メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
どのような操作をしても、片方または両方のユニットの電源が入らない状態です。
バッテリー切れ
まず、バッテリーの残量が少なくなっていないか確認してください。電源が入らないユニットを、付属の充電ケーブルでコンセントに接続します。親機の場合、充電中は側面の緑色のライトが点滅します。子機には充電中であることを示すインジケーターがないため、充電中に電源を入れてみて、前面の緑色のライトが点灯するか確認してください。再度使用する前に、ユニットを完全に充電してください。
ディスプレイの不具合
ユニットのディスプレイが機能していない可能性があります。親機をテストするには、電源を入れて音量設定を調整してください。音が出る場合は電源が入っていますが、LEDライトが機能していません。子機をテストするには、まず親機の電源が入っており、子機の電源がオフになっていることを確認します。親機が子機と接続されていないことを示すビープ音が定期的に鳴るはずです。子機の電源を入れると、親機のビープ音が止まるはずです。この場合、こちらの修理ガイドに従ってLEDを修理してください { }
親機が振動しない
両方のユニットの電源は入っているようですが、赤ちゃんが泣いても親機が振動しません。
振動設定がオンになっていない
親機の側面にある「vibe」スイッチを確認し、スイッチが「on」の位置になっていることを確認してください。
振動の感度設定が高すぎる
vibeスイッチのすぐ上に「vibe」と書かれたボタンがあります。このボタンを押し続けると、前面ディスプレイのLEDが点灯します。点灯しているライトの数が多いほど、親機を振動させるために赤ちゃんがより大きな声で泣く必要があります。赤ちゃんの泣き声が小さい場合は、vibeボタンを押したまま、反対側の音量ボタンを使用して感度設定を下げるか、上げる必要があるかもしれません。
振動メカニズムが機能しない
上記2つの方法で解決しない場合は、親機を振動させるパーツを交換する必要があるかもしれません。時間がかかる場合がありますが、こちらの修理ガイド [ ] に従って問題を解決してください。
オーディオの不具合
ユニットは正常に動作しているようですが、音が歪んでいるか、何も聞こえません。
音量が下がっている
親機の音量が最大になっていることを確認してください。こうすることで、子機が拾った音を聞き取ることができるはずです。
ユニットが通信範囲外にある
全く音が聞こえない場合は、ユニット同士が離れすぎている可能性があるため、近づけてください。確認のために、親機を手に持って子機から約1.5メートル(5フィート)離れた場所に立ってみてください。何か話しかけて、親機から自分の声のエコーが聞こえれば正常です。
スピーカーが機能しない
スピーカーが故障しており、交換が必要な可能性があります。こちらの修理ガイド [ } に従ってスピーカーを交換してください。
デバイスが充電しない
ユニットが充電されない、または充電が長持ちしません。
バッテリーが機能しない
時間が経つと、バッテリーは長時間充電を保持できなくなる傾向があります。コンセントに接続している間はユニットが動作するものの、コンセントを抜くとすぐに電源が切れる場合は、バッテリーの交換が必要です。以下の修理ガイドがバッテリー交換に役立ちます [ ] [ ]
充電ケーブルが機能しない
充電ケーブルが故障している可能性もあります。4.5V DCの汎用充電アダプターであれば、古い充電アダプターの代わりとして使用できるはずです。問題が解決しない場合に備えて、小売店の返品ポリシーを確認してください。
パワージャックが機能しない
稀にパワージャックが損傷している場合があります。以下の修理ガイドに従ってパワージャックを交換してください [ ] [ ]
LEDが点灯しない
ユニットの電源は入っているようですが、1つ以上のLEDが点灯しません。
LEDが機能しない
ユニットは正常に動作していますが、1つ以上のLEDが点灯しない状態です。この問題の唯一の解決策は、LEDを交換することです。以下の修理ガイドに従ってLEDを交換してください。
Rogelio Morales
メンバー登録日: 08/31/15
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-F15S6G5
4 メンバー
96のガイドは作成済み
8 件のコメント
what could be the cause of strange noises coming from speakers, interference of some sort ??
DANIEL CARROLL - 返信 共有
What can cause interference noises, Radio and internet pick up sounds ??
I plug it in and it is fine the second I hit 1 through 6 it starts a beeping sound and it flashes and doesnt stop. What is wrong with it?
mccluskeytiffany - 返信 共有
The second I hit for it to start to swing it starts beeping and it doesnt stop and the greenlight flashes. What is wrong with it?
The vibration is so loud. And is not soothing. She likes it. But. Way to loud. If u hold it it s just hums. Then swing doesn't t swing
TERESA STONELAKE - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 40
今までの合計 11,416
