メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
数分で録画が停止する
動画を録画しようとすると、数分間は正常に動作しますが、その後停止します。
メモリカードがいっぱい
メモリカードに空き容量があるか確認してください。メモリカードがいっぱいになると、動画を録画できなくなります。
メモリカードの故障
互換性のあるSDカードを使用しているか確認してください。すべてのGoProカメラには、最低でもClass 10のSDカードが必要です。特に4K動画などの動画ファイルは非常に大きくなる点に注意してください。長時間録画するには多くのメモリ容量が必要です。
カメラがフリーズし、画面が応答しない
カメラを使用しようとしてもボタンが反応せず、メニューにアクセスできない、または何も操作できない状態です。
カメラのリセットが必要
カメラが単にフリーズしている可能性があります。バッテリーを取り外して強制リセットを行ってください。カメラを再起動する際は、充電済みのバッテリーを使用していることを確認してください。カメラ前面の画面は動作しているのに背面のLCDスクリーンが動作しない場合は、スクリーンの交換が必要な可能性があります。
マザーボードの故障の可能性
使用しているバッテリーが充電されているか確認してください。充電済みのバッテリーを使用してもカメラが起動しない場合は、マザーボードの交換が必要な可能性があります。こちらの修理ガイドを参照してください。
スクリーンの故障の可能性
スクリーンとマザーボード間の接続不良の可能性
GoProは過酷な条件下で使用される傾向があります。大きな衝撃や振動により、コネクタが外れてしまった可能性があります。これが原因かどうかを知る唯一の方法は、カメラを開けて接続を確認することです。こちらの修理ガイドを使用して接続を確認できます。
カメラがメモリカードを認識しない
カメラを使用しようとしても、メモリカードが認識されない状態です。
メモリカードの故障の可能性
使用しているメモリカードがGoProで動作しない場合は、正常に動作することが分かっている別のデバイスで試してみてください。そのデバイスでもメモリカードが動作しない場合は、故障している可能性があります。
メモリカードに互換性がない可能性
使用しているメモリカードがGoProで動作しない場合は、それが最低でもClass 10のSDカードであるか確認してください。GoProカメラには、最低でもClass 10のSDカードを使用する必要があります。
メモリカードポートの故障の可能性
上記の手順を試し、メモリカード自体は機能していると証明された場合は、メモリカードポートが故障している可能性があります。その場合は、交換が必要になることがあります。
電源を入れるとカメラから煙が出る
カメラの電源を入れると、ハウジングから灰色の煙が出始めます。
バッテリー故障の可能性
電源を入れたときにカメラから煙が出る場合は、バッテリーが故障している可能性があります。端子周辺に腐食がないか確認してください。これはバッテリーの状態が悪化している兆候である可能性があります。バッテリーの交換を試してください。
バッテリーポート故障の可能性
バッテリーポートがショートしている可能性があります。この問題が発生している場合は、交換が必要です。
ショートの可能性
カメラの制御板のいずれかがショートしている可能性があります。カメラを開けて基板に焦げ跡がないか確認する必要があるかもしれません。ショートが見つかった場合は、基板の交換が必要です。
撮影映像の歪みや画質の低下
写真や動画が歪んでいる、ぼやけている、または破損している状態です。
ハウジング内の結露の可能性
カメラハウジング内の湿気が原因でレンズが曇る可能性があります。GoProでは、カメラの使用中に湿気を吸収するパックを販売しています。
カメラレンズの故障の可能性
カメラレンズに傷やひび割れがあると、動画や写真が歪んで見えることがあります。レンズにひび割れや傷がないか点検してください。異常が見られる場合は、レンズの交換が必要になることがあります。こちらの修理ガイドを参照してください。
カメラセンサーの故障の可能性
写真や動画が破損したり歪んだりしている場合は、カメラのカメラセンサーが故障している可能性があります。その場合は、センサーの交換が必要です。こちらの修理ガイドを参照してください。
Garrett Sloop
メンバー登録日: 08/27/15
368 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S2G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
10 件のコメント
The app mode is not working
I can't connect it to the mobile or to the rc mode
Any suggestions
Ahmed - 返信 共有
I purchased a Go Pro Black 4 Days ago and went on a trip with my Motorcycle Club long distance and thought I was recording great video but when I viewed the video on my computer is was distorted every few seconds. I saw something about vibration on the bike but I assumed it was the Camera Sensor as noted above. I took the camera back to the store and traded it and the new camera works perfect. So, I will go with Camera Sensor for 100. Hope this helps someone.
Ahmad Shahiyd - 返信 共有
I used to download video from gopro hero 4 silver to mobile phone through the gopro app, and share it with my friends through whatsapp smoothly. However, recently, not knowing why, the gopro video sent by whatsapp would be changed to slow motion, and the length of the video would become double the original length because of the slow motion. I tried to uninstall both whatsapp and gopro app, but the problem still can't be fixed. Anyone knows why and how to fix the problem? Thanks.
Sharon Lo - 返信 共有
So I just bought a hero 4 silver used and I got the Sandisk extreme 32gb memory card and I recorded about 2 clips with it (on a fully charged battery)before setting it down for a bit. Went to try and turn it on an hour later and when I tried to turn it on, nothing but the hero logo popped up on the front screen and nothing else. It won't let me restart it or anything. And it won't even show that it is charging when I plug it in. AND it takes about 30 seconds before the hero logo eventually pops up too. Any ideas on what it could be?
lukasrowe - 返信 共有
Its been 6months my gopro hero4 silver never been use. I bought new battery but still not working, no power at all. Anyone can give some ideas?
banjo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 68
今までの合計 17,187
