メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HP 14-dq0052dxの電源が入らない場合は、このトラブルシューティングに従ってください。
バッテリーの障害
最も単純な原因は、デバイスが充電されていないことです。充電器を接続しないとノートパソコンの電源が入らない場合、バッテリーの寿命が来ている可能性が高いため、交換する必要があります。ノートパソコンのリアカバーを外してバッテリーを確認してください。膨張や変形が見られる場合は、バッテリーの交換が必要であり、非常に慎重に取り扱う必要があります。
多くの充電器には、電力が供給されていることを示す表示灯があります。充電器の表示灯は点灯しているのにデバイスの充電表示灯が点灯しない場合は、ポート、バッテリー、またはマザーボードに問題がある可能性が高いです。充電器に表示灯がない場合は、別のデバイスや、マルチメーターをお持ちであればマルチメーターを使って充電器をテストしてください。
充電器を少し揺らしてみてください。特定の角度でのみノートパソコンの充電表示灯が点灯する場合は、ポートの交換が必要です。そうでない場合は、充電ポートを清掃してみてください。それでも充電できない場合は、ポートの交換が必要かもしれません。
他のすべてを確認しても問題が解決しない場合にのみ、マザーボードの交換を検討してください。
電源ボタンが応答しない
  • コンピューターが起動している音はするのに機能が全く動作しない場合は、電源ボタンを15秒間押し続けるハードリセットを試すことができます。その後、コンピューターの電源を入れ直してください。
  • 電源ボタンが引っかかっている場合は、清掃が必要な場合があります。
  • コンピューターを開き、ボタンの機構を再度取り付け直してください。ボタンの調整や、優しく元の位置に戻す作業が必要な場合があります。
  • バッテリーを取り外してAC電源を使用してください。バッテリーなしでAC充電器を接続すると、ノートパソコンが自動的に起動する場合があります。この状態でコンピューターが動作する場合は、電源ボタンの問題である可能性があります。
画面がフリーズする
画面がフリーズした場合には、いくつかの異なる問題が考えられます。
  • まず、コンピューターのハードリブートを試してください。電源ボタンを10秒間押し続け、待機してから、デバイスの再起動を試みます。これで何らかの変化があるか確認してください。
  • コンピューター自体が機能しているのか、それとも画面だけがフリーズしているのかを確認してください。これは、コンピューターを再起動し、起動時に点灯するはずの表示灯を確認することで判断できます。例えば、ミュート状態を示すライトや、電源ボタンの表示灯などが挙げられます。
  • 問題は画面だけではない可能性があります。画面が機能している場合、RAMやその他のより深いハードウェアの問題が考えられます。
RAMの故障
RAMは、HPの電源が入らない時に発生する可能性のあるまれな問題の一つです。システムに負荷のかかるプログラムや複数のプログラムを一度に実行した際の過度の熱によって、あるいは落下による破損や曲がりによって、RAMが故障したり動作不能になったりすることがあります。表示灯はコンピューターがオンになっていることを示しているのに画面に何も表示されない場合は、RAMが原因である可能性があります。
  • これを修理するには、コンピューターのリアカバーのネジを外してRAMを見つけます。次に、それを取り出し、新しいRAMスティックと交換してください。コンピューターを元に戻し、電源が入るか試してください。
充電ポートの故障
通常の使用による摩耗や損傷で充電ポートが故障することがあります。これは一般的なことであり、修理可能です。この問題かどうかを判断する最も良い方法は、充電ケーブルを差し込んでみることです。
  • まず、別の充電器を試してください。
  • 次に、ポートを清掃し、ゴミを取り除いてください。
  • それでも解決しない場合は、ポートの交換が必要になることがあります。
DamianR
メンバー登録日: 10/18/24
327 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Fall 2024人のメンバー
UMASSD-KONN-F24S2G5
4 メンバー
56のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 19
過去 30 日: 59
今までの合計 973
