メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タブレットが分解できない
タブレットが分解できない場合や、背面パネルを取り外せてもケーブルが邪魔になっている場合。
分解が困難
デバイスの分解が困難な場合は、全体的な分解ガイドを参照してください。
タブレットが充電しない、または電源が入らない
充電ケーブルに接続してもタブレットが充電されない、または電源から外すと充電が保持されない場合。
充電ケーブルの故障/損傷
デバイスが充電ケーブルに正しく接続されているか確認してください。接続されていれば、タブレット前面のライトが点灯するはずです。ライトが点灯しない場合は、アダプターが故障している可能性があるため、[無効なガイドリンク]が必要です。
バッテリーの故障
デバイスの電源が入らない、または充電ケーブルに接続している時しか電源が入らない場合は、バッテリーが故障しているため交換が必要です。この作業は専門の技術者に依頼することをお勧めします。
タブレットがタッチ操作に応答しない
タブレットの電源は入っているが、反応がない場合
マトリックスの損傷
画面が破損しており、外側のスクリーンから物理的にひび割れが感じられる場合、またはタブレットがどのタッチジェスチャーにも応答しない場合は、マトリックスの交換が必要です。マトリックスが破損すると、ディスプレイが全く機能しなくなることがよくあります。こちらのガイドに従ってデバイスのマトリックスを交換してください。
接続不良
タブレットがタッチジェスチャーに応答しないもう一つの可能性として、マトリックスとCPUボードの接続が緩んでいるか、不良である場合があります。接続が緩んでいる、または不良であるとデータラインが繋がらず、ディスプレイからの信号がCPUに届かなくなります。こちらの分解ガイドに従ってマトリックスをCPUに接続しているリボンケーブルにアクセスし、接続不良がないか確認してください。
画面が表示されない
タブレットの電源が入らない、または画面に何も表示されない場合
電源が入らない
デバイスの電源が入らない場合、電力が供給されていないと画面は暗いままです。通電しているのに映像が出ない場合は、LEDバックライトが画面を照らして電源が入っているように見えることがあります。デバイスのLEDライトが機能していない疑いがある場合は、こちらのガイドに従ってLEDライトを修理してください。
接続不良
バックライトがない、または画面に映像が全く表示されない場合。これは多くの場合、LCDスクリーンからCPUボードへの接続不良が原因です。接続が緩んでいると電源ラインまたはデータラインが繋がらず、スクリーンが動作しなくなります。こちらの分解ガイドに従ってマトリックスとCPUを接続しているリボンケーブルにアクセスし、接続不良がないか確認してください。
スクリーンが破損している
画面が破損しているように見えるが、外側のスクリーンから物理的にひび割れが感じられない場合は、交換が必要です。スクリーンが破損すると、ディスプレイの動作が不適切になり、映像が乱れることがよくあります。こちらのガイドに従ってデバイスのマトリックスを交換してください。
操作が時々応答しない、または不安定である
タブレットが時々、または全く応答しない場合。
接続不良
バックライトがない、または画面に映像が全く表示されない場合。これは多くの場合、LCDスクリーンからCPUボードへの接続不良が原因です。接続が緩んでいると電源ラインまたはデータラインが繋がらず、スクリーンが動作しなくなります。 こちらの分解ガイドに従ってマトリックスとCPUを接続しているリボンケーブルにアクセスし、接続不良がないか確認してください。
マトリックスの損傷
Cassidy
メンバー登録日: 03/11/15
409 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 5-2, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 5-2, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S5G2
3 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
This is an amazing page
Daniel Barnhart - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 42
今までの合計 2,052
