メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電を保持できない
ノートパソコンの電源を入れてから数時間で切れてしまう、またはフル充電してもすぐにバッテリーが切れてしまう状態。
バッテリーの経年劣化
ノートパソコンのバッテリーは経年とともに劣化します。これは本体が古くなり、新しい改善点が反映されていないためです。バッテリーが古い場合は、交換時期かもしれません。バッテリーを交換する場合は、こちらの修理ガイドを参照してください。
電源コードの不具合
電源コードの接続不良により、適切に充電できないことがあります。これは新しい電源コードを購入することで解決できます。交換用のコードは、ノートパソコンを充電するためのアダプターです。電源コードが破損していたり、電力を供給できていないために、本体が充電されない可能性があります。
動作が遅い
タブを開いたり、インターネットブラウザにアクセスしたりするのに時間がかかる。
ドライバーまたはOSのアップデートが必要
Windowsやデバイスドライバーのアップデートが必要な可能性があります。Windowsキーを押し、「更新プログラムのチェック」と入力します。そこから、アップデートが利用可能かどうかを確認してください。
一時ファイルが多すぎる
ノートパソコン内にファイルが多すぎる場合は、一時ファイルのディレクトリを探して中のファイルを削除することをお勧めします。再起動後、Windowsキーを押して「%temp%」と入力し、Enterキーを押します。そこから、「使用中」のファイルを除き、ファイルを安全に削除できます。
RAM容量の不足
コンピューターのRAMが不足していると、動作が遅くなったり、起動しなくなったりすることがあります。これを解決するには、より大容量のメモリにアップグレードしてください。こちらの修理ガイドを参照してください。
全く反応しない
コンピューターが突然全く反応しなくなることがあります。これはソフトウェアの問題ではなく、重要なコンポーネントの故障である可能性が高いです。多くの場合、コンポーネントの状態や故障を引き起こした状況を確認することで原因を特定できます。
バッテリーの故障
コンピューターに電力が供給されない場合、反応しなくなります。バッテリーが使用不能であるか、接続に問題がある可能性があります。これを解決するには、こちらの修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
充電器の故障
充電器の接続不良や断線により、コンピューターに電力を効率的に供給できていない可能性もあります。これは新しい充電器を購入するだけで簡単に解決できます。
マザーボードのショート
デバイスが電力サージ(急激な電圧上昇)を経験すると、マザーボードが過負荷になり、コンポーネントが破損することがあります。これは、こちらの修理ガイドで示されているようにマザーボードを交換することで解決できます。マザーボードを交換する前に、すべての接続されているコンポーネントを取り外すか、必要に応じて交換品を購入する準備をしておいてください。
キーボードが応答しない
タイピングしようとしたときに一部のボタンが反応しなかったり、キーボード全体が全く反応しなかったりする状態。
ドライバーの未インストールまたは不具合
ドライバーがアップデートされておらず、正しくインストールされていない可能性があります。ドライバーが古いと、キーボードの不具合の原因となります。その場合は、最新のドライバーをアップデートまたは再インストールしてください。これを行うには、Windowsで「デバイスマネージャー」を検索し、「キーボード」を選択します。そこから、該当する項目を右クリックし、「ドライバーの更新」を選択します。その後、コンピューターからドライバーソフトウェアを検索するオプションが表示されるので、「ドライバーソフトウェアの最新版を自動検索」を選択し、指示に従ってください。最後に、コンピューターを再起動してインストールを完了します。
キーボードのキーが破損
キーボードが物理的に損傷しており、誤作動を引き起こしている可能性があります。これを解決するには、壊れたキーを交換するか、最悪の場合はキーボード全体を交換します。こちらの修理ガイドを参照してください。
キーボードの接続外れ
この問題は、コンピューターのソフトウェアをリセットすることで解決できる場合があります。これは、BIOSからデバイスマネージャーにアクセスし、キーボードを削除して再インストールすることで実行します。BIOSにアクセスするには、コンピューターの起動中にEscキーをタップし、F10キーを押してBIOSメニューに入ります。これで解決しない場合は、キーボードの交換が必要になることがあります。
ストレージアクセスが遅い、または容量不足
ファイルを開くのに時間がかかり全体の処理が遅い、あるいは空き容量不足でダウンロードが実行できない状態。
ファイルが多すぎる
ドキュメントをダウンロードすると一時ファイルが生成されますが、これらはダウンロード後に不要になっても容量を占有し続けます。まずノートパソコンを再起動し、Windowsキーを押して「%temp%」と入力します。そこから、使用中のファイルを除いてこれらのファイルを削除できます。また、コンピューターのストレージ内訳を確認して、不要なファイルを個別に探すこともお勧めします。これは、WinDirStat(Windows Directory Statistics)のようなプログラムをインストールし、その可視化ツールを使って不要なファイルを見つけることで実行できます。
ハードドライブの容量不足
ハードドライブのデータ保存容量が上限に達しているか、何らかの形で破損しており、ファイルの読み書きが遅くなっている可能性があります。簡単な解決策として、外付けハードドライブを購入してデータを保存する方法がありますが、ハードドライブを交換またはアップグレードすることもできます。こちらの修理ガイドを参照してください。
Webカメラが動作しない
Webカメラで映像が表示されず、アプリを開くと画面が真っ暗になる。または、映像が歪んでいたり不鮮明だったりする状態。
ドライバーの不具合または未インストール
ノートパソコンの設定を確認し、Webカメラへのアクセスに必要なソフトウェアがダウンロードされているか確認してください。ソフトウェアにはWebカメラを開くためのアクセス機能が含まれているはずで、それにより必要な用途でWebカメラを使用できるようになります。ソフトウェアがない場合、Webカメラはノートパソコンに認識されず、エラーメッセージが表示されます。そのため、正しいソフトウェアがノートパソコンにダウンロードされていることを確認してください。
Webカメラアセンブリの破損
内蔵Webカメラが破損または外れている可能性があります。この問題を解決するには、交換部品を購入してWebカメラを交換する必要がありますが、外付けWebカメラを購入して代用する方が簡単かもしれません。外付けWebカメラは、ノートパソコンのカメラを直接交換するのではなく、ノートパソコンの上部に取り付けることができます。この解決策の方が修理が容易です。こちらの修理ガイドを参照してください。
Corwin DeFeo
メンバー登録日: 10/25/21
237 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G3
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 31
今までの合計 629
