メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
General Electric Create Jason Wuの電源が入らない状態です
バッテリーの不具合
デバイスの電源が入らない場合、最も一般的な原因はバッテリーの不具合です。残念ながら、このデバイスのバッテリーは内蔵されており、簡単に取り外すことはできません。バッテリーにアクセスする前に、まずバッテリーが適切に充電されているか確認してください。USB電源にデバイスを接続し、完全に充電されるまで4〜6時間待ちます。この手順を行っても電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
充電アダプターの不具合
General Electric Create Jason Wuカメラの充電ポートは、格納式USBコネクタに内蔵されています。USBが損傷、汚染、または故障していると、バッテリーが適切に充電されません。USBコネクタの金属製ハウジングに損傷や異物がないか確認してください。コネクタが汚れている場合は、電気部品用クリーナーで清掃します。コネクタが損傷している場合は、交換する必要があります。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が少なすぎると、カメラの電源が入らないことがあります。カメラを接続して完全に充電してから使用を続けてください。
電源ボタンの不具合
カメラの電源が入らない場合、電源ボタンが回路基板と接触しておらず、電源が入らない可能性があります。電源ボタンを新しいものと交換することで簡単に解決できます。
接続の緩み
カメラへのバッテリーの物理的な接続に問題がある可能性があります。カメラの内部にアクセスしたら、バッテリー端子から伸びているプラス線とマイナス線を視覚的に点検することが重要です。時間が経過するにつれて、バッテリーの接続部分が腐食したり汚れたりして、清掃が必要になっている可能性が十分にあります。CRCなどの化学薬品メーカーが製造している専用の電気クリーナーを、このような場合に使用できます。接点がきれいで異物がない場合は、次に配線の断線やはんだ付けされた接続部分の剥がれを確認します。カメラの使用による振動でカメラ内部の配線が緩み、接続不良を引き起こしている可能性があります。
画面のフリーズ
写真を撮影中にカメラの画面がフリーズします
メモリーカード
General Electric Create Jason Wuカメラには、2GBまたは4GBのメモリーカードが内蔵されています。メモリーカードの違いは、容量の他に、一方のカードが他方よりも高速にデータを転送できる能力にあります。写真撮影中にカメラが頻繁にフリーズする場合は、メモリーカードの故障または低速なカードが原因である可能性があります。メモリーカードはカメラのハウジングの下にあります。メモリーカードの電圧を測定して正常性を確認する方法はありませんが、物理的な損傷がないか視覚的に点検することは可能です。物理的な損傷が見られない場合は、メモリーカードの交換が必要です。
再起動が必要
カメラがフリーズしたり画面がロックされたりした場合は、デバイスのハードリセットを試してください。画面が消えて再起動するまで、オン/オフボタンを30秒間押し続けます。デバイスの電源が入らない場合は、バッテリーを充電してから再度電源を入れてください。
プロセッサーの不具合
General Electric Create Jason Wuがフリーズするもう一つの一般的な原因は、タイミングの悪いソフトウェアの不具合によるものです。これは必ずしもカメラが壊れている、または修理が必要な状態であることを意味しません。プロセッサーは1秒間に大量の情報を処理しており、プロセッサーが誤作動を起こす可能性があります。このようなミスは稀ですが、システムフリーズを引き起こすことがあります。これが頻繁に発生する場合は、プロセッサーが故障している可能性があります。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が少なすぎるとカメラが正しく応答せず、画面がフリーズする原因となることがあります。バッテリーが完全に充電されていることを確認してから使用を続けてください。
写真を転送できない
カメラからPCへ写真を転送できません
USBポートの不具合
General Electric Create Jason Wuカメラには、格納式USBコネクタが内蔵されています。ストレージ用のUSBフラッシュドライブと同様に、カメラのUSB接続部はスイッチをスライドさせることで、デバイスの底面から出し入れできます。これは可動部品であるため、頻繁なUSBの出し入れが故障の原因となる可能性があります。金属接点が摩耗し、コンピューターがUSB接続を認識できなくなることがあります。カメラのハウジングを取り外した後、断線がないか視覚的に点検してください。損傷がある場合は、交換を検討してください。
USBポートの外れ
メモリーカードのデータは、カメラのUSBコネクタを経由して転送される必要があります。USBコネクタがカメラから完全に取り外れてしまう可能性があります。これが発生すると、写真が転送されないだけでなく、バッテリーの充電もできなくなります。構造的な損傷がなければ、外れたUSBコネクタをカメラに再取り付けできる場合があります。
ソフトウェアドライバーが必要
カメラからコンピューターへ写真が転送できない場合、カメラではなくPC側の問題かもしれません。コンピューターのオペレーションシステムに適切なソフトウェアドライバーをインストールする必要があります。ドライバーがインストールされていないと、コンピューターはカメラを認識しません。
カメラが勝手に電源オフになる
General Electric Create Jason Wuカメラの電源がランダムに切れます
バッテリーの消耗
バッテリーをダメにする最も早い方法の一つは、過熱させることです。メーカーは、カメラとバッテリーを32〜104度の温度範囲内に保つことを推奨しています。この温度範囲外の環境にカメラがさらされると、正しく動作しない可能性があります。極端な熱はバッテリーの膨張や爆発の原因となり、カメラの電源が切れる可能性があります。バッテリーが極寒の温度にさらされると、リチウムイオン内部の化学反応が遅くなり、バッテリーが急速に放電してしまいます。この場合は、バッテリーの交換が必要です。
電源ボタンの不具合
カメラの電源が維持できない場合、電源ボタンの周囲にほこりや汚れが詰まって引っかかっている可能性があります。カメラを分解して、異物を優しく拭き取ることでボタンを清掃できます。それでも問題が解決しない場合は、電源ボタンの新しいものへの交換を検討してください。
ショート/短絡
カメラのハウジングを取り外し、内部コンポーネントが露出した状態で、バッテリーを接続しているプラス線とマイナスの電源線の視覚的点検を行ってください。断線、接続外れ、またはほつれたワイヤーがあり、接続の問題を引き起こしている可能性があります。断線やほつれが見つかった場合は、損傷したワイヤーを修理するか交換することで修正できます。
写真がぼやける
カメラが正しくフォーカスせず、常にぼやけた写真になります
レンズの汚れ
ほとんどのカメラのハウジングは密閉されておらず、この設計によりカメラとそのコンポーネントはほこりや異物にさらされます。General Electric Create Jason Wuでクリアでピントの合った写真が撮れない場合は、レンズの汚れが原因の可能性があります。ほこりはレンズの外側だけでなく、レンズアセンブリの内側にも付着する可能性があります。マイクロファイバークロスとストリークフリークリーナーを使用して、カメラの内外のほこりをきれいに拭き取ることができます。レンズ内部の清掃には、カメラのハウジングを取り外す必要があります。露出したら、レンズ内部を調べて清掃できます。それでも問題が解決しない場合は、レンズの交換を完全に検討してください。
レンズの不整合
このカメラのオートフォーカス機能は、撮影をできるだけ簡単にするためのものです。汚れたレンズがぼやけた写真の原因ではない場合、次に確認すべきコンポーネントはオートフォーカス機構です。ここでも、機構を露出させるためにカメラのハウジングを取り外す必要があります。被写体にピントを合わせるためにレンズアセンブリを動かす小さなギアを回転させる小さな電気モーターがあります。これらのギアは小さく、時には破損してレンズが正しく移動したりフォーカスしたりできなくなることがあります。ギアの歯が欠けていないか、何かがギアをブロックしていないかを確認してください。コンポーネントが完全で機能している場合は、ギアとレンズの再調整が必要な可能性があります。レンズの整合性が取れていないと、オートフォーカス機能は正しく動作せず、アセンブリが修理または再調整されるまでその状態が続きます。
Kylan Hennessy
メンバー登録日: 01/23/17
1 ポイント
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 22
今までの合計 1,971
