メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが起動しない
ドローンまたはコントローラーが反応せず、電源が入る気配がない。
電源アダプターの故障
すべてが正しく接続されていることを確認し、どの充電ランプが点灯するかを確認します。(コントローラー、アダプター、バッテリーの)すべてのランプが点灯すれば、充電システムは正常です。
ランプがすべて点灯しない場合は、どのコンポーネントに問題があるか特定します(コンポーネントが正常に動作しない場合、接続しても充電ランプは点灯しません)。故障したコンポーネントを新しいものに交換することを検討してください。
バッテリーの故障
GoPro Karmaドローンからメインバッテリーを取り外し、装着時にドローンとの接続を妨げるものがないことを確認します。その後、メインバッテリーがアダプターに正しく接続されていることを確認します。それでもランプが点灯しない場合は、交換用バッテリーの購入を検討してください。
コントローラーの故障
コントローラーがアダプターに接続されていることを確認します。それでもランプが点灯しない場合は、他のUSB-Cケーブルを試してください。それでも電源が入らない場合は、交換の購入を検討してください。
電源が突然切れる
離陸前や飛行中にドローンの電源が切れる。
バッテリーの脱落
GoProはKarmaのリコールを発表しているため、この問題が発生した場合は返金を受けることができます。現在のドローンを使い続けたい場合の簡単な応急処置として、バッテリーの上に大きなテープを貼り、ドローン本体にしっかりと固定してください。
ワイヤリングの接続不良
バッテリーとメインボードの間のすべてのワイヤや接続箇所が断線していないことを確認し、それらのコンポーネントの金属面が接触していることを確認します。
コントローラーが接続されない
コントローラーとドローンがペアリングされない。
電源が入っていない
ドローンと接続できるよう、GoProコントローラーの電源が入っていることを確認してください。
通信範囲外
接続が切れないよう、コントローラーがドローンの通信範囲内にあることを確認します。ドローンが通信限界距離に近づくと通知が届きます。ドローンを操縦する際は注意してください。
ドローンが離陸しない
ドローンが離陸シーケンスを開始しない。
異物によるローターの詰まり
ローターが異物に邪魔されずスムーズに回転することを確認します。小さな破片がローターに挟まり、離陸を妨げることがよくあります。デバイスを清掃し、適切なパフォーマンスが得られる状態にしてください。
ドローンが追尾しない
ドローンが意図した撮影位置に留まらない。
アップデートされたソフトウェア
最新のソフトウェアアップデートを常に確認し、ドローンとコントローラーに互換性があり、最大限の効率で動作するようにしてください。
ワイヤレス接続の障害
ドローンとコントローラー間の赤外線通信を遮る障害物がないことを確認します。コントローラーからの接続を受信できないと、ユーザーの意図通りにドローンが機能しません。ドローンは開けた場所で、通信範囲内で飛ばすようにしてください。
Jay Ingram
メンバー登録日: 04/19/18
334 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 メンバー
72のガイドは作成済み
11 件のコメント
I have a problem with the settings icon.When I tap on it,it will go to options and then go back to the icon again and sometimes dont even do that.
Sal Rennie - 返信 共有
Hi
Goodafternoon .my karma drone doesnt power on and i dont know how could i make it work properly thank you
Sincerly yours hamid
Hamid - 返信 共有
Good day my karma drone power not and the battery are full. The light are on
I have no idea how I can fixed it can someone help my
Ruud - 返信 共有
My karma can not connect with controller, pls help me
Nhan - 返信 共有
When I try to calibrate the screen says no gps, what can I do?
Todd Sipe - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 7
過去 30 日: 58
今までの合計 9,788
