのか、単なる音源の問題なのかを確かめてください。それでも問題が解決しない場合、スピーカーの交換が必要になる可能性があります。交換用パーツは平均して8ドル〜10ドル程度です。こちらのガイド HP 15-g010dx スピーカーの交換 に従ってスピーカーを交換できます。
オーディオジャックの接続不良
使用しているヘッドフォンを交換して、オーディオジャックの状態を確認してください。ヘッドフォンの音質がクリアになった場合、問題は以前使用していたヘッドフォンにありました。音が歪んだままの場合は、オーディオジャックの交換が必要な可能性があります。
インターネットが繋がらない
ラップトップがインターネットに接続されていません。
WiFiアダプターがオンになっていない
友人のスマートフォンやラップトップなど、別のデバイスでインターネットに接続できるか試してください。他のデバイスは接続でき、自分のデバイスだけできない場合は、デバイスに問題がある可能性が高いです。その場合、デバイスからWiFiネットワークを削除し、再接続を試みてください。手順については、こちらのリンクをクリックしてください:WifiHelp
WiFiルーターの電源がオフになっている
モデムとWiFiルーターを所有している場合は、一度電源をオフにしてからオンにしてみてください。
ルーターとモデムをコンセントから抜き、約15秒待ちます。
電源コードをコンセントに差し込み直します。すべての電源コードがしっかりと差し込まれていることを確認してください。
すべてのランプが点灯するまで待ちます(点灯しない場合は、モデムまたはルーターに問題が発生している可能性があります。その場合は、インターネットプロバイダーに問い合わせてサポートを受けてください)。
これらの解決策で直らない場合は、インターネットサービスプロバイダー、ルーターの製造元、またはネットワーク管理者に問い合わせて、さらなる質問やサポートを受けてください。
キーボードの誤動作
キーボードの1つまたは複数のキーが反応しなくなりました。
キーボードの汚れ
キーボードが汚れている場合は、エアダスターを使用してキーボードの隙間や細部のゴミを取り除いてください。または、小型のハンディ掃除機を使用して、キーの下に詰まっている残りのゴミを吸い出す方法もあります。個々のキーを交換することは可能ですが、難易度は高いです。クリーニングしても直らない場合は、こちらのガイド HP 15-g010dx キーボードの交換 に従ってキーボードを交換してください。
リボンケーブルの破損
キーボードとマザーボードを接続するリボンケーブルの接続不良が考えられます。こちらのガイド HP 15-g010dx キーボードリボンケーブルの交換 に従ってラップトップを分解し、接続を確認してください。
タッチパッドがタッチに反応しない
タッチパッドに触れてもマウスカーソルが動きません。
タッチパッドの汚れ
タッチパッドが指を検知しない場合は、手袋をしていないか、タッチパッドが汚れていないか確認してください。確認後、タッチパッドが濡れていないことも確かめます。それでも正しく機能しない場合は、タッチパッドセンサーの交換が必要になる可能性があります。これはトップカバーと一体で販売されている場合があります。
ボタン基板の故障
カチッと音がするまで完全に押し込み、ボタンが反応するか確認してください。それでも反応しない場合は、パッドの他の部分に触れていないか確認します。それでも反応がない場合は、こちらのガイド HP 15-g010dx ボタン基板の交換 に従ってボタン基板を交換する必要があるかもしれません。
Christopher
メンバー登録日: 10/02/18
1,162 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S1-G5, Karnes Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S1-G5, Karnes Fall 2018人のメンバー
LBCC-KARNES-F18S1G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 22
過去 30 日: 35
今までの合計 389
