メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
PCが充電しない
ノートパソコンが充電を保持している様子がありません
バッテリーの不具合
アダプターがノートパソコンに接続されており、アダプターのライトが点灯していることを確認します。PCによっては充電器を接続していれば電源が入ることもありますが、充電自体はできない場合があります。充電時間にかかわらず、アダプターを接続しているときにしか電源が入らない場合は、バッテリーの不具合です。この修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
HP 15-f033wm バッテリーの交換
電源ジャックの不具合
電源アダプターが接続されており、充電ライトが点灯していることを確認します。充電ライトが点灯しているにもかかわらずPCが充電されない場合は、電源ジャックに不具合がある可能性があります。PCの電源ジャックを交換する方法について、この修理ガイドに従ってください。
HP 15-f033wm 電源ジャックの交換
PCがディスクの情報を読み込まない
ディスクを挿入しても、PCから何の反応もありません。
CDリーダーの不具合
CDリーダーにディスクを挿入してもPCが反応しない場合、CDリーダーに不具合がある可能性があります。PCのCDリーダーを交換する方法について、この修理ガイドに従ってください。
HP 15-f033wm CDリーダーの交換
画面が表示されない
HP ノートパソコンの画面に何も表示されませんが、コンピューターの電源は入っているか、タッチスクリーンが反応しません。
ディスプレイの無効化
ディスプレイが誤って無効になっていないか確認します。キーボードの隅にある「Fn」キーを押しながら「F2」を押します。これにより、誤って無効になっていた場合は画面表示が再度有効になります。
画面の不具合
画面が完全に真っ暗で何も反応しないにもかかわらず、PCが動作し続けている場合は、画面に不具合がある可能性があります。PCの画面を交換する方法について、この修理ガイドに従ってください。
HP 15-f033wm スクリーンの交換
デバイスのオーバーヒート
‘‘ コンピューターが非常に熱くなり、通知なしでシャットダウンします。 ’’
通気口やファンのほこり
過度なほこりやその他の異物が通気口やファンに詰まっている可能性があります。これが原因で、空気の流れが悪くなり、コンピューターがオーバーヒートすることがあります。エアダスターを使用して、通気口やファンのほこりを慎重に吹き飛ばしてください。これでファンと通気口が効果的にコンピューターを冷却できるようになるはずです。
コンピューターが起動しない
オペレーションシステムの読み込み中に、コンピューターからエラーメッセージが表示されます。
RAM不足
コンピューターがメモリを大量に消費するタスクで動作が重くなったり、動作中にクラッシュしたり、ビープ音が鳴って起動しなかったりする場合は、RAMが不足しているか、RAMが故障しています。
ハードドライブのエラー
ハードドライブが動作している場合でも、エラーが発生している可能性があります。この問題を解決するには、お使いのバージョンのWindows DVDを入手し、コンピューターで実行して「スタートアップ修復」オプションを選択してください。それでもコンピューターが正しく起動しない場合は、ハードドライブの交換が必要な場合があります。ハードドライブの交換については、この修理ガイドに従ってください。
HP 15-f033wm ハードドライブの交換
音声が乱れる
コンピューターの音が不明瞭であるか、全く音が出ません。
ヘッドフォンジャックの緩み
コンピューターのスピーカーから音を聴き、その後同じ音をヘッドフォンで聴いて、ヘッドフォンジャックをテストします。ヘッドフォンから聴こえる音が歪んでいる場合は、ヘッドフォンジャックが緩んでいる可能性があります。ヘッドフォンジャックがコンピューターにしっかりと奥まで差し込まれていることを確認してください。
Aaron Chabot
メンバー登録日: 10/17/17
629 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2017人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G4
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 906
