メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バスケットが閉まらない
トレーに食材を載せてフライヤーに入れようとした際、バスケットが閉まった状態で保持されない。
ラッチが破損している
ラッチ部分が汚れている可能性があります。まず、ラッチ部分にゴミが詰まっていないか確認してください。清掃しても改善しない場合は、ラッチとヒンジの交換が必要になることがあります。
バスケットが損傷している
この製品は、工場出荷時から不具合があるケースが報告されているため、部品そのものを交換する必要がある場合があります。工場出荷時の欠陥がある場合は、バスケットを新しいものに交換してください。
トレーがうまく収まらない
トレーのサイズが間違っているか、取り付け方が誤っている可能性があります。トレーの裏面に記載されている矢印に従ってください。ゴム足が不安定な場合は交換可能です。(トレーのゴムバンパーの交換)
ハンドルが折れる
バスケットを持ち上げようとした際、ハンドルが折れた。
ネジが緩んでいる
ネジを締め直すだけで直る可能性がありますが、ネジが紛失していたり不具合がある場合は交換が必要です。(ハンドルの交換ガイド)
ファンが回転しない
ノンフライヤーの電源は入るが、静かなままである(ファンが回る際、通常は音がする)。
ノンフライヤーのリセットが必要
ソフトウェアの問題である可能性があるため、ファクトリーリセットを実行してシステムを再起動させることで、ファンが動作し始める場合があります。フライヤーの底面にリセットボタンがあるはずです。そのボタンを押すとリセットされます。
フューズが切れている
フューズに不具合がある、または切れている場合、ファンは回転しません。フューズを交換する必要があります。
タイマーが設定されていない
タイマーが設定されていないとフライヤーは動作しません。したがって、タイマーを設定しなければファンも回転しません。
加熱コイルが熱くならない
ノンフライヤーを動作させた後も、食材が冷たいまま。
温度設定が低温になっている
温度設定が低くなっていることが原因かもしれません。この場合は、温度設定を高温に変更するだけで簡単に解決します。まず「temp/time」ボタンを押します。次に「+」および「-」ボタンを使って温度を調整してください。問題が解決しない場合は、別の原因が考えられます。
フライヤーのリセットが必要
フライヤーのリセットは、底面にあるボタンを探して押すだけで簡単に行えます。
加熱エレメントの故障
加熱エレメントが故障している可能性があるため、正常な部品と交換する必要があります。
スクリーンが機能しない
ノンフライヤーを使おうとしたが、設定を操作できない。
スイッチまたは制御板の不具合
まず、スクリーンが汚れていないか確認してください。汚れが機械の動作に影響を与えている可能性があります。それでもスクリーンが正しく動作しない場合は、ボタンや制御板など、いずれかの部品が故障している可能性があります。その場合、1つ以上の部品交換が必要です。(スクリーン回路基板の交換ガイド)
パネルが外れている
スクリーンを優しく押し込んで元の位置に戻してください。
電源コードの不具合
コンセントにしっかりと差し込んでもフライヤーが動作しない場合は、電源コードが故障しているため交換が必要です。(電源コードの交換ガイド)
これらの部品にアクセスするには、フライヤー上部のグレーのカバーを取り外す必要があります。(天板の交換ガイド)
ノンフライヤーがカウンターの上で動いてしまう
フライヤーがカウンターの上で滑る、または安定しない。
ゴムバンパーが不具合を起こしている、または欠落している
この問題は部品の交換が必要です。(ゴムバンパーの交換ガイド)
Hannah Fisher
メンバー登録日: 09/08/23
378 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of New Orleans, Team 3-5, McDonald Fall 2023 University of New Orleans, Team 3-5, McDonald Fall 2023人のメンバー
UNO-MCDONALD-F23S3G5
3 メンバー
72のガイドは作成済み
23 件のコメント
Temp guage stays at 1 minute and counts down. Will not increase pressing the + buttin. Hiw can I fix it?
Yvonne Di Placido - 返信 共有
Temp guage stays at 1 munute and counts down. Will not increase by pressing the + button. How can I fix it?
Why dies is give me a code C007
Petra Rodriguez - 返信 共有
My air fryer has stopped turning itself off or to cool down mode when you remove the basket and continues to heat and blow air.
NorMor - 返信 共有
When I pull basket out machine come on and when basket closed machine won't come on.
David Whitehead - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 80
過去 30 日: 320
今までの合計 28,754
