メインコンテンツにスキップ
作成中の学生
このwikiには勤勉な学生によって執筆中です。
基本的な手順
コントローラーを分解する前に、まず以下の簡単なチェックを行ってください。
  • コントローラーをフル充電する。バッテリー残量が少なくなると、電力を節約するために振動がオフになることがあります。
  • プレイ中のゲームで振動設定がオンになっていることを確認する。一部のゲームには独自の振動設定があります。
  • コントローラーの振動設定を確認する。誤って振動がオフになっていたり、低いレベルに設定されていたりする可能性があります。
  • コントローラーの電源を一度切り、再度入れてからテストする。
  • 別のゲームや別のデバイスでコントローラーを試す。問題の原因がコントローラーにあるのか、特定のゲームにあるのかを切り分けるのに役立ちます。
  • 振動設定を変更しても改善しない場合は、コントローラーの設定をリセットする。
バッテリー残量不足または振動設定がオフの状態
バッテリー残量が少ないと、コントローラーが振動しないことがあります。また、コントローラーの設定で振動がオフになっている場合もあります。
  • 充電ライトがフル充電を示すまでコントローラーを充電する。
  • 振動が有効になっており、通常または強のレベルに設定されていることを確認する。
  • 充電し、設定を変更した後に振動を再度テストする。
  • スクリーンショットボタンとホームボタンの間にある設定ボタンと、方向パッドの上ボタンを押して振動強度を調整する。
  • スクリーンショットボタンとホームボタンの間にある設定ボタンと、方向パッドの下ボタンを押して振動モードを調整する。
ゲームまたはデバイスの設定
コントローラー自体は正常でも、ゲーム内や接続先のデバイスで振動がオフになっていることがあります。
  • ゲーム内の設定で振動、ランブル、またはコントローラーのフィードバックに関する項目を探す。
  • 振動がオンになっていることを確認する。
  • 普段振動機能を使用する別のゲームを試す。
  • 特定のデバイスでのみ振動しない場合は、そのデバイスとの接続を解除し、再度ペアリングを行う。
振動モーターの接続不良または損傷
コントローラーを落としたり、以前に分解したことがある場合、振動モーターの配線やコネクタが緩んでいる可能性があります。
  • 適切な分解または交換ガイドに従ってコントローラーを開く。
  • 内部の部品に触れる前にバッテリーの接続を外す。
  • 振動モーターの配線とコネクタに断線、緩み、損傷がないかを確認する。
  • モーターをしっかりと再接続し、コントローラーを組み立てる前に動作をテストする。
振動モーターの故障
振動モーター自体が消耗または損傷している可能性があります。バッテリー、設定、接続を確認しても全く振動しない場合は、この可能性が高くなります。
  • 配線の断線やハウジングの緩みなど、モーターに損傷がないか確認する。
  • モーターが損傷している場合、または再接続しても動作しない場合は、振動モーターを交換する。
  • 交換手順については「GuliKit KK3 Max NS39 振動モーターの交換」ガイドを参照する。
メイン基板の問題
振動モーターと接続状態が良好に見える場合、問題はコントローラーのメイン基板にある可能性があります。
  • 基板に液体による損傷、腐食、部品の焼損、コネクタの破損がないか確認する。
  • 基板に目に見える損傷がある場合、振動モーターを交換しても問題が解決しない可能性があります。
  • メイン基板の修理には高度なツールや経験が必要となるため、基板の交換を行うか、GuliKitのサポートへ問い合わせるのが最善の選択肢となります。
Raymond Chung
メンバー登録日: 08/31/26
151 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-4, Song Fall 2026 Cal Poly, Team 1-4, Song Fall 2026人のメンバー
CPSU-SONG-F26S1G4
4 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 22
過去 30 日: 22
今までの合計 22
