メインコンテンツにスキップ
Gigabyte Aorus X7 v2 トラブルシューティング
このトラブルシューティングページは、Aorus X7 v2に関する一般的な問題の解決を支援します。
マイクとオーディオのフィードバックループ
マイクがオンの状態でエコーが発生する。
デバイスを聴く
マイクのプロパティから「聴く」タブを開き、「このデバイスを聴く」のチェックボックスをオフにします。
音量設定
タスクバーの音量ボタンをクリックして、システム音量を下げることができます。
外部マイク
外部マイクを使用している場合は、ノートパソコンとマイクの距離を離してください。
スピーカーのオーディオ問題
Aorusデバイスでスピーカーに起因するオーディオの問題が発生している。
ケーブル接続の問題
スピーカーに関連するオーディオ問題のほとんどは、ケーブル接続の問題に起因します。接続が不適切であるか、ケーブルの品質が低い可能性があります。
設定
Aorus X7 v2の設定に起因してオーディオ問題が発生している可能性があります。設定からスピーカーのトラブルシューティングを行い、正しい設定に変更してください。
ミュート状態
オーディオの問題は、Aorusデバイスがミュートになっていることが原因かもしれません。デバイスがミュートになっている場合は、設定からミュートを解除するか、タスクバーの音量ボタンをクリックして音量を上げてください。
バッテリー駆動時間の低下
Aorusのバッテリー駆動時間が短い。
実行中のアプリが多すぎる
バッテリー駆動時間が短い理由は、一度に開いているアプリ、タブ、またはプロセッサが多すぎることが考えられます。これらを終了させることで、バッテリー駆動時間を延ばすことができます。
画面の明るさ
画面の輝度が高いとバッテリーを急速に消費します。輝度を下げることでバッテリー駆動時間が延びます。輝度はF2キーとF3キーを使用して調整できます。
ブルースクリーンエラー
問題が内部的なものである場合、マザーボードの故障が原因である可能性があります。
電源供給の問題
電源供給ユニットは最終的に焼き切れたり損傷したりすることがあるため、新しいものに交換する必要がある可能性があります。
アプリケーションの問題
ブルースクリーンは、アプリケーションのクラッシュや故障が原因で発生することがあります。アプリケーションの故障を避けるため、背景で不要なアプリケーションが動かないよう、定期的にノートパソコンを再起動してください。
マザーボードの故障
マザーボードが損傷しており、交換が必要な場合があります。Aorus X7 v2の交換用パーツはメーカーで製造終了となっていますが、オンラインで入手可能です。こちらが参考リソースとなります。
デバイスのオーバーヒート
動作が遅い場合、デバイスのオーバーヒートが発生しています。
ファン/通気口のホコリ
コンピューターのファンや通気口にホコリが溜まると、デバイスのオーバーヒートにつながります。この問題を解決するには、エアダスターを使用して慎重にホコリを吹き飛ばしてください。
充電器
オーバーヒートは充電器が原因であることもあります。純正の充電器を使用していない場合、それがデバイスのオーバーヒートの理由である可能性があります。
Adrian
メンバー登録日: 08/25/22
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022人のメンバー
GCC-PEE-F22S1G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 24
過去 30 日: 41
今までの合計 668
