メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面の表示がおかしい、または乱れている
どのアプリケーションを開いても、ディスプレイのテキストがぼやけたり、画像が不鮮明に表示されたりします。
コンピューターを再起動する
コンピューターを再起動すると、一部のディスプレイの問題が自動的に修正されることがあります。再起動後に画像やテキストの品質が正常に戻った場合は、トラブルシューティングは完了です。問題が解決しない場合は、次のトラブルシューティング手順に進んでください。
ディスプレイの解像度を調整する
ビデオゲームや特定のアプリケーションによって、ディスプレイの解像度が調整されてしまうことがあります。
  1. まず、Windowsの検索フィールドに「解像度」と入力し、検索結果から「ディスプレイの解像度の変更」を選択します。
  2. ディスプレイ設定ウィンドウ内で、「ディスプレイの解像度」の横にあるドロップダウン矢印をクリックし、利用可能なディスプレイ解像度のリストにアクセスします。
  3. 「推奨」と表示されているディスプレイ解像度を選択し、ウィンドウを閉じます。
  4. 解像度を変更した後に画像やテキストの品質が改善された場合、トラブルシューティングは完了です。
  5. 問題が続く場合は、次のトラブルシューティング手順に進んでください。
グラフィックドライバーソフトウェアをアップデートする
画像やテキストの品質に関する特定の問題に対処するには、Windows Updateを使用してグラフィックドライバーをアップデートすることを検討してください。
Windowsの検索機能で「更新プログラムのチェック」を検索して開きます。利用可能なアップデートがある場合は、自動的に開始されます。確認を求められたら「オンラインで更新プログラムを確認する」をクリックしてください。ドライバーやファームウェアのアップデートは通常ここに表示されます。
バッテリーが充電しない
ノートパソコンを電源に接続すると、通常は通知音が鳴るか、小さなLEDライトが点灯します。これはバッテリーが正常に機能していることを示すおなじみのサインです。しかし、ACアダプター(ノートパソコンの充電器)を接続してもこれらの反応がない場合、深刻な問題が発生している可能性があります。
電源を確認する
使用しているコンセントや電源自体に問題がないか確認してください。別のデバイスをその電源に接続することで、問題の有無をテストできます。
ノートパソコンの充電器を点検する
充電器自体が故障している可能性があります。充電器に物理的な損傷がないか点検してください。また、充電器がノートパソコンと電源の両方にしっかりと接続されていることを確認してください。
別のコンセントを試す
コンセントの問題を除外するために、同じ充電器を使って別のコンセントを試してください。
ハードリセットを実行する
ノートパソコンが電源の入らない状態から動かなくなることがあります。ハードリセットを実行するには、ACアダプターを外し、(取り外し可能な場合は)バッテリーを取り外してから、電源ボタンを15〜20秒間長押しします。その後、バッテリーとACアダプターを再接続し、ノートパソコンの電源を再度入れてみてください。ガイドへのリンクをここに記載できます。
バッテリーの問題を調査する
バッテリーが完全に放電しているか故障している場合、ACアダプターを接続しても電源が入らないことがあります。バッテリーを取り外し、AC電源のみでノートパソコンを動作させてみてください。バッテリーなしで電源が入る場合は、バッテリーの問題である可能性が高いため、対処が必要です。
ハードウェアまたはマザーボードの問題
上記の手順をすべて試しても問題が解決しない場合は、ノートパソコンの充電回路またはマザーボードにハードウェアの問題がある可能性があります。
キーを1回押すと複数の文字が入力される
キーを1回押しただけなのに複数の文字が入力されるというキーボードの問題は非常にストレスです。この問題にはさまざまな要因が考えられます。HP Notebookでトラブルシューティングを行い、問題を解決できる可能性がある手順を以下に示します:
物理的な異物や損傷を確認する:
ノートブックを再起動する:
ソフトウェアの問題を確認する:
キーボードを掃除する:
キーの固定機能とリピート機能を確認する:
外付けキーボードでテストする:
HPハードウェア診断を実行する:
マルウェアやウイルスを確認する:
BIOS/UEFI設定をリセットする:
ハードウェアの修理または交換:
画面が真っ暗で応答しない
電源を確認する:
ノートパソコンを再起動する:
外部モニター:
明るさの調整:
BIOS/UEFI設定:
ハードリセット:
BIOS/UEFIのアップデート:
接続の緩みを確認する:
セーフモード:
システムの復元:
専門家による修理:
Bernard Kanega
メンバー登録日: 09/07/23
151 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team A-1, Gonzalez Fall 2023 Gateway, Team A-1, Gonzalez Fall 2023人のメンバー
GCC-GONZALEZ-F23SAG1
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 35
今までの合計 394
