メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
バッテリー切れ
Bluetoothスピーカーの電源が入らない場合、単にバッテリーが切れている可能性があります。MicroUSBケーブルを使って3~4時間充電し、再度試してください。
デバイスが充電しない
3~4時間充電してもスピーカーの電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。
音質が悪い
音量レベルの調整
多くのスピーカーは、音量を最大にすると本来の音質を発揮できません。最大音量では音が粗くなる傾向があります。中程度の音量で使用するのが最適です。
Bluetoothの通信範囲外
スピーカーをペアリングしたデバイスから離しすぎることはよくある問題です。これによって音声が途切れたり、スキップしたりします。壁などは信号を遮断し、Bluetooth信号を弱くする原因となります。スピーカーをペアリングしたデバイスに近づけてください。
スピーカードライバーの故障
スピーカーから黒板を爪でひっかくような音や、空き缶の中で音楽を鳴らしているような音がする場合、スピーカードライバーが寿命を迎えている可能性があり、交換時期かもしれません。
Bluetooth経由でスピーカーに接続できない
スピーカーの電源を入れ直す
デバイスの電源のオン・オフを数回繰り返してみてください。スピーカーの電源が入っている状態で、再生ボタンを長押しします。これでBluetoothペアリングモードが開始され、Bluetoothランプが高速で点滅し始めます。
Bluetooth接続のリセット
ペーパークリップや先の細い物を使用して、本体底面にあるリセットボタンを約5秒間押し込んでください。デバイスをリセットすると、以前にペアリングしたすべてのデバイスがメモリから削除されます。
デバイスの切り替え
デバイスによってはスピーカーとペアリングできないことがあります。スピーカーはBluetooth SIG標準規格を使用していますが、ノートパソコンなどは適切なドライバーを備えていない場合があります。別のデバイスで接続するか、3.5mmオーディオジャックを使用してみてください。
接続用PINコード
PINコードの入力を求められた場合は、初期コードである「0000」を入力してください。
Maxwell Erickson
メンバー登録日: 10/22/15
587 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015人のメンバー
MTUM-SHIRK-F15S10G3
4 メンバー
48のガイドは作成済み
25 件のコメント
just bought one and based on this info battery needs to be replaced. WTF?
jj - 返信 共有
Having same problem only worked the day I got it and won't charge
Charles Petty - 返信 共有
Exactly the same issue. I now believe it only worked on the charge I bought it with. A couple of hours use, and only a paper weight now. Anybody had this fixed or replaced? Will be returning it when I'm close to shop otherwise.
Fintan - 返信 共有
Can't connect jam plus to iPhone6S
It's charged and blue tooth is on. On ph blue today theis activated and Jam plus is listed. I click it and it say can't connect . What to do. It has been connected to this ph before.
victoria - 返信 共有
Try to click the speaker and then click "forget this device" then reconnect to the Bluetooth speaker
seahawksboy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 53
今までの合計 35,140
