メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
MONDOの電源が入らない
画面が点灯しません。
電源ケーブルの不具合
ケーブルが壁のコンセントとMondoの「DC IN」ジャックにしっかりと差し込まれていることを確認します。電源ケーブルの接続端子に、露出している配線や摩耗がないか点検します。電源ケーブルの交換が必要な場合があります。また、壁のコンセントに差し込まれているアダプターの緑色のランプが点灯し、電源が供給されていることを確認します。
別売りバッテリー
別売りのバッテリーを追加購入することも可能です。バッテリーが装着されているか不明な場合は、プラスドライバーを使用してデバイス底面のキャップをネジを外すし、確認してください。バッテリーは、Mondoを電源ケーブルで壁のコンセントに接続している間に充電されます。バッテリーを使用して1年以上経過しており、ケーブルを抜いた状態で充電が維持されない場合は、交換が必要な可能性があります。
選択キーが応答しない
キーが反応せず、故障しているようです。
キーが動かない
キーが押せない場合は、キーの下に何かが詰まって押し込みを妨げている可能性があります。この問題を解決するには、キーを取り外し、キーの下にあるゴミを拭き取ります。キーが正常に動作するように、デバイスに正しく戻してください。
キーが欠落している
一部またはすべての選択キーが欠落している場合は、こちらの交換ガイドを参照してください。
Wi-Fiに接続できない
PandoraやiHeart Radioを楽しみたいのに、Wi-Fiに接続できません。
デバイスが未登録
個人のWi-Fiには接続されていますが、Pandoraのようなプレミアムラジオアプリで音楽を再生できません。これはWi-Fiの問題ではありません。Mondoをhttp://myradio.gracedigital.comで登録し、アカウントを作成する必要があります。オンライン登録中は、デバイスがWi-Fiに接続されていることを確認してください。
Wi-Fiパスワード
Wi-FiがWPAまたはWEPパスワードで保護されていることを確認します。入力したパスワードが正しい場合は、別の(できれば保護されていない)Wi-Fiへの接続を試し、接続できるか確認します。それでも接続できない場合は、マザーボードの交換が必要な可能性があります。
音が出ない、または音が歪む
音楽を聴く準備はできていますが、何も再生されません。
音量ノブの故障
音量を上げながら画面を確認し、現在の音量レベルが表示されることを確認して、音量ノブが壊れていないか確認します。
外部入力テスト
Mondoの右側面(ディスプレイ側)には、他のデバイスから音楽を再生するための外部入力用ポートがあります。これは、スピーカーの状態が不明な場合に、スピーカーが機能しているかどうかをテストする最適な方法です。デバイスを接続し、音量が上がっていることを確認します。Mondoを通して別のデバイスから音声を再生します。これは、ソフトウェア、アプリケーション、またはネットワークの問題を回避する良い方法です。スピーカーから何も聞こえない場合は、マルチメーターを準備して、スピーカーの断線を確認してください。
リモートコントロールが機能しない
ボタンを押すだけの簡単な操作が、期待通りにいきません。
バッテリーの不具合/消耗
通常は、バッテリーを別のリモコンやデバイスに入れて動作するか確認できますが、念入りに確認したい場合は読み進めてください。赤外線信号をテストするのは、バッテリーの交換時期かどうかを判断する良い方法です。カメラを用意します。スマートフォンで問題ありません。リモコン前面の小さなプラスチックの電球部分をカメラに向け、いずれかのボタンを押します(電源ボタンが最適です)。画面上に赤外線信号の点滅が確認できるはずです。確認できない場合は、バッテリーの充電を確認してください。バッテリーをテストするには、マルチメーター/電圧計をオンにし、DCVに設定して、バッテリーの電圧よりも十分に高い範囲に設定します。ほとんどの電圧計にはDCVエリアに「20」という設定があるため、そこに合わせます。バッテリーを前に置き、赤いプローブをバッテリーの突起側(+)に、黒いプローブを平らな面(-)に当てます。電圧計の数値を読み取ります。アルカリ電池(充電式ではない電池)で数値が1.3Vを超えていれば、まだ電力が残っているため、捨てないでください。それ以外の場合は、適切に廃棄して新しい電池を用意します。バッテリーが機能しているにもかかわらずリモコンが動作しない場合は、リモートコントロールの回路基板の交換が必要かもしれません。
ボタンが引っかかっている
ボタンの上部または周囲のプラスチックフレームの下でボタンが引っかかっていることがあり、これは簡単に診断できます。他のボタンが正常に機能している場合は、ボタンパッドを調整する時期かもしれません。この修理ガイドを使用して、リモートコントロールを分解してください。
Zachary Nelson
メンバー登録日: 02/08/16
400 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S6G3
4 メンバー
96のガイドは作成済み
21 件のコメント
If there is no sound from your speaker, check the settings > speaker on/off. Also, if the headphone jack is being used the speaker will cut off.
Whole Witt - 返信 共有
Have shipped our Mondo back 4X to Grace for repairs. The first time, paid for the shipping and repair. This should have triggered the ‘One Year Warranty’. Problem has been in the WiFi Transceiver. Won’t connect to WiFi with password protocols, but will to an ‘Open’ network, which puts your system open to hacking. Assurances of being fixed have proved smoke. Can no longer recommend the purchase of a Grace product until their repair department reaches a higher level. To make our Mondo to connect, we have resorted to using a USB WiFi 150 Mbps Adapter. Once inserted into the USB port, one has to unplug the power and restart. Nice concept, bad service.
Pat Reysen - 返信 共有
My sound has become distorted, just after being turned on/off quite quickly..Any ideas out there on how to restore the sound..just wanna hear my NPR!!
Sandi H
Melbourne, Australia
Ardnas Droflah - 返信 共有
why do i keep getting the hour glass on grace digital radio
Stephen Brown - 返信 共有
when i turn on my grace internet on it says connect but wont..if i remove the power and reconnect it works
why
RONALD LEVY - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 61
今までの合計 21,249
