メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
GoPro HERO4の電源が入らない
充電してもデバイスの電源が入りません。
バッテリーの持ちが悪い
デバイスが充電中と表示されているにもかかわらず、充電が維持されない場合は、バッテリーが消耗している可能性が高いです。交換用バッテリーを入手してください。
バッテリーハウジングの破損
バッテリーはフル充電と表示されているのにデバイスの電源が入らない場合は、バッテリーハウジングが正常に機能していない可能性があります。ハウジングを交換するには、バッテリーハウジングおよびリアフレームの交換 修理ガイドを参照してください。
GoPro HERO4が充電できない
デバイスが充電を維持できません。
電源ケーブルの損傷
GoPro HERO4の充電が始まらない場合は、新しいケーブルを使用してみてください。デバイスが充電中と表示される場合は、充電器の交換が必要な可能性があります。
充電ポートの故障
電源ケーブルで別のデバイスは充電できるのに、GoPro本体が充電できない場合は、充電ポートが正常に機能していない可能性があります。ポートはマザーボードに半田付けされているため、修理については拡張ポートおよびマザーボードの交換 修理ガイドを参照してください。
GoPro HERO4がコンピューターに接続できない
GoPro HERO4がUSBケーブルを介してコンピューターに接続されません。
コンピュータープログラムのアップデートが必要
プログラムで動画を読み込むオプションが表示されない、またはGoProが接続されない場合は、プログラムがコンピューターにダウンロードされていること、および最新バージョンであることを確認してください。デバイス用のプログラムをアップデートまたはダウンロードするには、こちらをクリックしてGoPro公式ウィザードに従ってください。
USBポートの曲がり
USBポートが損傷しているかどうかを確認する良い方法は、別のUSBケーブルを使用してみることです。複数のUSBケーブルを使用してもGoProと接続できない場合は、GoPro側のUSBポートに欠陥がある可能性が高いです。ポートはマザーボードに半田付けされているため、拡張ポートおよびマザーボードの交換 修理ガイドを参照してください。
GoPro HERO4の画面がフリーズする
カメラを操作しようとすると、デバイスがフリーズします。
GoPro HERO4のアップデートが必要
GoProのウェブサイトにアクセスし、デバイスのプログラムが最新であることを確認してください。デバイスをアップデートするには、こちらをクリックしてGoPro公式ウィザードに従ってください。
マザーボードの交換が必要
デバイスが最新の状態であるにもかかわらず問題が続く場合は、マザーボードの交換が必要な可能性があります。交換ガイドはこちら:[無効なガイドリンク]。
GoPro HERO4の画面に「SD ERR」と表示される
デバイスがSDカードから写真や動画を読み取れません。
SDポート内の埃や障害物
SDポート内のあらゆる障害物を取り除きます。ポートはデバイスの側面にあります。エアダスター、または必要に応じてプラスチック製のピンセットを使用してください。金属製のものは絶対に使用しないでください。
SDカードが完全に挿入されていない
SDカードポートに障害物がないことを確認した後、ゴールドのピンがカメラの背面を向くようにカードを慎重に挿入します。
SDカードの互換性の問題
そのSDカードが使用しているGoProに対応しているか確認してください。このデバイスでは一部のSDカードがサポートされていないことがわかっています。すべてのSDカードはClass 10以上である必要があります。GoPro HERO4カメラは最大128GBのSDカードに対応しています。GoProが認定しているSDカードのリストについては、こちらをクリックしてください。
Austin Radke
メンバー登録日: 10/01/15
19 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-2, Hagerty Fall 2015 IUPUI, Team 1-2, Hagerty Fall 2015人のメンバー
IUPUI-HAGERTY-F15S1G2
3 メンバー
36のガイドは作成済み
4 件のコメント
My blue light keeps flashing...why?
jdmartinez - 返信 共有
The blue light indicates that the device is connected via bluetooth. When the bluetooth device is not disconnected properly before the Go Pro is switched off the blue light will continue to flash. To fix this problem press and hold the front button for 10 - 13 seconds
Kevaughn Kerr - 返信 共有
My gopro can only record black and green for a few seconds and then recording turns white is this the sensor? Please help
raymond godjali - 返信 共有
My GoPro 4 black isnt turning on despite having a charged battery. Can anyone help pls
L Sang - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 57
今までの合計 7,558
