メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
デバイスが視覚的、あるいは聴覚的に電源コマンドに応答しません。
消耗したバッテリー
単純に充電が必要な可能性があります。HKCから提供されたMini USBを充電ポートに接続してください。正常に動作するMini USBに接続してもデバイスが応答しない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性が高いです。
ボタンが応答しない
電源ボタンのハウジング内に汚れやごみが詰まっている可能性があります。その周辺を掃除することで解決する場合があります。改善しない場合は、電源ボタンがマザーボードとの物理的な接続を失っている可能性があります。
充電の障害
デバイスは正常ですが、充電器に接続しても充電が開始されません。新しい充電器を購入する必要があります。このデバイスにはMini USBが必要です。
マザーボードの故障
他の問題を切り分けても解決しない場合は、マザーボードの故障が最も可能性の高い原因です。技術的なスキルがあればマザーボードを修理することも可能ですが、交換を推奨します。
ディスプレイの不具合
デバイスの電源が入っている兆候(起動時の音など)はあるものの、画面が黒いままの状態です。このセクションにはデバイスのフリーズも含まれます。
電源が入っていない
デバイスの電源が入っていないために何も表示されていない可能性があります。デバイスの電源が入るまで電源ボタンを長押しすることで解決する場合があります。
タブレットの再起動
タブレットがフリーズし、画面がタッチに応答しない場合があります。これを解決するには、デバイスの左下にあるリセットボタンを、再起動するまで押し続けてください。
LCD画面の接続不良
LCDはデバイス内部の配線を通じてマザーボードに接続されています。この接続が外れると、画面に何も表示されなくなります。この問題は、LCDディスプレイをマザーボードに物理的に再接続することでしか修正できません。接続している配線自体が損傷している場合は、交換が必要です。
ディスプレイの故障
前述のすべての問題を確認しても解決しない場合、ディスプレイの不具合の原因として可能性が高いのは、ディスプレイ自体の故障です。この場合、LCD画面の交換が必要です。
タブレットがWi-Fiに接続できない
デバイスがワイヤレスインターネット接続を確立できません。
Wi-Fiが有効になっていない
デバイスの設定でWi-Fiがオンになっておらず、利用可能なネットワークに接続できていない可能性があります。また、機内モードが有効になっているためにインターネットに接続できない可能性もあります。これを修正するには、ディスプレイの上部から指をスライドさせ、Wi-Fiアイコンを選択するか、機内モードのアイコンの選択を解除してください。
ルーター/モデムの外部の問題
Wi-Fiがオンで機内モードがオフであるにもかかわらずWi-Fiが機能しない場合は、接続先となる外部のWi-Fi環境が存在しないか、ルーターの電源がオフになっている可能性があります。また、Wi-Fiがセキュリティで保護されており、使用するためにパスワードが必要な場合もあります。別の可能性として、Wi-Fi自体が正常に動作していない、接続エラーが発生している、あるいはWi-Fiが「ダウン」しているためにデバイスが接続できないことも考えられます。その原因として、ルーター側のケーブルやコードが正しく接続されていないことが考えられます。
スクリーンが応答しない
画面に情報は表示されているものの、タッチコマンドに応答しません。
デジタイザーの故障
画面が応答しないものの、目に見えるひび割れがない場合、その応答しない原因はデジタイザーである可能性が高いです。デジタイザーとは、LCDの前面にあるガラスパネルのことです。これは簡単に修理できないため、交換する必要があります。
壊れたスクリーン
画面が壊れたスクリーンとなっている場合、このようなデバイスのタッチ感度は制限されます。この状態は修理ができないため、スクリーン全体を交換する必要があります。
Sean McCauley
メンバー登録日: 10/26/15
512 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Montana Tech, Team 10-1, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 10-1, Shirk Fall 2015人のメンバー
MTUM-SHIRK-F15S10G1
4 メンバー
48のガイドは作成済み
3 件のコメント
where can I get parts wire tape is broken I need new tape wire
ronald martinez - 返信 共有
Where can I get service in Fort wayne ind.?
Lois Franklin - 返信 共有
I cannot open the game
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 1,870
