メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを長押ししても何も反応しません。
デバイスを電源に接続する
デバイスを充電ポートに接続し、1~3分待ちます。接続したまま、再度電源を入れてみてください。
バッテリーの不具合
電源に接続した状態で電源が入るか試してください。電源に接続している間しか電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要です。
デバイスの電源は入るが画面が反応しない
デバイスの起動後、画面が真っ暗なままか、表示がおかしい場合、画面が破損しているか、ビデオアダプターが正常に機能していない可能性があります。
画面が破損している
デバイスの画面に目に見える損傷がないか確認します。外側に損傷がない場合は、デバイスを開き、ワイヤリングに損傷がないか点検してください。外側またはワイヤリングに損傷が見つかった場合は、画面を交換します。
ビデオアダプターの不具合の可能性
画面にもワイヤリングにも損傷がない場合は、ビデオアダプターが故障している可能性があります。その場合は、マザーボードを交換する必要があります。
タッチスクリーンデジタイザーが反応しない
デバイスの電源が入り通常通り機能しているにもかかわらず、タッチ操作でデバイスを操作できない場合は、デジタイザーの交換が必要な可能性があります。
デジタイザーが故障している
デジタイザー以外の機能は正常に動作している場合は、デジタイザーが故障しており、交換が必要な可能性があります。
起動後にデバイスがフリーズする
オペレーションシステムの不具合
デバイスの電源を入れた後、しばらくして反応しなくなった場合です。一度デバイスの電源を切り、再度入れてみてください。それでもフリーズが続く場合は、ファクトリーリセットを行ってください。
RAMの不具合
不具合が続く場合は、RAMが故障している可能性があります。その場合はマザーボードを交換してください。
Wi-Fiに接続できない
接続しようとしているWi-Fiホットスポットに問題がある可能性があります。別のホットスポットへの接続を試みてください。
ソフトウェアの不具合
ホットスポットを検出できるにもかかわらず接続できない場合は、デバイスのプログラムに問題がある可能性があります。ファクトリーリセットを行ってください。
ハードウェアの不具合
Wi-Fiホットスポットを全く検出できない場合は、Wi-Fiアンテナが損傷している可能性が高いため、交換が必要です。
ポートが反応しない
まず、動作確認済みの別のデバイスにケーブルを接続するか、新しいケーブルを古いデバイスに接続して、問題がデバイス側にあることを確認します。
ポートの不具合
デバイス側に問題がある場合は、マザーボードを交換する必要があります。
Spencer Pheasant
メンバー登録日: 01/20/15
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015 USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-W15S7G6
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 554
