メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターの電源が入らない
コンピューターの電源が入る兆候が全く見られない
グラフィックドライバーの破損
グラフィックドライバーが古い、または破損していると、ディスプレイに問題が発生することがあります。セーフモードで起動し、グラフィックドライバーをアップデートまたは再インストールしてみてください。グラフィックカードのアップデートについては、こちらの リンク を確認してください。
バッテリーの不具合またはACアダプターの問題
バッテリーが消耗しているか、ACアダプターが故障していると、ノートパソコンの電源が入らない原因になります。ACアダプターが正常に機能しているか、バッテリーが充電されているかを確認してください。詳細については こちら を参照してください。
内部部品の緩み
部品の緩みも、ノートパソコンの電源が入らない原因の一つです。PCIカードやRAMを一度取り外してから差し込み直すことで解決する場合があります。その後、他の部品も同様に確認してください。詳細については こちら を参照してください。
コンピューターから異音がする
カチカチ音やゴロゴロ音など、奇妙な大きな音がコンピューターから聞こえる
ハードドライブの故障
ハードドライブからカリカリという音やカチカチという音がする場合は機械的な故障を意味しており、データの損失やシステムの不安定化を防ぐために対処が必要です。ハードドライブを交換するには、バッテリーを取り外し、底面のネジを外す必要があります。手順については、こちらの 修理ガイド を参照してください。
電源アダプターの故障
コンピューターからシューという音やポンという異常音が聞こえる場合は、電源アダプターまたは充電ポートの電気的な問題が考えられます。まず、ヘッドフォンジャックの緩みや近くの電子機器など、外部要因による音ではないことを確認してください。次に、電源アダプターを確認し、交換を検討してください。交換手順については、こちらの 修理ガイド を参照してください。
過度な発熱と温度に関連する問題
コンピューターが通常より熱くなり、シャットダウンしてしまう
冷却ファンの汚れ
ノートパソコンがオーバーヒートすると、自動的にシャットダウンし、冷えるまで電源が入らなくなることがあります。冷却システムに埃が溜まっていないか確認し、必要に応じて底面のネジを外して底面プレートを取り除き、清掃してください。清掃箇所については、こちらのビデオ リンク を確認してください。
古い放熱グリス
ノートパソコンには、過度な熱を検知すると電源が入らないようにする熱保護機能があります。放熱グリスはCPUの熱をヒートシンクに伝えることで、ノートパソコンの動作を安定させるために使用されます。放熱グリスの塗布方法については、こちらのビデオ手順 リンク を確認してください。
Marvin lira
メンバー登録日: 09/07/23
303 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 2-2, Gonzalez Fall 2023 Gateway, Team 2-2, Gonzalez Fall 2023人のメンバー
GCC-GONZALEZ-F23S2G2
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 383
