メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Bluetoothが接続しない
デバイスがBluetooth機器と正しく接続できません。
接続しようとしているデバイスが範囲外にある
デバイス同士を近づけてください。接続の問題が解決しない場合は、Bluetoothをオフにしてからオンにし、再接続を促してください。
ペアリングモードになっていない
すべてのデバイスがペアリングモードになっていることを確認してください。デバイスの設定画面を開き、Bluetoothがオンになっていることを確認します。設定が見つからない場合は、デバイスの検索機能を使用して探してください。
別のデバイスに接続されている
Bluetooth設定を確認し、デバイスが他の機器に接続されていないことを確認してください。マルチ接続に対応していない場合、使用中の以前の接続が新しい機器の接続を妨げている可能性があります。古いデバイスの接続を解除し、新しいデバイスに置き換えてください。
デバイスの接続をリセットする必要がある
デバイスの接続を解除して再接続してください。それでもうまくいかない場合は、「デバイスを削除」を選択し、最初から接続し直してください。
デバイスを再起動する必要がある
上記の手順で解決しない場合は、すべてのデバイスを再起動して再度試してください。操作不能でデバイスが終了しない場合は、電源ボタンを長押しして強制終了を試みます。終了したら、再度電源ボタンを長押しして起動し、接続を試してください。
デバイスの動作が遅れる
デバイスの動作が通常より遅くなっています。
インターネットに接続されていない
まずインターネット接続を確認してください。Wi-Fiを切断し、再度接続を試みます。Wi-Fiルーターの再起動が必要な場合もあります。それでも解決しない場合は、インターネットサービスプロバイダーに連絡してください。
不要なタブが開きすぎている
デバイスのパフォーマンスが重要な作業を行っている場合は特に、開いているタブの数を制限してください。不要な拡張機能は無効にするか削除してください。
ストレージ容量が不足している
不要なファイルをデバイスから削除してください。閲覧データとダウンロード履歴を消去します。使用していないアプリをアンインストールしてください。
デバイスを再起動する必要がある
上記の手順で解決しない場合は、デバイスの再起動を試してください。再起動は動作の遅れに対しても有効です。
  1. 電源ボタンを長押しするか、右下の時刻を選択して電源を切ります。
  2. 1分待ちます。
  3. 更新キーを押し続けながら、電源ボタンをタップします。
バッテリーが充電しない
電源アダプターを接続してもデバイスのバッテリーが充電されません。
電源アダプターの不具合
ケーブルがPixelbookの充電ポートに完全に差し込まれているか、また壁のコンセントに完全に差し込まれているかを確認してください。
コンセントの不具合
使用しているコンセントがスイッチに連動しているか、正しく動作していない可能性があるため、別の壁や部屋のコンセントを試してください。これで解決しない場合は、Pixelbook本体かコードのいずれかに問題があると判断できます。
電源アダプターの破損
電源アダプターが破損している可能性があるため、新しいコードに交換すると充電される場合があります。それでも解決しない場合は、デバイス本体を確認する必要があります。
アップデートが必要
まだわずかに電力が残っている場合は、Pixelbookを最新バージョンにアップデートできます。
  1. Wi-Fiに接続されていることを確認します。
  2. 右下の時刻をクリックして「設定」を選択します。
  3. 「メニュー」(3本の横線)をクリックし、「ChromeOSについて」を選択します。
  4. 「アップデートを確認」をクリックします。
  5. アップデートが利用可能な場合はダウンロードされます。
ハードウェアリセットが必要
上記の手順で解決しない場合は、デバイスのリセットを試してください。この手順を実行すると個人のデータがすべて削除されるため、必ずバックアップを取ってから行ってください。
  1. Pixelbookの電源が切れていない場合は、電源ボタンを長押しして終了させます。
  2. 1分待ちます。
  3. 更新キー(円形の矢印)を押し続けながら、電源ボタンをタップします。
  4. 電源アダプターを接続します。
オーディオ品質の乱れ
Pixelbookのスピーカーからの音声が悪い、または動作していません。
音がミュートされている
オーディオがミュートになっていないか確認するには、画面右下のアカウント写真をクリックし、スライダーを使って音量を調整してください。
外部オーディオ機器がPixelbookに接続されている
オーディオ機器をすべて取り外し、Pixelbookのオーディオ設定に移動して、使用したいスピーカーが音声出力として選択されていることを確認してください。
Bluetooth機器に接続されている
Pixelbookが接続されたBluetooth機器に音声を出力していないか確認してください。設定で一時的にBluetoothを無効にすることで確認できます。
Pixelbookをリセットする必要がある可能性がある
  2. 1分待ちます。
画面がフリーズ、または反応しない黒い画面
デバイスの画面がフリーズしているか、真っ黒な画面が表示されています。
バッテリーが充電されていない
デバイスを標準の充電器に接続します。少なくとも10分間充電してください。デバイスが起動しない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
輝度設定が低すぎる
設定に移動し、ディスプレイに進みます。「明るさ」をタップし、スライダーで好みの明るさに調整してください。
デバイスがオーバーヒートしている
デバイスの下に手を当てて、底面を確認してください。熱い場合は、15〜20分ほど放置して冷却してから、再度電源を入れてみてください。
ハードウェアに問題がある可能性がある
デバイスをタブレットモードにして、ゆっくりと閉じます。特定の角度で画面が反応する場合は、ハードウェアの問題です。
リカバリー画面にアクセスする必要がある
Escキーと更新キーを押しながら、電源ボタンを押します。電源ボタンを放し、メッセージが表示されたら他のキーを放します。リカバリーページの手順に従ってください。
Hayden McGrory
メンバー登録日: 03/01/23
332 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Delaware, Team 11-1, McGuire Spring 2023 University of Delaware, Team 11-1, McGuire Spring 2023人のメンバー
UD-MCGUIRE-S23S11G1
5 メンバー
48のガイドは作成済み
2 件のコメント
Following routine ChromeOS update today (8 Oct 2024) I closed my Pixelbook Go and re-opened it soon afterwards. Screen was black. Made sure it was fully charged (white LED in either USB-C when connected). Tried various key combinations Esc, Refresh, Ctl-Alt-Sh-R with Power button for wide range of hold-down timings. Prepared Chrome OS Recovery USB and repeated all the same power-up sequences. Nothing. Tried external HDMI screen via USB - HDMI adapter. Totally dead.
Is it repairable? I hate to bin it after 3 years of faultless service.
Julian Morris - 返信 共有
Similar thing happened to me with two of my pixelbooks on the 12th Oct 2024, both sadly had very low battery (my daughter is a menace for charging!) and were in the middle of an update. Now both laptops will not turn on or even charge (no led lights on charging port) I have managed to get one of them to trickle charge using an old phone charger but 12 hours of charging only gave me 3 mins of use. I'm going to see if I can leave it for a week on charge and try to powerwash it.
Woodgate - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 63
今までの合計 4,510
