メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ラップトップのオーバーヒート
ラップトップが触ると非常に熱くなっています。
ラップトップが換気の良い場所にない
平らで涼しい場所にラップトップが置かれているか確認してください。柔らかくふわふわしたものの上で使用すると、適切な通気が妨げられます。これがラップトップのオーバーヒートを引き起こす原因となります。
冷却口が塞がれている
平らで涼しい場所に置いてもオーバーヒートする場合、何らかの物体で冷却口が塞がれていないか確認してください。ラップトップの側面と底面を確認し、格子や通気口に異物が溜まっていないか調べます。
ファンが正しく動作していない
ラップトップが非常に熱いにもかかわらずファンの音が聞こえない場合は、冷却ファンが正しく動作していない可能性があります。
トラックパッドが動作しない
タッチパッドを通常通り使おうとしても、マウスカーソルが動きません。
トラックパッドが無効になっている
Windows 10では、トラックパッドをオフにする設定があります。有効か無効かを確認するには、以下の手順を行います。
  1. 設定を開く
  2. デバイス > タッチパッドの順に進む
  3. 関連設定 > 追加設定
  4. デバイスの設定
ここで、タッチパッドが無効になっていないか確認してください。
ドライバーのアップデートが必要
最新のドライバーがインストールされているか確認するには、以下の手順でアップデートを行ってください。
  1. HPの「ドライバーとダウンロード」Webページにアクセスします。モデル番号(HP 15-ef2025nr)を入力して検索します。
  2. リストからHP 15-ef2025nrを選択します。
  3. ドロップダウンメニューから自身のオペレーションシステムをクリックします。
  4. 「Driver -Keyboard, Mouse, and Input Devices」カテゴリを選択します。
  5. 正しいトラックパッドのドライバーをダウンロードします。
  6. ダウンロードフォルダを開き、インストールを完了させます。
トラックパッドのリセットが必要
他の方法でタッチパッドが改善しない場合、ハードリセットまたは強制リセットが必要な可能性があります。これらの手順については、メーカーのこちらのドキュメントを参照してください。
バッテリーが充電しない
コンピューターに接続しても、デバイスが起動しないか、バッテリー残量が増えません。
充電器の確認
充電器の両端が正しく差し込まれていないと、バッテリーは充電されません。壁側のコンセント部分、充電器の中間にあるボックス部分への接続部、およびラップトップへの接続部がしっかりと奥まで差し込まれているか確認してください。
また、充電器のワイヤリングに過度の裂け目、破れ、または急激な折り曲げがないか確認してください。もしあれば、ワイヤのショートにより充電器が故障している可能性があります。
コンセントの確認
コンセントが正常に機能しているか確認してください。別のコンセントにラップトップを接続してみてください。コンセントに電源が来ていない場合、コンピューターは充電されません。
バッテリー状態の確認
充電器とコンセントが正常に機能していることが確認できた場合、バッテリーの寿命が来ている可能性が高いです。バッテリーの状態が悪い場合は、この修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
コンピューターのオーバーヒート
充電中にコンピューターが熱くなっている場合、充電に影響が出ている可能性があります。コンピューターが平らで涼しい場所にあることを確認してください。触って熱くない状態になるまで平らな場所に放置し、バッテリーが充電されるようになったか確認してください。ラップトップがオーバーヒートしたままの場合は、「ラップトップのオーバーヒート」のセクションを参照してください。
デバイスが起動しない
電源ボタンを押し込んでも何も起こりません。
バッテリーが充電しない
充電器を充電ポートに差し込んでもポート右側のライトが点灯しない場合は、デバイスが電力を受け取っていないことを示しています。バッテリーが充電しない場合のトラブルシューティング修理ガイドを参照して、解決策を確認してください。
次に、ハードドライブが動作しているか確認してください。デバイスの右側に2つの小さなライトがあります。ライトが緑またはオレンジ色に点滅していれば、ハードドライブは動作しており、コンピューターは起動するはずです。ライトが反応している場合は、スクリーンに問題がある可能性があります。スクリーンが故障している場合の診断ガイドを参照してください。
充電器を差し込んだ状態でデバイスが起動するものの、バッテリーが全く充電を保持できない、または極端に早く減ってしまう場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。このデバイスのバッテリー交換の修理ガイドを参照してください。
スクリーンの故障
バッテリーが充電されている場合は、次にコンピューターのスクリーンが接続されているかテストします。まず、画面の明るさが暗すぎないか確認してください。キーボード左下のfnボタンを押し込んだまま、F3ボタンを押してください。これにより画面の明るさが上がります。
コンピューターが起動していることを確認し、ラップトップ右側のディスク動作ライトを確認してください。画面が付いておらず、ライトも全く点灯しておらず、デバイスの電源が入っている状態であれば、スクリーン自体の交換が必要な可能性があります。このデバイスのスクリーンの交換修理ガイドを参照してください。
Maribella Rivera
メンバー登録日: 02/13/23
329 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 1-1, Watkins Spring 2023 Austin Community College, Team 1-1, Watkins Spring 2023人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-S23S1G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 37
今までの合計 679
