メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HP17-x116dx トラブルシューティング
識別情報を含む簡潔な説明。 例:2009年6月発売、モデル番号A1303で識別。
バッテリーが充電しない
長時間の充電後もすぐにコンピューターの電源が切れる。
充電器が正しく接続されていない
充電器がコンセントに正しく差し込まれていないと、バッテリーはフル充電されません。問題が続く場合、充電器のワイヤリングに欠陥があり、バッテリーが充電を保持できていない可能性があります。この場合は、充電器を交換する必要があります。
コンセントの故障
故障したコンセントに充電器を差し込んでいると、バッテリーが正しく充電されないことがあります。別のコンセントに差し込み、数分待ってからデバイスの電源を入れてください。
バッテリーの故障
上記の方法で解決しない場合は、バッテリーを交換する必要があるかもしれません。HP17-x116xd バッテリーの交換
デバイスのオーバーヒート
ノートパソコンがオーバーヒートしている。
通気口の閉塞
平らで硬い面以外で使用すると、ノートパソコンの通気性が損なわれることがあります。枕や毛布のような凹凸のある面は通気口を塞ぎ、デバイスのオーバーヒートを引き起こす可能性があります。この問題を解決するには、適切な通気のためにノートパソコンをテーブルやスタンドのような平らな面に置いてください。
通気口やファンの埃
通気口や冷却ファンの循環が埃やその他の異物によって阻害されると、デバイスがオーバーヒートすることがあります。この問題を解決するには、背面パネルを取り外してファンを見つけてください。ファンを確認したら、布を使用して大部分の埃を掃除し、手の届きにくい場所には綿棒を使用してください。
ファンの故障
ノートパソコンが頻繁にオーバーヒートする場合、ファンが正常に動作していないか、故障している可能性があります。ファンが故障すると、ノートパソコン内の冷たい空気の流れが遮られ、オーバーヒートの結果を招きます。この問題を解決するには、背面パネルを取り外す必要があります。取り外したら、ファンを確認し、古いものを新しいものと交換してください。HP17-x116xd ファンの交換
キーが反応しない
スペースキーを押しても機能しない場合。
信号の遮断
スペースキーが反応しない場合、コンピューターにキーの使用信号が送られていない可能性があります。デバイスを再起動し、コンピューターが起動したらMicrosoft Wordなどのドキュメントを開き、スペースキーを押してカーソルが動くか確認してください。
スペースキーの汚れ
キーが引っかかる場合、埃が蓄積してキーが正しく機能していない可能性があります。この問題を解決するには、オープニングツールを使用してスペースキーを取り外してください。その後、布で埃や汚れを掃除してください。
デバイスの動作が遅い
デバイスの動作が通常より遅く、タスクの実行が困難な場合。
インターネット接続の状態が悪い
接続が不安定な場合、インターネット使用時にデバイスの動作が遅くなる原因となります。ただし、インターネットを必要としないプログラムを使用している時は遅くならないはずです。インターネット接続を確認し、WiFiアイコンをクリックしてデバイスがWiFiに接続されているか、またはWiFi信号が弱くないかを確認してください。これを解決するには、別のインターネット接続を選択してください。
ウイルス
プログラムやインターネットの使用時にデバイスが異常に遅い場合、マルウェアに感染している可能性があります。広告やポップアップメッセージがランダムに表示されたり、デバイスが頻繁にクラッシュしたりすることも、ウイルス感染の症状です。ウイルスを削除するには、デバイスをセーフモードにして、ウイルス対策プログラムを検索してください。ウイルス対策プログラムが入っていない場合は、無料でダウンロードできます。プログラムを入手したら、スキャンを実行してください。
メモリの故障
プログラムの実行に時間がかかる、またはフリーズする場合は、メモリ(RAM)の故障が考えられます。再起動するたびにテキストが表示されたブルースクリーンが点滅する場合も、メモリが原因である可能性があります。メモリ故障の別の症状として、一部のファイルが破損したり、新しいプログラムのインストールに失敗したりすることがあります。メモリを交換するには、デバイスが必要とするメモリの種類を確認し、新しいものを購入してください。新しいメモリを入手したら、デバイスの電源を切り、背面パネルを開きます。古いメモリを取り外し、新しいものと交換してください。HP17-x116xd RAMの交換
Liliana Chuc
メンバー登録日: 03/22/18
281 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team S17-G1, Blackburne Spring 2018 Sam Houston State, Team S17-G1, Blackburne Spring 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G1
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 28
今までの合計 590
