メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源が入らない、または全く充電できない場合。
バッテリー
デバイスの電源が入らない場合は、USB - Micro USBケーブルを使用して、ノートパソコンまたはPCで少なくとも3〜4時間充電してみてください。ワイヤレス接続時は最大4時間、Aux-inオーディオジャック経由の接続時は最大12時間バッテリーが持続します。
充電できない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。交換方法は、こちらの修理ガイドを参照してください。
充電
デバイスが充電されない場合は、ノートパソコンやPCの別のUSBポートを試してください。問題が解決しない場合は、別のMicro USBケーブルを試してください。
Bluetooth接続の問題
Bluetooth経由で他のデバイスに接続できない場合。
接続
まず、HMDX Jamワイヤレスに接続可能なデバイスを使用しているか確認してください。接続可能な場合は、両方のデバイスの電源を切り、15秒待ってから両方の電源を入れ直し、HMDX Jamのライトが点滅しているか確認してください。デバイスがホストを検索している状態であることを確認します。また、接続先のデバイスのBluetoothがオンになっており、検索中であることも確認してください。
音量調節の問題
音量ボタンを押しても、オーディオ出力の音量が大きくも小さくもならない場合。
最大音量
最大音量にすると部屋全体に音が響き渡りますが、音が耳障りに感じられることがあります。中程度の音量で使用するのが最適です。
複数デバイスへの接続時
スピーカーを複数のデバイスに接続すると、デバイスが中低域の周波数を拾うため、音質が著しく向上します。ただし、(ペアリング時でも)片方のスピーカーで音量を調節しても、もう片方の音量は変わりません。
デバイスが滑り落ちる
スピーカーが表面の所定の位置に留まらない場合。少し傾斜のある場所から滑り落ちたり、簡単に位置がずれたりする場合。
ラバーベース
これは、スピーカーのラバーベースの摩耗が原因である可能性があります。ベースが摩耗してグリップ力を失い、表面に留まれなくなっている状態です。スピーカーの安定性を回復させるには、ラバーベースのカバーを交換する必要があります。交換方法は、こちらの修理ガイドを参照してください。
ファクトリーリセット
スピーカーがBluetoothデバイスとペアリングできない、あるいはペアリング済みと表示されているのにBluetoothデバイスから音楽が再生されない場合。
言語設定のリセット
hxp250
マイナスボタンを少しの間長押ししてから、プラスボタンを一度押すと、言語が切り替わります。
リセット
スピーカーをリセットするには、再生/一時停止ボタンを約5秒間長押しします。音が鳴るか、赤いライトが点滅するまで押し続けてください。注意:ファクトリーリセットを実行すると、スピーカーのメモリに保存されているすべてのペアリング済みBluetoothデバイス情報が消去されます。
idonel louidor
メンバー登録日: 01/20/15
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-1, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S1G1
4 メンバー
24のガイドは作成済み
275 件のコメント
cannot connect my speakers with my laptop through bluetooth.
dilipvira1 - 返信 共有
yoo i tried to connect the aux cord to a ipod nano i had but it keeps only connecting to bluetooth, my phone was crushed so idk what else it would be connecting to. please help!
mcearthessence210 - 返信 共有
I'm having a similar problem with my regular iPod. Connect the aux cord, and the iPod is playing, but can't get any sound. !#^&@@.
alexis arnold - 返信 共有
what ever blue tooth device you got connected to it turn off the blue tooth on it or disconnect it from settings. also make sure the 3.5 jack is fully pushed in it should override the blue tooth and work like any normal speaker
dac96 - 返信 共有
Try resetting it. If it doesn't work then it my be the cord. Cheap aux cord don't last long or sometime are too small. Try testing somewhere like a
Victor cheese - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 103
今までの合計 549,482
