メインコンテンツにスキップ
これは、液晶テレビの内部によく見られる基板を解説するための一般的なWikiです。基板はほとんどのテレビに共通していますが、メーカーやモデルによっては、基板のバリエーションがあったり、さらなる機能のために基板が追加されていたりすることがあります。それらについては、特定のモデルのサービスマニュアルを使用して評価および検討する必要があります。
液晶テレビの仕組み
テレビをAC電源に接続して電源を入れると、テレビの電源基板にAC電圧が入力されます。これにより、電源基板は5Vの待機電圧(5VSTB)を生成し、メインボードに送ります。この段階では、5VSTB以外の電圧は生成されません。
メインボードが電源基板から5Vの待機電圧を受け取ると、電圧レギュレーターICまたはDC-DC回路を通じてルーティングされ、3.3Vの電圧が生成されます。この3.3Vは、マイクロコントローラーユニット(MCU)IC、CPU、およびフロントパネル基板に供給されます。これで待機LEDが点灯し、テレビは待機モードになります。
電源オンのスイッチボタンを押すと、メインボードは電源オン信号(PS_ON、PWR_ONなどのマーキングコード)を電源基板に送ります。このPS_ON信号は電源基板のPFCセクション、続いてPWMセクションへ送られ、24V、12V、5V、3.3Vなどの他の電圧出力を生成して、メインボード、T-conボード、および(存在する場合)インバーターボード/セクションに供給します。これでようやくテレビが映像を表示できるようになります。
このWikiでは、実演目的でSamsung LS32D85Kを使用しました。このモデルの修理についての詳細は、こちらSamsung LS32D85KTSRの電源ユニットの交換をご覧ください。
テレビからリアカバーを取り外すと、フラットパネルテレビの種類ごとに異なる部品のセットが現れます。液晶テレビには通常、以下の回路基板が含まれています:
  • メインボード
  • 電源基板
  • T-conボード
  • 液晶パネルコントローラー基板
  • IRセンサー
  • キーパッドコントローラー
メーカーやモデルによって搭載されるオプションの基板は以下の通りです:
  • バックライトインバーターボード
  • FRCボード
リアカバーを取り外した直後の様子。
画像
電源基板とは?
電源とは何かを定義すると、おそらく「機器に電力を供給するためにコンセントに差し込まれるあの箱」といった答えが返ってくるでしょう。それが機能ですが、実際に何をしているかは非常に複雑です。家庭用コンセントからの生のAC電源(通常、世界中のあらゆる供給電圧、その耐性、電圧低下、電圧スパイクに対応)を取り込み、安定した低いDC電圧に変換しています。入力電圧や出力負荷電流の変化があっても出力電圧を一定に保つためのフィードバックループが組み込まれています。
急激な負荷変動に対しては、設計された制御ループの応答時間内で反応し、結果として生じる出力電圧の過渡現象を最小限に抑えます。最高水準の商用電源電圧に対して最高の法規制レベルの安全絶縁を提供し、単一の部品が故障した場合でも最小限の安全レベルを維持します。制御された放射ノイズおよび伝導ノイズレベルを法定レベル内に収め、他のソースからのノイズに対する耐性を備えています。
優れた設計であれば、出力過電圧、複数の部品の連続故障、過度の温度上昇、電気ショック、さらには火災を引き起こす可能性のある内部単一故障に対して、さまざまなレベルの保護機能を備えています。
メインボードとは?
メインボード(コンピューターのマザーボードと比較されます)は、オーディオおよびビデオの入出力が接続される回路基板です。これはテレビの「脳」であり、一般的に次の4つの主要機能に分けることができます。
1. CPUおよびマイクロコントローラーユニット(MCU)プロセッサを通じて、複数の信号を介してシステムを制御します。例えば、バックライトをオンにするよう電源基板に指示を出したり、パネルのオン/オフのタイミングを指示したりするのはメインボードです。
2. HDMI、同軸、コンポーネントなど、多数のビデオコネクタから明らかなように、さまざまな種類のビデオ信号入力を処理します。これらのビデオ信号をRSDSタイプのビデオ信号に変換して、フラットリボンLVDSケーブル経由でT-conボードに送信するのはメインボードの役割です。
3. メインボードにはオーディオIC(スピーカーが接続されるオーディオアンプを含む)も含まれています。
4. メインボードには大規模なDC-DCセクションが含まれています。電源基板から電力を受け取った後、システム全体に必要な適切な電圧を決定するのはこのセクションです。チューナー電圧、CPUおよびGPU、RAM電圧などがここで制御されます。テレビに3D機能やWi-Fi機能がある場合、メインボードはそれらの周辺機器も制御します。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
865,704 ポイント
123のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,060のガイドは作成済み
35 件のコメント
اصلاح شاشة سمسونغ
fassihabdelghani - 返信 共有
i dont know if my main board is out are the black lights are out. i have a full picture under the black screen i use the flash light test and i have sound.
james pettit - 返信 共有
Then your problem is with your backlights. As with Christmas tree lights, they are connected in series, so when one goes out they all go out...
Paul Keates - 返信 共有
My sony TV turns off after 10 seconds and then the standby light blinks 6 times. I grounded the back light error wire and my TV was working again temporarily for 2 days. My screen was black again but with a flash I could see a moving picture and sound was working. What could be the problem?
Carlos Mendez - 返信 共有
Hisense 58A7100f combo board strike by lightning while it was off but plugged to the mains Socket, no standby light. I'm getting 187v AC in but no voltages on the main board, what else can I check
lloyd Rwativenga - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 98
過去 30 日: 467
今までの合計 48,990
