メインコンテンツにスキップ
最初の手順
  • コントローラーが振動するまで、ギアボタンとマイナスボタンを同時に長押しして、デバイスをファクトリーリセットします。
  • ペアリングされている可能性のあるBluetoothデバイスの接続を解除します。
  • コントローラーの電源を一度切り、再度入れます。
  • コントローラーを再ペアリングする前に、デバイス上でコントローラーのリマッピングソフトウェアやSteamコントローラーのテストソフトウェアが実行されていないことを確認してください。
  • コントローラーをペアリングし、問題が解決したかテストします。
ファームウェアが古い、または破損している場合
最近のファームウェアのアップデートにより、誤作動の問題が修正されています。最新のアップデートをインストールし、キャリブレーションを行うことで問題が解決する可能性があります。
  • 「KK3Max」用の最新ファームウェアをこちらのリンクからダウンロードします https://www.gulikit.com/Download。
  • 提供されたリンク先にあるダウンロード項目の下にある、各ファームウェア用手順を参考にしてください。
  • ファームウェアをアップデートしたら、コントローラーの電源を通常通りに入れ、ジョイスティックのキャリブレーションを行います。
汚れ、固着、またはコントロールの損傷
ボタンがダブルクリックされる、押し込まれたままになる、または物理的に触れた後にのみ反応が悪くなるといった場合は、ゴミの混入、湿気による損傷、または内部接点の摩耗が考えられます。
  • コントローラーの電源を切り、問題のあるボタンにベタつき、沈み込み、ひび割れ、その他の損傷がないか確認します。
  • 背面のパドルを一度取り外し、1つずつ取り付けながら、簡単なゲームプレイやテストを行って、どのパドルが誤作動の原因か特定します。
  • 液体を使わずに、乾いたマイクロファイバークロスや柔らかいブラシで外側を掃除し、残留物を取り除きます。落ちない汚れがある場合は、小さなイソプロピルアルコールのウェットシートを使用できます。
有線接続やUSB接続の問題
よくある問題として、有線接続時にのみ発生するケースがあります。Steam Deckドック、Steam Link、ハブ、またはLinuxシステムを使用中に発生する場合、Bluetooth接続では同様の問題が見られないことがあります。
  • 付属のUSBケーブル、または品質が確認されているケーブルを使用して、延長ケーブル、ハブ、ドックなどを経由せず、ホストデバイスに直接接続してテストしてください。
  • コントローラーが正しいモードになっていること、およびコンピューターがそのデバイスをゲーム用コントローラーとして認識していることを確認します。
  • コントローラーの充電を十分に行い、有線接続中に意図しないBluetoothペアリングが行われていないことを確認します。
  • 別のデバイスでテストしてください。問題が発生しなければ、それはコントローラーの問題ではなくソフトウェアの問題であることを示唆しています。
コントローラーのハードウェア故障
デバイスの点検と清掃、ファクトリーリセット、キャリブレーション、およびファームウェアのアップデートを行っても、コントローラーのテストで誤作動が記録される場合は、コントローラーのハードウェア故障の可能性が高いです。
  • Guilkitサポートにこちらのリンクから連絡してください https://www.gulikit.com/glzc。その際、ファームウェア...
  • Guilkit製品には1年間の製品保証が付いており、期間内であれば交換対応が提供されます。
  • サードパーティ経由で購入した場合は、同じ条件で販売者に連絡してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Andy Clarkeさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 37
過去 30 日: 63
今までの合計 63
