メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押しても何も反応しません。
バッテリーが充電しない
多くの場合、ユーザーはバッテリーが充電されていないことに気づきません。デバイスの電源が入らない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。デバイスを電源に接続し、数時間充電してから再度電源を入れてみてください。
電源コンセントの不具合
デバイスの充電に使用している電源コンセントがテストモードになっているか、回路が飛んでいる可能性があります。これを確認するには、まずデバイスを充電している状態で、充電中と認識されているかを確認してください。認識されていない場合は、2つのソケットの間にあるコンセントのリセットボタンを押し、再度デバイスを充電してみてください。それでもデバイスが充電されない場合は、コンセントの回路が飛んでおり、修理が必要な可能性があります。次に、別の建物の別のコンセントでデバイスを充電してみてください。それでもデバイスが充電できない場合は、以下に挙げられている別の問題である可能性が高いです。
充電ケーブルの不具合
電源ケーブルやアダプターが破損していると、デバイスは充電できません。ケーブルが問題であることを確認するには、別の充電ケーブルでデバイスを充電してください。デバイスの電源が入れば、問題は交換が容易な不良ケーブルである可能性が高いです。しかし、それでもデバイスの電源が入らない場合は、デバイス内部に別の問題があります。
電源ボタンの故障
バッテリーが完全に充電されていることを確認してもデバイスが反応しない場合は、電源ボタンが故障している可能性があります。電源ボタンを交換するこの修理ガイドの手順に従う前に、デバイスを開かずに問題を解決できないことを確認することが重要です。
画面が暗い、または真っ暗
Google Pixel Cの電源は入り正常に動作しますが、画面が非常に暗く、グラフィックが見えにくい状態です。
明るさが低い
画面が暗い一般的な原因は、デバイスの明るさの設定が低すぎることです。これを解決するには、現在の環境の光量に合わせて自動的に調整される「明るさの自動調節」を「設定」でオンにするか、好みに合わせて手動で明るさを調整してください。
バッテリー残量が少ない
このデバイスには、バッテリー残量が少なくなると画面を暗くする省電力設定があります。これを解決するには、「設定」のコントロールセンターからデバイスの明るさを上げるか、省電力設定をオフにしてください。
バッテリーが消耗している
画面が真っ暗で電源が入らない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。デバイスを電源に接続し、十分に充電されるまで時間を置いてください。
サウンドの歪み
Google Pixel Cで音声を再生すると、音が不明瞭に聞こえます。
ヘッドフォンの故障
サウンドの歪みは、壊れたヘッドフォン(またはオーディオジャックに接続されている外部デバイス)が原因である可能性があります。問題が外部にあることを確認するために、別のデバイスでヘッドフォンをテストしてください。それでも音声が不明瞭な場合は、ヘッドフォンを交換してください。音声が明瞭な場合は、問題が内部にある可能性が高いです。
オーディオジャックの故障
ヘッドフォンが他のデバイスで正常に動作する場合、歪んだ音声は壊れたオーディオジャックが原因である可能性があります。デバイスで他の正常なヘッドフォンを試して問題を切り分けてください。それでも問題が解決しない場合は、この修理ガイドを使用してオーディオジャックを交換してください。
内蔵スピーカーの故障
デバイスの内蔵スピーカーから再生したときのみ音声が歪む場合は、スピーカーが故障している可能性が高いです。この修理ガイドを使用してスピーカーを交換してください。
キーボードが反応しない
タイピング中、キーボードから入力された情報と画面に表示される内容の間に目に見える遅延が発生します。
キーのベタつき
キーボードに液体をこぼした場合は、すぐにタブレットから取り外してください。少量の場合は、各キーの隣接する2つの角を引き上げて、影響を受けたキーを取り外します。簡単に外れるはずです。ペーパータオルでキーボードを拭くか、綿棒を使用してより精密に掃除してください。最初に取り外したキーを元に戻します。ひどいこぼれ方の場合は、この修理ガイドで説明されているように、キーボード全体の交換を検討してください。
キーの摩耗/使いすぎ
キーのベタつきや反応しない状態は、継続的な衝撃による使いすぎが原因である可能性があります。壊れたキーは、2つの隣接する角を引き上げてスナップオフすることで交換が必要になります。交換用キーは簡単にカチッとはまります。
Bluetoothが接続されない
キーボードに関連する遅延は、Bluetooth接続の不具合が原因である可能性があります。タブレットのBluetoothをオフにしてから再度オンにし、接続をリセットしてみてください。それでも問題が解決しない場合は、タブレットの電源を切り、再起動してください。再起動は、ソフトウェアの誤作動前の状態にデバイスをリセットするのに役立つことがよくあります。
画面の分割またはフリーズ
画面の半分が突然動作しなくなったり、反応しなくなったりします。
ソフトウェアの誤作動
画面のフリーズやブラックアウトは、多すぎる動作やプログラムの実行による、デバイスのサーバー内での不具合や過負荷が原因である可能性があります。デバイスを強制再起動すると、誤作動前のソフトウェアの状態にリセットされます。
画面へのケーブル接続の緩み
デバイスを落とすと、デバイスの正常な動作を助ける内部の小さな部品が外れてしまうことがよくあります。その部品の一つに、画面を点灯させるための画面に接続されたケーブルがあります。これは、画面を取り外し、緩んでいる接続箇所を確認して部品を再接続することで修正できます。この修理ガイドを使用して画面を取り外してください。
Deborah Iwakiri
メンバー登録日: 04/25/17
522 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
8 件のコメント
What if my pixel c has a black screen? This is driving me Nuts! HELP ME (imagine desperate voice)
It turns on but the backlight is not shining through the lcd panel? (I promise it’s not a brightness problem) If I tap on the battery indicator just before I press the power button when its off, the screen turns on if I had perfect timing. It did not come like this and I can’t remember when it started but it takes me a few minutes to turn the tablet on. Trying to get that perfect timing.
Jacob Garner - 返信 共有
I have the same issue now since November security upgrade.
Did you find a way out?
brunodarrah@gmail.com
Bruno Darrah - 返信 共有
Did you get this issue resolved? Im thinking bad backlight.. Just curious. thanks
Bronsema Seth - 返信 共有
The last few days my Pixel C has started to act up as well. I can hear the sound of screen lock, the LEDs on the back lights up, but the screen is black. At first I could restart the tablet by force it to restart but now nothing happens at all.
I wonder that Google have done? Trying to get us to buy new tablets?
Ola Eliasson - 返信 共有
I had this issue in November too. I finally gave up after speaking with Google tech support. I was told it was probably a hardware failure. Fast forward to yesterday and on a whim I plugged it in. It showed battery charge picture. After it charged it's now operating flawlessly. My guess is their update pegged the brightness setting as low as possible. Even though mine was running fine I checked settings and it was showing as totally dark.
scott lundberg - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 84
今までの合計 9,120
