メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
GoProの電源が入らない
何を試してもGoProの電源が入りません。
消耗したバッテリー
最初に確認すべき点です。充電器をデバイスに接続し、充電器が正常に機能しているか再度確認してください。充電器に問題がない場合は、古いバッテリーを交換する必要があります。GoProのバッテリーの取り外し方はこちら
マザーボードの故障
GoProが完全に充電されているにもかかわらず電源が入らない場合は、マザーボードに問題がある可能性があり、交換が必要な場合があります。マザーボードの交換方法のガイドを確認してください
電源アダプターの故障
電源アダプターを差し込み、GoProに接続したときにアダプターのライトが点灯することを確認してください。ライトが点灯しない場合は、電源アダプターが故障しているため交換が必要です。
電源ボタンが応答しない
GoProの電源が入らない場合、電源ボタンが動作していない可能性があります。電源ボタンが動かない場合は、交換方法のガイドを参照してください。GoProのボタンの交換方法はこちら
GoProが充電しない
GoProを電源アダプターに接続しても、デバイスが充電されません。
充電ケーブルの故障
充電ケーブルが確実に差し込まれ、GoProに接続されていることを確認してください。充電器のライトが点灯しない場合は、新しいものへの買い替えを検討してください。
消耗したバッテリー
充電器は正常に動作しているのにGoProが充電されない場合は、バッテリーの交換を検討してください。消耗したバッテリーの交換方法については、修理ガイドを参照してください。
充電ポートの破損
充電ポートはマザーボードに直接接続されています。電源アダプターとバッテリーの両方が新しいにもかかわらず、デバイスの充電を示すLEDライトが点灯しない場合は、充電ポートが損傷している可能性があります。この問題を解決するには、修理ガイドで説明されている通り、マザーボードを交換する必要があります。
ディスプレイパネルが点灯しない(画面)
GoProの電源を入れても、画面に何も表示されません。
壊れたスクリーン
画面にひびが入っている場合、損傷の程度によっては表示に影響が出ることもあれば、出ないこともあります。表示に影響がある場合は、ディスプレイパネルを交換する必要があります。ディスプレイパネルの交換方法の修理ガイドを参照してください。
ディスプレイパネルの故障
デバイスが完全に充電されていることを確認してから電源を入れてください。デバイスの電源が入っていることを示すLEDライトが正常に機能しているにもかかわらず画面に何も表示されない場合は、ディスプレイパネルに問題がある可能性があり、交換が必要になる場合があります。LCDハウジングの交換手順はこちら
デバイスのフリーズ
GoProの使用中に画面がフリーズし、デバイスが動作を停止します。
アップデート
GoProで写真や動画を撮影しようとしてカメラがフリーズする場合、通常はデバイスのアップデートが必要であることを意味します。これは、WiFiに接続されたコンピューターまたはモバイルデバイスのGoProアプリから実行できます。
SDカードの不適合
GoProが記録できない、またはフリーズする原因の一つは、不適合なSDカードが挿入されていることです。GoPro Hero3 Silverに適したSDカードについては、取扱説明書に記載されています。
エラーメッセージ(SD)
GoProの電源を入れると、デバイスに「SD ERROR」と表示されます。
破損したSDカード
GoProの画面に絆創膏のマークが表示されている場合、撮影中にファイルが破損しています。この問題を解決するには、取扱説明書を確認してください。
SDカードのフォーマットエラー
SDカードのフォーマットが正しくない場合、再フォーマットが必要です。GoProのカメラ設定メニューからSDカードをフォーマットする方法を参照してください。
動画の音声が聞こえない、または歪んでいる
動画を録画してコンピューターにアップロードした後、動画の音声がない、または歪んでいます。
マイクが動かない
GoProで動画を撮影してデバイスにアップロードしても音声が入っていない場合、GoProのマイクに問題がある可能性があります。マイクの交換方法については、修理ガイドを確認してください。
水濡れによる損傷
GoProを水の中に落とした場合、デバイスの多くが損傷している可能性があります。損傷している可能性のある部品の一つにマイクがあり、修理ガイドに従って交換することができます。
GoProが撮影・録画できない
デバイスの電源は入っていますが、写真の撮影や動画の録画ができません。
録画ボタンが応答しない
録画ボタンを押してもクリック感がなく、GoProが録画を開始しない場合は、録画ボタンが故障しています。ボタンはGoProのハウジングの一部であるため、ハウジングを交換する必要があります。
動画や写真がアップロードできない
写真や動画をコンピューターにアップロードできません。
WiFi接続の問題
GoProから他のデバイスに動画や写真をアップロードしようとする際は、GoProのWiFiがオンになっていることを確認してください。これはGoProの側面にあるWiFiボタンを押すことで操作できます。
Geoff Wacker
メンバー登録日: 09/30/13
93,205 ポイント
88のガイドは作成済み
6 件のコメント
I have a GP, used it lightly maybe 20 times. The POS is failing already.
matrox100 - 返信 共有
Hi matrox100!
What type of GoPro do you have?
Quinten Althues (QkeleQ) - 返信 共有
I have a go pro 3 silver and it will turn on and wifi seems to work. It is stuck in updating mode and will not come out of it . I have tried to reset and replacing the SDK card still no change. Any advise out there
Fireman - 返信 共有
goPro hero 3+ cant upload videos.
I see the files and they have diffrent sizes but cant download. In the app all videos says 1sek and shows black image? SD card direct to computer the files wont play (but you see them and the sizes..)
SD corrupt?
Fredrik Ribendahl - 返信 共有
I have a gp hero3 silver . It flattens the battery quickly even if the camera is off. I have new batteries and they were fully charged .
Would this require a new mb ?
jimizoo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 41
今までの合計 19,256
