メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンが充電しない ==
ノートパソコンを長時間コンセントに接続しても充電されません。
充電器が故障している可能性があります
同じコードを使用して他の類似デバイスを充電し、正しく機能するか確認してください。他のデバイスも充電できない場合はコードが故障している可能性があるため、新しいものを購入してください。一部の充電ケーブルや充電器には、通電を示す表示灯が付いています。この表示灯を確認して、充電器が正常に動作しているか確認してください。
バッテリーが故障している可能性があります
充電器が正しく機能している場合は、バッテリーの不具合が考えられます。バッテリーの交換が必要です。
ノートパソコンのタッチスクリーンが反応しない
ノートパソコンのタッチスクリーンが入力に反応しない、反応が著しく遅い、または反応が不正確です。
タッチスクリーン機能が無効になっているか、ドライバーが不足しています
タッチスクリーンが動作するにはドライバーが必要です。適切なドライバーがインストールされていることを確認してください。適切なドライバーがインストールされている場合は、再インストールを試してください。ドライバーがインストールされていることを確認した後、機能が有効になっているかを確認してください。
画面が汚れています
タッチスクリーンが汚れていると、反応が不正確になったり遅延したりすることがあります。電子機器用のワイプを使用して画面を拭いてみてください。
キーボードまたはキーが反応しない
キーボードが入力に反応しない、あるいはキーが押し込めない、または引っかかっています。
キーボードが機能していない可能性があります
すべてのキーが反応しないか確認してください。キーボード全体が反応しない場合は、キーボードの交換が必要になる可能性があります。
キーが引っかかっている可能性があります
引っかかっているキーの下に異物がある可能性があるため、問題のキーを取り外し、下に何もないことを確認してください。キーの下のエリアを拭いてから、キーを取り付け直してください。
ノートパソコンが非常に熱くなる/オーバーヒートする
ノートパソコンが通常よりも熱く感じられます。または、熱が原因でノートパソコンがシャットダウンします。
十分な換気ができていません
密閉された場所でノートパソコンを使用していないか確認してください。通気口が塞がれていないことを確認してください。
放熱グリスが正しく塗布されていません
ヒートシンク上の放熱グリスが不足しており、コンポーネントの熱が十分に伝わっていない可能性があります。その場合は、放熱グリスの塗り直しを行う必要があります。
ファンが引っかかっているか故障している可能性があります
ファンが引っかかり、正常に動作していない可能性があります。ノートパソコンの電源を切り、冷却してからファンの清掃を行ってください。これにより、ファンの回転を遅くしているホコリが取り除かれます。清掃しても改善しない場合は、ファンが故障しているため交換が必要です。
ノートパソコンが起動しない
ノートパソコンがオペレーションシステムまで起動せず、エラーメッセージが表示されます。
オペレーションシステムが破損している可能性があります
オペレーションシステムが破損または損傷していると、ノートパソコンは起動しません。この場合は、オペレーションシステムの再インストールが必要です。
新しいハードウェアを最近インストールしましたか
デバイスが起動せず、最近新しいハードウェアを取り付けた場合、それが原因である可能性があります。ハードウェアの取り付けや設定が正しく行われていないと、デバイスが起動できなくなることがあります。ハードウェアが正しく取り付けられているか確認してください。
ハードドライブが故障している可能性があります
ノートパソコンが起動しない状態が続く場合は、ハードドライブが故障している可能性があり、交換が必要です。
Noah Tarlowski
メンバー登録日: 10/26/21
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023 Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023人のメンバー
GCC-PEE-F23S1G4
4 メンバー
96のガイドは作成済み
1件のコメント
My wife's laptop will turn on the screen flickers then turns completely white. Will I need to replace the screen to fix this issue? When I hook it up to an external monitor it works just fine.
PandaLife - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 46
今までの合計 1,189
