学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
車の電源が入らない
電源スイッチを「オン」の位置にしても、車が動作しません。
電源スイッチが「オフ」または中途半端な位置にある
部品を取り外す前に、車の底面を確認し、電源スイッチが完全に「オン」の位置にあることを確認してください。中途半端な位置にあると、スイッチが「オフ」の状態であるかのように動作せず、機能しません。
バッテリーの消耗/不良
使用や経年劣化により、車のバッテリーが劣化することがあります。十分な充電ができない場合や損傷している場合は、回路に十分に電力を供給できない可能性があります。その場合は、車のバッテリーを交換する必要があります。
リモートコントロールが機能しない
車の電源は入っていますが、リモートコントロールに反応しません。
バッテリーの消耗/不良
時間が経つと、9Vバッテリーは充電が切れるか、使用できなくなることがあります。十分な充電量がないと、回路に電力を供給できません。その場合は、リモートコントロールのバッテリーを交換する必要があります。
ワイヤの断線/外れ
リモートコントロールを乱暴に扱うと、回路基板や接続箇所からワイヤが外れることがあります。ワイヤが外れている場合は、回路基板を交換するか、はんだ付けし直す必要があります。
シェルの破損
車のプラスチック製の外殻(シェル)がひび割れている、または砕けている。
衝突/落下
予期せぬ高速衝突が起きた場合、シェルがひび割れたり壊れたりすることがあります。その結果、シェルの交換が必要になる場合があります。
車輪が回転しない
車とリモートコントロールはどちらも正常に動作し電源が入っていますが、車輪が回転しません。
ホイールハウスのクリアランス不足
車輪とホイールハウスの間に十分な隙間がないと、シェルが正しく配置されておらず、車輪がシェルに引っかかっている可能性があります。隙間を広げるには、このガイドに従ってシェルを再調整してください。
送信機の不良
リモートコントロール内の送信機、または車内の受信機に問題がある場合、両者間で通信ができません。車内の受信機が故障しているかどうかを判断するために、RC Mustang GTに付属のもの以外の、動作確認済みの27MHzリモートコントロールを使用できます。車から何らかの反応があれば、Mustang GTのリモートコントロール内の送信機に欠陥がある可能性があり、交換が必要です。これを修理するには、回路基板を交換する必要がある場合があります。
受信機/モーターの故障
Mustang GTが別の27MHzリモートコントロールにも反応しない場合は、車の受信機またはモーターのどちらかに問題があります。残念ながら、車の回路基板はモーターに取り付けられているため、基板を交換するにははんだ付けを行う必要があります。このはんだ付けガイドを使用して、回路基板を交換するか、モーターを交換してください。
車がうまく曲がらない、加速しない
車の加速性能や旋回性能が低下しています。
バッテリーの損傷
車の電源が入っても、バッテリーの残量が少なかったり損傷していたりすると、モーターが十分に加速できず、速度や旋回性能に影響を与える可能性があります。これが問題である場合は、バッテリーの交換を試してください。
タイヤの摩耗
車はタイヤと地面の間の摩擦によって走行します。タイヤが摩耗していると、地面をしっかりとグリップできません。タイヤの溝を確認してください。溝がない場合は、車輪を交換することをお勧めします。
モーターの不具合
必要であれば、この作業を始める前に、Mustang GTの電源を入れて動かしたり曲がったりさせることで、どのモーターが故障しているか特定できます。故障したモーターは、取り付けられている車輪を回転させません。両方の車輪が動かない場合は、両方のモーターが壊れている可能性があります。その場合は、両方のモーターを交換する必要があります。
もう一つの可能性として、回路基板が機能していないことが挙げられ、その場合は交換が必要です。回路基板が問題となるのは、両方のモーターが動作しない場合のみです。
0 件のコメント
