メインコンテンツにスキップ
GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換
必要な工具と部品
  1. GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • GoProの裏側についているタブを外してバッテリーカバーを開けます。
  2. GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • タブを使ってバッテリーを取り出します。
  3. GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換, LCDハウジング: 手順 3、 2の画像 1 GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換, LCDハウジング: 手順 3、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使ってフロントプレートを取り外します。
    • ここには接着剤とクリップが使用されています。フロントプレートが飛び出すことがありますのでご注意ください。
  4. GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換: 手順 4、 2の画像 1 GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • フロントプレートを外したら、各コーナーに留められている4本のネジを取り出します。
    • iFixitツールキット中のT4ツール用ビットを使って、各コーナーの4本のネジを外します。
  5. GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換: 手順 5、 2の画像 1 GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ご注意:USB、ミニHDMI、SDポートを事前にドアカバーを取り出してください。マザーボードを外しておくと作業がしやすいです。
    • プラチックの開口ツールを使って、丁寧にマザーボードアセンブリをこじ開けます。
  6. GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換: 手順 6、 2の画像 1 GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーを使ってマザーボードから丁寧にハウジングのコネクターを外します。
    • これでマザーボードアセンブリとハウジングが離せました。
  7. GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換: 手順 7、 3の画像 1 GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換: 手順 7、 3の画像 2 GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ヒートシールドテープを剥がしてイメージセンサーをマザーボードから外します。
    • T4トルクスのツールビットを使って、レンズとセンサーを固定している4本のネジを外します。
    • スパッジャーを使って、マザーボードからイメージセンサーのシルバー製コネクターをこじ開けて取り出します。
  8. GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換: 手順 8、 3の画像 1 GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換: 手順 8、 3の画像 2 GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • メディアアダプタが3本のネジでメディアアダプタに固定されています。
    • T4トルクスー1本
    • #00プラスネジー2本
    • 小さなシルバーのブラケットが#00プラスネジによって固定されています。紛失しないようにご注意ください。
    • マザーボードからメディアアダプターのコネクターをスパッジャーでこじ開け、取り外します。
  9. GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換: 手順 9、 3の画像 1 GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換: 手順 9、 3の画像 2 GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ブラックのタブを持ち上げてロックを外します。
    • LCDスクリーンコネクタをスライドして取り外します。
  10. GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換: 手順 10、 3の画像 1 GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換: 手順 10、 3の画像 2 GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • プラスネジ用ビットを使って、基板の上部端付近に留められたシルバーのネジを外します。
    • LCDアセンブリを基板から引っ張り、外します。
  11. GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換: 手順 11、 2の画像 1 GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • LCDハウジングの上にレンズを固定している#00プラスネジが3本あります。これらを取り外してください。
    • この画像では右上のネジ頭が潰れているため、他のネジと少し異なって見えます。あなたがお持ちのデバイスは全て同じネジのはずです。
  12. GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換: 手順 12、 2の画像 1 GoPro Hero 3シルバーエディション LCDハウジングの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 丁寧にカメラレンズをLCDハウジングから外してください。
    • これでLCDハウジングが取出せました!
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brian Alvarez
メンバー登録日: 04/02/15
1,439 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-7, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-7, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S24G7
3 メンバー
21のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Excellent walkthrough. Thank you Brian!
Nick Goulet - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 9,137
