メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
オーディオポートおよびUSBポートが動作しない
ヘッドフォンを接続しても音が出ない、またはUSBポート経由でデバイスをノートパソコンに接続できない場合。
オーディオまたはUSBの接続が緩んでいる
オーディオポートまたはUSBポートに接続されているすべてのデバイスが、正しく接続されているか確認してください。正しく接続されていない場合は、デバイスに適したポートを見つけて再度接続してください。ノートパソコンに接続している外部デバイスが、ポートに奥までしっかりと差し込まれていることを確認してください。
アダプターまたはポートの不具合
ノートパソコンのポートが動作しない場合、一時的な不具合である可能性があります。ノートパソコンを再起動し、オーディオデバイスまたはUSBデバイスを再度接続してください。
オーディオケーブルまたはUSBケーブルの故障
オーディオデバイスやUSBデバイスが正しく接続されているにもかかわらず動作しない場合は、別のオーディオケーブルまたはUSBケーブルを使用してみてください。これで問題が解決する場合は、最初に試したケーブルが故障しています。新しいケーブルの購入を検討してください。
デバイスのインストール失敗
USBアダプターやポートを使用してノートパソコンに接続するデバイスには、使用前にインストールが必要な外部ソフトウェアが存在する場合があります。USB接続したデバイスが動作しない場合、ソフトウェアのインストールが不完全だった可能性があります。まず、USB接続したデバイスをノートパソコンから取り外します。次に、Windowsの検索メニューまたはスタートページで「デバイスマネージャー」を検索します。「不明なデバイス」という名前のデバイスを見つけて右クリックし、「アンインストール」をクリックします。続いて、アンインストールウィンドウが開き、USB接続デバイスのソフトウェアを削除するオプションが表示されます。ソフトウェアの削除を許可し、「OK」をクリックします。ソフトウェアがアンインストールされたら、ノートパソコンを再起動し、USBデバイスを再接続してください。デバイスに付属の説明書に従って、インストールを再度実行してください。
オーディオポートおよびUSBポートの故障
オーディオポートやUSBポートがどのような解決策を試しても反応しない場合、または不適切な使用や故障した外部アダプターによってポートが外れてしまった場合は、新しいUSBボードの購入と、こちらの修理ガイドに従って交換することをお勧めします。
ノートパソコンの動作が遅い
ノートパソコンの動作が重い、不具合がある、またはドキュメントやウェブページの読み込みが遅い場合。
ノートパソコンへの負荷が高すぎる
プログラムやタスクが多すぎると、ソフトウェアの動作に悪影響を及ぼすことがあります。「Windows」ボタン - 「電源」 - 「再起動」の順にクリックしてコンピューターを再起動し、必要なプログラムのみを開き直してください。
ハードドライブの容量不足
ハードドライブが満杯、またはそれに近い状態だと、コンピューターの処理速度が著しく低下します。ハードドライブの空き容量を増やすには、不要なファイルを削除する、クラウドストレージにファイルを移動する、またはハードドライブを物理的にアップグレードしてください。
ソフトウェアが古い
古いソフトウェアは、新しいアプリケーション、ドライバー、プラグインと連携する際に問題を引き起こす可能性があります。「Windows」ボタン - 「設定」 - 「更新とセキュリティ」 - 「更新プログラムのチェック」の順にクリックし、利用可能なアップデートをダウンロードしてソフトウェアを更新してください。
ハードウェアの不具合
HPのサポートウェブサイトでは、問題を確認するためのトラブルシューティングツールや診断ツールが利用可能です。メーカーが推奨するトラブルシューティング手順に従ってください。
ノートパソコンのウイルス感染
信頼できるサードパーティ製のウイルススキャンを実行し、そのソフトウェアを使用してウイルスやマルウェアを削除してください。「バックアップ」データが利用可能な場合は、システムを以前のバージョンに復元することもできます。
注意:以前のバージョンに復元すると、ファイルやデータが失われる可能性があります。コンピューターの返還と引き換えに金銭を要求するウイルスである「ランサムウェア」には十分注意してください。
コンピューターのオーバーヒート
デバイスがオーバーヒートすると、ノートパソコンの動作が遅くなる可能性があります。ノートパソコンの冷却ファンを交換する手順については、私たちの修理ガイドに従ってください。
音がこもる、パチパチというノイズがする
オーディオの音質が通常より小さい、音がかすれる、またはスピーカー使用中にパチパチという音が聞こえる場合。
コンピューターの音量が小さい、または消音になっている
使用しているオーディオファイルが消音設定になっていないか、音量が低すぎないかを確認してください。ファイルの音量が適切であれば、ツールバーの右下にあるスピーカーアイコンをクリックします。スピーカーが正しく選択されており、音量が適切なレベルに設定されているかを確認してください。
コンピューターの再起動が必要
開いているアプリケーション、ドライバー、またはプラグイン同士が干渉している可能性があります。システムを再起動すると、開いているすべてのアプリケーションが終了し、こもった音、パチパチ音、または歪んだオーディオが解決する場合があります。
オーディオドライバーのアップデートが必要
古いドライバーはオーディオファイルと競合し、音の歪みや、音が出ない原因となることがあります。「Windows」ボタン - 「更新プログラムのチェック」を検索 - アップデートをダウンロードしてインストールしてください。その後、オーディオファイルを使用してスピーカーをテストしてください。
コンピューターのハードウェア
オーディオドライバーに干渉する特殊な問題が発生している可能性があります。「Windows」ボタン - 「HP Support Assistant」を検索 - デバイスをクリック - 「トラブルシューティングと修正」の順にクリックし、「オーディオチェック」を選択します。オーディオチェックを実行し、適切な回答を選択してください。
スピーカーの故障
どのようなトラブルシューティングを試してもスピーカーが応答しない場合は、新しいスピーカーが必要かもしれません。スピーカーの交換については、こちらの修理ガイドに従ってください。
バッテリーの駆動時間が短い
充電を維持できず、バッテリー残量が10%になる前に電源が切れる場合。
画面の輝度が高すぎる
画面の明るさを可能な限り下げ、キーボードのバックライトを完全にオフにしてみてください。これによりバッテリー駆動時間を節約できます。
アプリケーションの過負荷
ノートパソコンで多くのタブやアプリケーションを開いていると、使用していない場合でも大量の電力を消費します。電力を節約するために、不要なアプリケーションを閉じてください。
バッテリーの故障
このHPのノートパソコンモデルは、2019年1月にバッテリーのオーバーヒートおよび火災の危険があるとしてリコールされたリチウムイオンバッテリーを搭載しています。また、多くの充電サイクルを経たバッテリーは、劣化しやすい傾向があります。上記のヒントを試してもバッテリー駆動時間が改善しない場合は、バッテリーを交換する必要があるかもしれません。バッテリーを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
充電ポートの故障
ノートパソコンが充電を維持できない場合、充電ポートに問題がある可能性があります。コードを動かさないと接続が維持できない場合は、安定した動作のためにUSBボード/パネル全体の交換が必要な場合があります。こちらの修理ガイドを参照してください。
ワイヤレス接続の問題
ワイヤレス信号が弱い、信号が断続的に切れる、またはノートパソコンがワイヤレスネットワークに全く接続できない場合。
不適切なワイヤレス接続
インターネットへの接続にイーサネットケーブルが必要な場合があります。コンピューターがワイヤレス接続ではなく、有線イーサネットケーブルで接続されているかを確認してください。その場合、ルーターに直接接続するためのケーブルが必要になる可能性があります。
ソフトウェアが古い
ソフトウェアをアップデートしてみてください。それでもノートパソコンがワイヤレスネットワークに接続できない場合は、診断テストを実行する必要があるかもしれません。HPのウェブサイトを使用して「考えられる根本原因」を検索し、問題を確認してください。
コンピューターがフリーズする
ノートパソコンがマウスやキーボードの操作に応答しない、ランダムに固まる、または特定のプログラム使用中にフリーズする場合。
アップデートが必要
ノートパソコンのアップデートが必要な場合があります。Windowsで「Windows Update」を検索して開きます。次に、「更新プログラムのチェック」をクリックし、インストールする更新プログラムを選択します。
コンピューターが固まる
実行中のいずれかのプログラムがコンピューターを固まらせる原因となっています。「Ctrl + Alt + Delete」キーを押し、「タスクマネージャー」を開きます。その中から応答していないプログラムを確認し、「タスクの終了」を選択します。このプログラムが頻繁に応答しなくなる場合は、アンインストールする必要があるかもしれません。プログラムをアンインストールするには、以下の手順に従ってください。
「Windows詳細オプションメニュー」から「セーフモード」を選択し、「Enter」キーを押します。「スタート」をクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。「プログラムと機能」をダブルクリックします。
(注意:保持したいソフトウェアプログラムのインストールディスクとインストールキーがあることを確認してください)
頻繁に応答しなくなるプログラムを探します。そのソフトウェアプログラムを選択し、「アンインストール」をクリックします。リストに表示される手順に従ってプログラムをアンインストールしてください。頻繁に応答しなくなる他のソフトウェアプログラムについても同様の手順を繰り返します。コンピューターを通常通り再起動してください。
マルウェアの感染
ノートパソコンがウイルスに感染している可能性があります。コンピューターの応答停止を引き起こすマルウェアからノートパソコンを保護するために、Norton Internet Securityなどのウイルス対策ソフトウェアのインストールを試してください。
ファンと通気口の詰まり
コンピューターがオーバーヒートしている可能性があります。圧縮空気を使用して通気口を清掃し、ノートパソコンが冷めるのを待ってください。ファンが故障している場合は、サポートが必要なため「コンピューターのオーバーヒート」のトラブルシューティングセクションを参照してください。
Michael Falanga
メンバー登録日: 01/24/20
362 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
S20S3G#1 S20S3G#1人のメンバー
Local Repair Groups
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 24
今までの合計 394
