メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
充電ができない
電源に接続しても充電されません。
充電ポートの故障
まず、充電器とコンセント自体が機能していることを別のデバイスで確認してください。充電器とコンセントが正常に機能しているにもかかわらず、接続時にデバイスの充電ランプが点灯しない場合は、Google Pixel 5a内部の充電ポートが故障している可能性があります。
消耗したバッテリー
電源に接続した状態では問題なく100%まで充電されるものの、電源から外すとすぐにバッテリーが切れてしまう場合は、消耗したバッテリーがバッテリー駆動時間の短さの原因である可能性が高いです。
画面が見にくい/反応しない
画面が歪んでいる、またはタッチに反応しません。
壊れたスクリーン
画面にひび割れや線が入っている場合、それが画面の反応不良の主な原因であり、スマートフォンの操作を困難にさせている可能性があります。
ウイルスの可能性
画面に見た目の問題がないにもかかわらず反応しない、あるいは動作が遅い場合は、ウイルスやマルウェアの可能性があります。その場合は、スマートフォンに恒久的な損傷が発生する前に、Google Pixel 5aをファクトリーリセットすることをお勧めします。
画面が真っ暗で反応しない
マザーボードのハードウェア欠陥
Pixel 5aはマザーボードの問題があることで知られており、Googleはほとんどのデバイスの保証期間を1年延長しています。症状には、システムがフリーズした後に画面が完全に真っ暗になることが含まれます。デバイスは全く反応しなくなり、電源ボタンと音量ボタンを30秒以上長押しするような強制再起動の手順もうまくいかないことがよくあります。バッテリーが完全に放電するとデバイスがリセットされ、短時間であれば起動できる場合がありますが、再びクラッシュする前にデータをバックアップできる時間は限られています。復旧時間を早めるために、バッテリー残量を5〜15%のままにしておくことをお勧めします。この問題が発生しているデバイスの充電を完了させないでください。復旧時間が長引く可能性があります。
注:Pixel 5aでマザーボードの故障問題(前触れなく突然「文鎮化」し、電源が入らなくなった)が発生した場合は、2年間の修理プログラム延長による無料修理の情報について、こちらのGoogleサポートページを参照してください。
画面の問題
デバイスを分解したことがある場合、ディスプレイのピンがマザーボードに完全に取り付けられていないか、画面自体に問題がある可能性があります。
スピーカーからの音声が歪む
音量を設定しても、本体スピーカーからの音が聞き取りにくい、または雑音が入ります。
スピーカー内の異物
綿棒や爪楊枝を使ってスピーカーの外側を清掃し、ほこりや異物をすべて取り除いてください。スピーカーをさらに損傷させる可能性があるため、化学薬品や液体は絶対に使用しないでください。
スピーカーの破損
スピーカーに異物がないにもかかわらず音が歪んでいる、あるいは聞き取りにくい場合は、スピーカーが内部で何らかの損傷を受けている可能性があるため、スピーカー自体の交換が必要になるかもしれません。
ヘッドフォンやイヤフォンからの音声が歪む
音量を設定しても、ヘッドフォンジャック経由の音が聞き取りにくい、または雑音が入ります。
ヘッドフォンポート内の異物
懐中電灯と爪楊枝を使ってポート内を清掃し、ヘッドフォンポートに異物がないことを確認してください。
ヘッドフォンポートの損傷
別のデバイスでヘッドフォンをテストし、音がクリアに聞こえるか確認してください。ヘッドフォンが正常に機能しており、ポートに異物がない場合は、ヘッドフォンポートの内部が損傷している可能性があります。
写真がぼやける、明るすぎる/暗すぎる
カメラで撮影した画像がぼやけている、歪んでいる、あるいはピントが合っていません。
カメラガラスのひび割れ
スマートフォンのカメラのピントが合わない、または常にぼやけている場合は、カメラのレンズを点検してください。レンズが割れている場合は、それが原因です。レンズに明確なひび割れや損傷がある場合は、完全に交換する必要があります。破片で指を切る可能性があるため、ガラスの破片には注意してください。
カメラレンズの汚れ
カメラのガラスを点検し、指紋やその他の汚れがないことを確認してください。汚れがある場合は、布を使用してガラスを丁寧に清掃してください。
Devin Whitaker
メンバー登録日: 02/08/22
209 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2022 Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2022人のメンバー
WCU-VIRTUE-S22S1G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
4 件のコメント
Do the replacement motherboards fix the motherboard hardware defect, or is the defect still present?
Max - 返信 共有
They fix the issue, but PROBABLY still have the said defect
Tejas Raman - 返信 共有
Note: if your Pixel 5a has experience the motherboard failure problem (suddenly "bricked" with no warning, unable to turn back on), refer to this Google support page for information about free service under the two-year extended repair program: https://support.google.com/pixelphone/an...
You will have to initiate a service ticket with Google before sending your phone to uBreakiFix.
enrique - 返信 共有
how do you fix camera issues
Simon Gondwe - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 96
今までの合計 6,248
