メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
タブレットが反応せず、電源が入る様子が全く見られません。
充電ケーブルの不具合
タブレットが電源アダプタに接続されており、そのアダプタがコンセントに差し込まれていることを確認してください。デバイスを少なくとも30分間充電してください。それでも反応がない場合は、新しい電源アダプタの購入を検討してください。
電源ボタンの故障
タブレットが十分に充電されていることを確認してください。電源ボタンを10秒間しっかりと押し込んでください。それでもデバイスの電源が入らない場合は、電源ボタンの交換が必要な可能性があります。
充電の障害
電源ケーブルが故障しており、デバイスが充電されません。
充電ケーブルの不具合
ハードウェアの不具合
電源アダプタを接続してもデバイスが充電されない場合は、ハードウェアをリセットしてください。デバイスの電源が切れるまで電源ボタンを10秒間しっかりと押し込んでください。1分間待ってから、再度デバイスの電源を入れてください。
デバイスの動作が遅い/応答しない
操作に対するアニメーションの反応が遅すぎます。
ストレージの容量不足
デバイスを再起動してください。それでも遅延が続く場合は、ストレージ容量を占有している可能性のある大きなファイルを削除してください。
開いているタブが多すぎる
デバイス上で不要なアプリケーションが多数同時に動作している可能性があります。使用していないタブや、しばらく使用していないタブはすべて閉じてください。
タッチスクリーンの反応が悪い
タブレットモード使用時に、タッチスクリーンが遅い、または操作に対してうまく反応しません。
画面の汚れ
デバイスのタッチ操作を妨げるようなほこりや汚れが画面にないか確認してください。画面が汚れている場合は、マイクロファイバークロスで拭き取ってください。
アプリケーションの実行数が多すぎる
多数のアプリケーションやタブが原因でデバイスの動作が遅くなっている可能性があります。画面のラグを引き起こしている不要なアプリやプログラムは必ず終了してください。問題が続く場合は、ハードウェアをリセットしてください。
デバイスがBluetoothに接続できない
デバイスが他のBluetooth機器に接続できない、または接続が不安定です。
外部Bluetooth機器が「ペアリング」モードになっていない
Bluetooth機器が十分に充電されており、電源が入っていることを確認してください。そのBluetooth機器がPixel Slateに対応していることを確認してください。Bluetoothをオフにしてから、再度オンにしてください。外部Bluetooth機器が他のデバイスに接続されていないこと、およびペアリングモードになっていることを確認してください。
Bluetooth機器が離れすぎている
2つのデバイスを近づけ、Bluetooth機器を他のワイヤレス接続から遠ざけてください。Pixel Slate上の不要なアプリケーションやタブをすべて閉じてください。それでも問題が続く場合は、接続しようとしている機器の製造元に問い合わせてサポートを依頼してください。
スリープモード中のバッテリー消耗
スリープモードのまま放置すると、デバイスのバッテリー残量が減少します。
デバイスの充電が必要
タブレットが電源アダプタに接続されており、そのアダプタがコンセントに差し込まれていることを確認してください。不要なアプリケーションやプログラムが閉じられていることを確認してください。
アップデートが必要
スリープモード中にデバイスがアップデートを行うと、Pixel Slateのバッテリー残量が大幅に減少します。長期間スリープモードにする前には、デバイスが最新バージョンにアップデートされていることを確認してください。
Ryan S
メンバー登録日: 04/18/19
416 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S2G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 57
今までの合計 4,786
